07.01.2015, 03:52 #2941
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
07.01.2015, 04:16 #2942
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0а по другому у меня не получается . Говорила мне мама учись сына чтоб в костюмчике ходить и ручкой шариковой работать !,так ведь нет образование полностью корридорное и вся бумага искуренная !!! Стаж в курении 20 лет!!!
тоже так и думал подобрать по габаритам ката подобный ( чтобы размеры примерно совпадали по габаритам!)
еще одна проблема мучает : откуда на поршнях масло ? версии конечно известные но! до разбора было сухо, а теперь оно там вообще не исчезает!? Дергал только голову!
Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора !!! эвана че кась я угледел то!!!ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.01.2015, 04:19 #2943
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Если направляющие клапанов и МСК исключить, то остается маслосъемные кольца (залегли) или при установке ГБЦ не тщательно были зачищены сопрягаемые поверхности, или не выдержаны моменты и порядок затяжки болтов (установлены старые или из хозмага). Т.е. через прокладку ГБЦ затягивает.
Хотя, если правильно помню, у Вас масло в 4-м сильно, в 3-м поменьше.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.01.2015, 05:19 #2944
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Изменение геометрии впускного коллектора. У некоторых двигателей привод заслонок, перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе, выполнен внутри двигателя. Например, в двигателях серии «1S» этот привод расположен под клапанной крышкой. Более того, в них даже вакуумный серводвигатель сообщается с пространством под клапанной крышкой. А там, естественно, масляный туман. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок «разобьются» в своих направляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и «кушать» масло. Когда мы сталкиваемся с такой проблемой, то отключаем серводвигатель и отсоединяем приводы исполнительных заслонок. После этого заслонки становятся «по ветру», системы управления геометрией как бы нет и двигатель не «ест» масло. Оси заслонок перестают вращаться туда-сюда, и поступление масла вдоль них, а, следовательно, и расход, снижаются. По-видимому, это происходит просто из-за того, что зазоры между осями и корпусом головки блока забиваются нагаром и течь масло уменьшается. Снижение же мощности после такой «модернизации» нормальными водителями даже и не замечается. Тем более что это снижение происходит в узком диапазоне оборотов двигателя.
да так и есть ( это меня и сильно смущает!!!) еслибы прокладка то в одном но не в 2-х же сразу!
это я просто щас нашол в нете лазил !!! О как бывает!
ну это я так для общего развитию нашол! Но в коем плане могет и пригодится крму нить!?
ну пора бы и на работу собиратся!!ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.01.2015, 06:08 #2945
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
0Про то, что реле света и стеклоочистителей рядом находятся я не писал - наоборот вопрос об этом задавал . Картинка по ссылке у меня тоже не открывается. Но мне кажется маловероятным, что там контакт на массу ослаб.
А что если попробовать минусовой провод, которым блок розжига запитывается с минусовой клеммы на фишке лампы ближнего света, пустить напрямую на массу кузова в какой-нибудь ближайшей точке? Тем самым сделав контакт на массу вдалеке от контакта массы реле света. Утром сначала попробую блок фольгой заэкранировать, а если не поможет, то этот вариант испытаю. Как думаешь - может сработать?B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
07.01.2015, 07:18 #2946
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0floyd, нестоит с блока оочень большое напряжение идет ( хоть это и минус но я бы не рисковал) недай бог блок сгорит то такого одного ты больше не найдеш!!!
07.01.2015, 07:24 #2947
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Масса на фару ближнего света где-то рядом с фарой. Реле на фары нет по схеме, что есть у меня, . Есть реле ПТФ. Срабатывает реле стеклоочистителя.
Не думаю, что это электро-магнитная помеха. Ну, попробуйте экранировать.
На мой взгляд связь электрическая.
Может попробовать на ногу реле намотать проводок и на масс подать.
Тут еще одну интересную вещь увидел. По схеме из книги, с лампы ближнего света идет желтый провод на контакт 9 реле дворников!!!!!
Пока не могу понять зачем. Надо подумать
Тут бы посмотреть по схеме из БЗ. В книге есть ошибки некоторые. Но я не могу пока открыть схемы из БЗ.
Хотя. Жена проснется, перекину на флэшку и на ее ноуте попробую. Даже интересноPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.01.2015, 08:45 #2948
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0нашол схемы но кинуть не могу никак замучался уже
https://yadi.sk/d/IBlxg4_hdpaMj народ попробуйте по ссылке ченить получится ? там книга должнабыть по ремонту А пожалуйста устал ее гадину кидать
и в ответ тишинаааПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.01.2015, 09:15 #2949
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0На ноуте жены все открывается. Переписал через флэшку у нее ПДФ виевер и скопировал себе на диск С:.
Теперь схемы читаются. Одно огорчает. В электронном виде читать - убиться и не встать. Это надо распечатать, в цвете, что бы можно было ползать от одной схемы к другой, смотреть условные обозначения и понять как искать куда пошел провод с одной схемы и куда.
Пока на схеме реле стеклоочистителя контакта 9 вообще нет !!!!! И желтого провода как в книге
А что за книга Володя???
И что с ней делать????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.01.2015, 09:53 #2950
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0ded_491, Просто книга по обслуге и ремонту пассатов с 96 года ((( че успел дома закинуть
я еще кочнул с 2000 - 2005 годов наши пассаты и есть книга по ремонту просто двс импортного производства ( все с той же ссылки качал ! брат мне раскинул теперь код постоянно не надо вводить!!!!)
