Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 150
  1. #2981
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    STIVENN, от красава малоррик!!! Хвалю за находчивость!!!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #2982
    Привет!
    Дабы не плодить кучу тем по этому поводу, тем более уверен, что данная проблема здесь обсуждалась, спрошу здесь.
    Проблема такая. У меня пассат б5+ 2003 года, двигатель alz 1.6. Появился звук тсходящий из двигателя напоминающий вой порывистого ветра в трубах, появляется при 2000 - 2500 и так далее, оборотах, что в движении, что и на холостых. Проверял патрубки - все целое, нигде нету дырок, нигде ничего не течет, не вырывается... Пару месяцев назад он появился, но как сутки машина постояла - исчез, и вот спустя два месяца появился вновь и не исчезает. Даже не знаю куда капать, ибо без понятия что это может быть...
    За любую информацию буду очень благодарен! Спасибо!
  3. #2983
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Вентилятор на радиаторе целый?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  4. #2984
    Да, все целое, крутит без всяких проблем... Я постараюсь записать видео сегодня с этим воем и сюда же скинуть, ибо ну это явно не свист и не трещание, а прямо задувание сильное, как будто порывистый ветер...
  5. #2985
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Пусть ктонибудь погазует а ты наклонись к движку и слушай где завывает
  6. #2986
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    может у тебя вискомуфта заклинившая? попробуй заведи и осторожно за обод вентилятора пробуй остановить ее пальцем--- если не получится-- значит она.
  7. #2987
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Народ, случилась такая беда, не держит лифт водительского сидения.
    Вообщем ,когда просто поднимаешь/опускаешь лифт то все ок. А когда садишься и начинаешь поднимать, то падаешь на "пару ступеней" вниз, как будто не держит лифт.
    Наверное я в весе набрал или что там такое может быть?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  8. #2988
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Возьмите стетоскоп и найдете что и где там воет. На слух это можно сделать на машине, а на форуме можно получить перечень предположений. Не будете же Вы перебирать все что может схоже гудеть.
    Подшипники могут подвывать. На генеаторе, компрессоре. Может и флейта подвывает.
    Машину в подпись поставьте. Как сделать, посмотрите в моей подписи. Кабинет вверху справа на странице.
  9. #2989
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    я за вискомуфту , только пальцы берегите!
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  10. #2990
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    ....когда садишься и начинаешь поднимать, то падаешь на "пару ступеней" вниз, как будто не держит лифт.
    Износ механизма, смазки хочет или пружина. По любому надо разбирать. Вскрытие и покажет.
  11. #2991
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Спасибо за ответ, такой ещё вопрос то же на счет сидения
    Вообщем сдох поясничный упор, купил уже скелет новый в сборе, а разобрать спинку не могу. Тут был отчет мол спинка спереди отклеивается, а у меня она походу пришита! Как разобрать то спинку (снизу сзади отсоединил защелки)?
  12. #2992
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Посмотрите, вроде не пришита. https://passatworld.ru/showthread.php?t=152902
  13. #2993
    Спасибо за ваши ответы, ребят. Судя по уже появившимся трещании и при запуске двигателя идет сильный кратковременный треск в районе радиатора, вывод прост: вискомуфта по швам пошла.
    http://youtu.be/L5R9I-iMqmM видео сего ада.
  14. #2994
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    некоторые виску на зиму вообще снимают......... я свою менял два месяца назад-- время замены 35 мин.....
  15. #2995
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    passat_iz_ada, ну если виска в ролик превратилась, ты так лучше не катайся, ну или крыльчатку открути с нее... если крыльчатка лопнет на оборотах, будешь много чего поменять... на бмв бывает даже капот пробивает лопастями... и лопается она на высоких оборотах по подлому закону физики
  16. #2996
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    говоря про то что снимают виску на зиму конечно же я имел ввиду крыльчатку....
  17. #2997
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Вот я так же как на картинке пытаюсь просунуть руку и не получается, такое ощущение что порву её.
  18. #2998
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Всем доброе время суток. Такой вопрос. Сегодня машина на автозапуске проработала минут 10. Сел в машину, температура ОЖ по приборке была 80*. Только тронулся с места, сразу упала до 70*. Готовиться к замене помпы ???
  19. #2999
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Нормально всё, термостат скорее всего начал открываться, когда ты трогался. А потом, как температура себя вела?
    - Всякое бывало.
  20. #3000
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Метров 800-900 проехал на 70*, а потом температура стала подыматься до 90*
Страница 150 из 2403 ПерваяПервая ... 501001401481491501511521602002506501150 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
