23.01.2015, 11:17 #3901
23.01.2015, 11:26 #3902
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
1Только на сопротивление и КЗ (посмотри номинальное в описании нового датчика, обычно +,- 400- 500 Ом) или осциллографом Но мое мнение что ему хана, межветковое (так же проверяется мультиметром).
Ну как то не очень похоже на фильтр то, масло и на охладителе и выше....
Ремонт зеркального элемента- 30-40 минут. Я делал по этому отчету, все работает https://passatworld.ru/showthread.php?t=74667
Диагностика для начала.
Диагностика для начала.AHL, Octavia 1Z3- были
23.01.2015, 11:28 #3903
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Serg57, дык, давление
- Всякое бывало.
23.01.2015, 11:28 #3904
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0А вариант с задним сальником КВ стоит рассматривать?
Вся загвоздка в том, что машина на работе стоит, до гаража 30 км
Попробую найти подъемник по близости.
Вот только вопрос, можно ли долить масло не такое как у меня сейчас ( а более дешевое) и потихоньку ехать до сервиса?
Потом естественно заменить масло+фильтр
Или буксир единственный вариант?VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
23.01.2015, 11:32 #3905
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0Долей, не парься, а насчёт сальника кв, имхо перебор, так высоко оттуда очень врядли забросит
- Всякое бывало.
23.01.2015, 12:03 #3906
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
1Denis71, когда течет задний сальник КВ, то мокро внизу, на стыке коробки и двигателя. Я ни разу не видел что бы масло выше середины коробки поднималось.
Долить конечно можно...... но производители не рекомендуют смешивать- т.е. на свой страх и риск.AHL, Octavia 1Z3- были
23.01.2015, 12:12 #3907
23.01.2015, 12:20 #3908
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Спасибо: Получено: 3,967
Отправлено: 7,678
23.01.2015, 12:21 #3909
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
23.01.2015, 12:28 #3910
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Отправлено: 7,678
0Ой, какое спасибо. У меня слетели закладки - долго и без особого успеха искал эту тему. Спасибо.
Бывает, сам такой
Можно, но осторожно. Датчик уровня вроде есть или как???
Сын прошлой зимой паркуясь на сугроб наехал сугроб с арматурой. Дырка была приличная. Купил 4 литра масла и доехал до СТО ближайшего. Четыре дня варили картер ДВС, пока поняли, что это бесполезно. Пришлось покупать б/у. Но доехал на 4-х литрах.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.01.2015, 12:59 #3911
- 09.05.2013
- Нижневартовск
- 34
- 141
Спасибо: Получено: 5
0Не раз встречал темы о несоответствии рычагов подвески, толстый и тонкий палец бывает у них, сейчас хочу заказывать, весь комплект, можно смело по vin коду найти нужые детали и заказать или всё таки может быть нестыковка с пальцем?
вот мой VIN (wvwpd63b63e067423) дата выпуска 2002, а в емех год пишется 2003VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
23.01.2015, 13:07 #3912
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 32
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Всем привет опять)
Собрал схему
Подключил к датчику,картина следующая
При отсутствии железячки между пластинами датчика наблюдаю постоянное свечение светодиода, при помещении железяки светодиод гаснет.
Но вроде должно быть наоборот!
Цитата из книги по волге, там датчик прям вылитый наш пациент,даже фишка такая же:
-Перемещение металлической пластины мимо торца датчика должно вызывать свечение светодиода.
А у меня всё наоборот.
Ребят,как думаете,у немцев сделано по другому или датчик озорует?B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
23.01.2015, 13:19 #3913
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Юрий karp0ff, по моему ты зря себя мучаешь, если других ошибок нет, проводку проверил, то чудо не будет- датчик под замену.
Кстати, мне кажется что этот датчик проверяется как дмрв: если на него приходит +12 и есть масса, то нужен замер обратного напряжения (номинал я не знаю), он сразу покажет выдает ли датчик необходимый сигнал.
Юрий karp0ff, принцип работы этого датчика на всех машинах один, по пробуй на примере ВАЗовских поискать в интернете, именно у них обычно сто раз все проверяют пред заменой.AHL, Octavia 1Z3- были
23.01.2015, 14:12 #3914
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0измерял, мультиметр в режим проверки диодов, показывает 700 с чем-то, при нагревании(принес домой) - это число уменьшается
Вот ссылка проверки + видео, всё расписано http://volga3102.blogspot.ru/2010/12/blog-post_30.html
Вы правы
Теперь я убеждён)))
Одного понять не могу, каким образом он так сломался, что стал *зеркально* работать.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
23.01.2015, 14:23 #3915
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
1ded_491,
Serg57,
Vital 86, Парни, отписываюсь. Течет с датчика давления масла, не по резьбе а именно пробит корпус.
Сейчас снял, оппрессовал воздухом, свистит из колодки и плюется остатками масла.
Сейчас поеду за новым датчиком, поставлю потом отпишусьVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
23.01.2015, 14:26 #3916
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0DAN19, в теме " Узнать номер детали" тебе по вину, точно Сергей точно скажет, какие у тебя рычаги
Denis71, хорошо, что всё хорошо- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
23.01.2015, 16:28 #3917
- 20.01.2015
- 33
- 2
0день добрый!машина b5 1.8t apu.бывает на ходу может заглохнуть или после простоя не завестись , в общем как ей нравится.бывает это редко.но чтобы она завелась необходимо вытащить "реле 30" и вставить его на место.кто нибудь встречался с такой проблемой?
23.01.2015, 16:38 #3918
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
23.01.2015, 16:40 #3919
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
23.01.2015, 16:58 #3920
- 20.01.2015
- 33
- 2
0сервис мены сказали что хана бензонасосу.диагностика показала проблему с этой релюхой (по своему номеру она идет как реле бензонасоса).заменил бензонасос.проблема осталась.купил новую релюху-машина вообще не завелась.поставил старую на место.в сервисе посмотрели округленными глазами на это чудо(когда она завелась после передергивания реле) и ничем помочь не смогли.так и езжу уже пол года
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