а вот сюдой закинуть неможу нихрена закодирован гад ( если только печатать и обратно в комп через сканер ))(((
вот и хотел узнать можно по той ссылке их смотреть или нет? чтоб если че то просто кинуть тудой и уж там как получится у кого!
floyd, ну и замотал блоки или провода?
глянул по своей схеме 9 - низкотональный звуковой сигнал
но чет здается мне муть какая то этоПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.01.2015, 10:13 #2951
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
07.01.2015, 10:14 #2952
07.01.2015, 10:42 #2953
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Имейте ввиду, там при розжиге в блоке напряжение может подниматься до 28 000 вольт!!!!!
Возможно на холодной лампе пробой происходит при более высоком напряжении и высокое может пробивать на +12. Смотрите, чтобы не просадило на фольгу. В лучшем случае закончится безвременной кончине блока розжига.
Вы пробовали по одной фаре включать???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.01.2015, 11:38 #2954
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Отправлено: 227
0На коробке написано:
напряжение для запуска лампы - 23000 В
номинальный ток потребления - 3 А
потребляемая мощность - 35 Вт.
Опыт с экранированием блоков фольгой не принёс ожидаемого результата - щётки всё равно сработали. Только зря руки морозил. Теперь осталось только попробовать минус на блок с общей массы запитать взамен минусовой клеммы с питания лампы. Как думаешь - можно попробовать?
По одной фаре включать не пробовал, у меня уже пальцы не сгибались. А что это вообще может дать?B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
07.01.2015, 11:55 #2955
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Лампы китай???
У них может быть разное напряжение пробоя газовой среды для возникновения разряда (ионизации ксенона). Может быть похуже изоляция. Может одна лампа не будет стрелять по проводам. Это может быть дефект лампы.
Дать массу отдельно попробовать можно. Результат сомнителен.
Скорей всего на холоде розжиг происходит при больших напряжениях и пробивает на бортсеть. Импульс очень короткий и хорошо распространяется по проводам. В жгутах, на замке зажигания, в блоке предохранителей могут лежать рядом и либо пробой или наведенный заряд добирается до реле дворников.
Когда под капотом тепло, ионизация наступает при меньших напряжениях. И пробоя не наблюдается. Такое вот подозрение.
Если смотреть массу, то массу реле. Если там есть переходное сопротивление, может давать сбой.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.01.2015, 12:25 #2956
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,938
Отправлено: 227
0ded_491, комплект Maxlight называется, то ли Корея, то ли Китай, разница не большая я думаю. Ты говоришь - пробивает на бортсеть, а в каком месте то пробивает? Провода от блока проходят только возле фары, поэтому наводка на дворники наврядли будет . У меня вот почему-то на общую массу больше подозрение. Поэтому и хочу её с другого места на блок завести. Больше других вариантов не вижу пока.
А ты говорил там по схеме какой-то жёлтый провод с ближнего уходит на реле дворников - поточнее можно рассказать, или ты сам ещё не разобрался? К фишке лампы ближнего да, два провода идут - один коричневый, другой жёлтый с полосой по-моему. Может просто жёлтый, точно не помню.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
07.01.2015, 13:06 #2957
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Это в книге схема такая. Я все же исподобился открыть схемы из БЗ. Там на схеме (похоже из эльзы, только цветная) 9-го контакта на реле дворников вообще нет, как и желтого провода.
В схемах из книги встречаются ошибки. Этот желтый провод и 9-й контакт из этой оперы. Смысла ближний заводить на реле дворников никакого нет.
Настаиваю отключать по одной ламы. Может одна такая вумная, что дворники включает.
Пробивать может как на +12, так и на массу в самом блоке розжига. И чем холодней, тем больше такая вероятность.
Можете проэксперементировать. Снять блоки с лампой и подержать в тепле, а потом быстро поставить на машину и включить пока теплаяPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.01.2015, 13:10 #2958
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
0всех с РОЖДЕСТВОМ!!! нарисовалась проблемка(((((((((((( вчера ключем открыл багажник( соленоид снят ввиду поломки) и после этого стали непонятки с сигналкой((((-- закрывается сигналкой с третьего - четвертого раза и так же открывается... и диод на торпеде раньше мигал а теперь горит постоянно.... может микрик замка багажника пудрить мозги????
07.01.2015, 13:18 #2959
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Фары включаются из салона выключателем света через предохранители и разгрузочное реле, замок зажигания.
Реле дворников завязано на предохранители, подрулевой переключатель и провода идут в одних жгутах и под капот и на блок предохранителей, по салону.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.01.2015, 13:48 #2960
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0STIVENN, еслиб ты прочитал инструкцию!!!! то вот без этого точно не разобрался
ух итит их там этих изобретателе !! Читал как будто бред ( сам себе не верил) короче ее можно открыть и закрыть как отдельно от всех так и совместно НО можно и вообще закрыть так что сигналка не будет на нее реагировать ( тогда и не откроеш сам)
можно и двери по одной открывать моно и вместеможно с блокировкой двс можно и без можно что бы из нутри даже нельзя было а можно и чтобы смогли и изнутри ( уххх ну вроде и все ) но толком короче по хорошему нужно разбиратся!!!
https://yadi.sk/d/IBlxg4_hdpaMj во залезь сюдой и спробуй скачнуть фаил ( 123 ) эт не по порядку их кочать надо эт он там так завется
floyd, нашол номерок ща звякну мож че подскажет!!!ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
