22.01.2015, 01:12 #3881
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,967
Отправлено: 7,678
Согласен. В теме, на которую я ссылался, автор писал, что перед снятием пыльника надо подготовить место, куда стечет жидкость. В одном из ответов одноклубник поведал, что у него пыльник раздуло до размера шара. У сына на Ауди (правда на правом колесе) пыльник лопнул и жидкость загорелась. Сгорел локер, обгорело немного крыло, повторитель поворота. Благо вода была рядом. И на глазах произошло. Тоже сначала доливал жижу раз в неделю, потом через день. Все ждал когда вернется из отпуска парень, который ремонтирует сыну машину. Дождался. Потом ремонтировал рулевое - замена сальников, втулок.....
Так что смотреть надо где течет. Может через сальник и выдавливает в пыльник. На СТО открутили, жижа вытекла, затянули.
Юра. У них там, за бугром, машину меняют когда датчик сломался. Вот по этому наши отцы и деды в 1945 войну выиграли. Толко русский солдат мог додуматься вставить в разрыв высоковольтного провода ПУГОВИЦУ, что бы усилить искру на свечах!!!!!!
И почему не отремонтировать этот датчик, если голова не только кушать умеет, и руки растут от плеч.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.01.2015, 01:24 #3882
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 32
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
22.01.2015, 09:54 #3883
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Я свои зеркала перепаял недели не прошло опять отказали:D надо наверное покупать бругие
22.01.2015, 10:05 #3884
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
22.01.2015, 14:46 #3885
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Всем привет)
Вообщем я сегодня не завелся (-20). Акб 13в, топливо подаётся, свечи даже новые купил,провода норм, ошибок нет. Проблема такая - почемуто сразу заливает свечи.
Часто вылетала ошибка:
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-10 - механическое повреждение – Спорадическая
Проверил мультиметром датчик положения распредвала g40, там три контакта, и нигде нет сопротивления.
Вопрос такой, как его правильно прозвонить чтоб проверить? И должен ли работать мотор при неисправном g40?
поиск говорит что если он умер то мотор не заведётся.
Как его проверить ребят?
на фишке напряжение есть, 5 и 12в
на схеме в нём есть транзистор и еще чегото
мультиметр в режиме проверки диодов находит на контактах 1 и 2 примерно 720, при смене полярности ничего нет.
вопрос актуален
Вчера вечером всё нормально было, заводилась на ура.
Вот по мотору только одна ошибка выскакивала последнее время, по газораспределению.
Но сейчас ее нет.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
22.01.2015, 15:07 #3886
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Юрий karp0ff,а дпкв (датчик Холла)?
- Всякое бывало.
22.01.2015, 15:14 #3887
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0осенью проверял, исправный, контакты 1-2 447ом, значит катушка целая. В поиске читал про него, если он не испревен то мотор заводится но *офигевает*, а у меня крутит-крутит, схватывает изредка, и нифига дальше.
впринципе могу повторно глянуть, но позже, я офигел там за пол дня, -20 за окном(B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
22.01.2015, 15:27 #3888
22.01.2015, 15:39 #3889
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Отправлено: 7,678
0Это для АХЛ, могут цввета проводов отличаться. Но где у Вас +5в Вы знаете. Пробник в виде светодиода и сопротивления
Указание:
10 - Проверка напряжения питания. Проверка на разъеме жгута проводов.
11 - Проверка сигнала. Проверка на разъеме жгута проводов.
Датчик Холла - полупроводниковая микросхема. Реагирует на магнитное поле.
Что-то не грузится рисунокPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.01.2015, 16:02 #3890
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0ded_491, Добрый день)
А сам датчик то как-нибудь диагностируется?
аа,понял о чем вы!
22.01.2015, 18:29 #3891
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Отправлено: 7,678
0Сейчас еще раз попробую загрузить рисунок
Я бы для начала попробовал содрать резинку защитную с разъема и подключит светодиод с сопротивлением прямо на машине. Питание +5 есть, что еще надо. ДВС вращается, светодиод моргает.
Ну, а если уж не получится, собирать схему. Если на собранной схеме работает, значит возможно есть проблемы с проводкой.
Проверка датчиков. Это для АХЛ, но в Пассатах много общего.
Файл не мой. Поэтому через пару дней уберу
Тут было бы интересно осциллографом посмотреть. Есть у меня одна программка, которая из ноутбука делает простенький осциллограф. Надо только сделать входной делитель на двух сопротивлениях. Сигнал подается на вход звуковой карты (линейный или можно микрофонный). Кроме импульса измеряет амплитуду. Полоса у него маленькая, всего килогерц 10, но для просмотра импульсов с датчика Холла, ДПКВ и даже АБС может вполне хватить. На ХР (32 бит) работает красиво. Как будет на 7-ке и 64 бит надо проверять.
Если есть желание, могу сбросить ПО.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.01.2015, 18:30 #3892
- 06.08.2012
- РК, Ухта, Емва.
- 29
- 42
0Всем привет, можно ли на AHU поставить батарейку 95а/ч??? Будет ли он полностью заряжаться? на гене написано 80-120А.
PASSAT 1.9 AHU 1998 МКПП
22.01.2015, 18:35 #3893
0вечер добрый у меня пассат 1.8 awm глючит кондей ,сам по себе включатся, щелкает 370 реле .при этом кнопка кондея загорается вентилятор включается! помогите (
а да и выключается он тоже сам(
22.01.2015, 18:45 #3894
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0slav9n,будет, если ездить будешь
- Всякое бывало.
22.01.2015, 19:23 #3895
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0ded_491, спасибо деда)
Я начну со схемы,уже спаял её,завтра сниму датчик и проверю его. Отпишусь.
Кстати файлик я скачал, спасибоB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
22.01.2015, 19:40 #3896
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Отправлено: 7,678
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.01.2015, 10:32 #3897
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0Всем привет!
Приехав на работу, заметил, что течет масло с из под машины (не капает а именно течет).
Катрером не ударялся, прокладку маслоохладителя менял в прошлом году.
Вроде, течь идет с задней части двигателя в районе маслоохладителя.
Фото внизу. По фотографиям можно определить место течи?
Ехать пока, я так понимаю ни куда не стоит?
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
23.01.2015, 10:49 #3898
- 19.03.2012
- Пенза
- 52
- 19,904
Спасибо: Получено: 5,177
Отправлено: 214
0По фото не очень видно откуда. У меня в прошлую зиму в морозы продавило прокладку самого фильтра. Тоже Mahle стоял.
Если течёт, то лучше не ездить.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
23.01.2015, 10:56 #3899
- 31.01.2013
- г. Кингисепп, Ленинградская обл.
- 37
- 375
- 19
Спасибо: Получено: 55
Отправлено: 143
0Предположу, что это трубка подачи масла к турбине, хотя не факт - надо смотреть по месту.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
23.01.2015, 11:15 #3900
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Ну это верно!
Но новая прокладка не залог успеха, к сожалению. Может гайка быть плохо затянута, сам фильтр давать течь, может и трещина быть маслоохладителя.
Denis71, по пробуй для начала все протереть, попытаться увидеть место течи, и все протянуть. Возможно нужно искать чуть выше.AHL, Octavia 1Z3- были
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
