Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 147
  1. #2921
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    floyd, ну тут уж тоды х/з
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #2922
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    после включения ближнего света одновременно происходит одиночное срабатывание щёток стеклоочистителя,
    Это проблема массы. На АКБ, кузове, более вероятно общая масса реле ближнего света и стеклоочистителя.
  3. #2923
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    ded_491, я ждал, когда ты появишься. И где мне эту точку общей массы искать ? Я вот тут темку нашёл - https://passatworld.ru/showthread.php?t=215275. Завтра может попробую, морозно только что-то стало. Как думаешь - возможен такой вариант, что из-за этого отсутствия "экрана" глюк такой?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #2924
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Народ всех с наступившем и наступающим. Вопрос по давлению масла из под маслозаливной крышки. Сразу скажу, что система ВГК чистая, двигло после капиталки. Крышку присасывает при нажатие на педаль газа. Поставил грибок в патрубок который перед ДЗ. Может он причина? Хотя вчера заметил, помята трубка под днищем. Судя по Эльзе, эта трубка тоже участвует в вентиляции картера.
  5. #2925
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    BobBarker, подпись машинки ))) С чем имеем дело? МКПП,AHL Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    floyd, это как вариант!
  6. #2926
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Оуу. Подпись пропала.. Оо!! Дигатель ADR, мкпп DHZ, 1997 г
  7. #2927
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    При нажатии на газ крышку должно присасывать... На хх прыг скок... Сдесь играет роль разряжение за дросселем... При открытии оно появляется... И крышку пришпиливает атмосфера...
  8. #2928
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Да да, все так и есть. Почему давит из под нее масло?
  9. #2929
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Привет всем. Вчера писал, что поставил комплект ксенона. Так вот после установки появилось непонятное явление - после включения ближнего света одновременно происходит одиночное срабатывание щёток стеклоочистителя, как будто я нажал вниз рычажок управления щётками. Это бывает только на "холодную", одно-два первых включения. Потом такого не проявляется. Было у кого такое? И как вообще "колхозный" ксенон может повлиять на работу щёток?
    Датчик дождя есть у тебя?
    По хорошему блоки бы заземлить - меньше помех будет.
  10. #2930
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    Нет
  11. #2931
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Масло там летает туманом постоянно... Если прокладка старая часть выдавливает на хх... Лечение лечение замены пробки или прокладки... Со временем усы на пробке устают и она не прижимается при закрытии плотно...
  12. #2932
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    При включении Ксенона ... на розжиг требуется большая мощность... При плохом контакте на массе может срабатывать стекло очиститель...
  13. #2933
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    У меня тоже, когда машину купил, был маслянистый налёт вокруг крышки. Прокладку новую поставил и стало чисто. Она со временем видать притирается.
    По моему вопросу про ксенон и дворники подскажешь что-нибудь? Не сталкивался с таким?
    Во, ты отписался уже. А где этот контакт смотреть?
  14. #2934
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Думаю, что если бы это было из-за ВЧ помехи, которую могут создавать блоки розжига, дворники шарохали без остановки.
    Если я правильно понял, дворник махнет пару раз после включения ксенона. Это означает только то, что в момент запуска блока розжига происходит бросок тока. И никакая экранировка тут не поможет. Общее у реле света и дворника - масса. Но, так как бросок в момент пуска ксенона, надо и клемы на АКБ, массу на кузове почистить.
    На всякий случай попробуйте отключать по одной фаре и посмотрите что будет.
    Посмотрел тему по ссылке. Большие сомнения. Вы ведь использовали штатную проводку. Не будете же выдирать провода из жгутов, что бы их экранировать.
    В жгутах провода идут рядом на небольшом участке до контактов реле.
    Предположить, что помеха идет за счет электоромагнитного поля, создаваемого блоком розжига - она бы заткнула радио конкретно и в машине много электроники, более склонной к влиянию мощных помех чем реле дворников.
    А масса блока реле где-то рядом с ним. У меня снесло папку закладок "Пассат Б5" в опере. Щас посмотрю в гугле. Все равно мне тоже надо под рукой иметь.
  15. #2935
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    Да, следует один взмах дворников после включения ксенона. Но это бывает только вначале, потом в течении дня при включении света такого уже нет. Клеммы все в порядке.
    А в теме по ссылке он экранировал провода от блоков розжига, а не родной жгут.
  16. #2936
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    всем вечер добрый раз пошел разговор про ксенон китайский и дворники я внесу свойх 5 копеек у меня тоже чина ксенон и при включенном свете тоесть ксеноне дворники в любом режиме произвольно останавливаются где захотят тлько стойт выключить чина ксенон все норм
  17. #2937
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Что я могу сказать. Попробуйте. Потом отпишитесь. Я бы смотрел массу на блоке реле. Там, как Вы пишите, реле дворников и света рядом. Скорей всего искать надо там. по очереди отключал левую, потом правую. Особенно если ксенон кетай.
    Ссылку, по которой я находил точки заземления нашел, но картинка у меня не открывается. Возможно из-за проблемы с виндой. Попробуйте, может у вас откроется http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-1307.html
    А то, что срабатывает при первом включении, а потом нормально - фары обдуваются хорошо, но под капотом жарко. И пусковые токи могут быть меньше.
    А вот точка массы блока реле в салоне, где-то рядом с блоком реле. При нагревании контакт на массе зажимает сильней, контакт получше. Такое тоже не исключено.
    Все, что ввозится В РФ и РБ подлежит сертификации. Там очень жесткий контроль на помехи.... даже на наноимпульсы. Понятно, что на сертификацию идут там пару ламп, а потом могут гнать что попало. Но рискуют крупно попасть.
    Доброй ночи александр 683. Александр, что не спится??? Володя по ночам работает.У меня старческая бессоница.
    Можете описать, если на стенку с метров 4-5 посветить ксеноном, пятно круглое (ближний свет) или виден срез сверху как на галогенках
  18. #2938
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Это можно сказать профессиональное заболевание! Севодня дома ,а еще не спал ! В 7-30 должен буду быть на работе ( скользящий график мать его так!)
    тоже не рулит ( ломается аки девочка ,некажет ((( )
    мог бы помочь конешно с ксеноном есть у меня человечик один занимается, но как на зло я завтра работаю. А номерка звякнуть не имею
    сидел щас про нейтролизатор видосы разглядывал вот теперь думаю , а может от наше припоять ? в чем у них разница я так и не понял? может кто знает? а а а ? поделитесь информацией!!!
    просто стоят они столько что я почти за эти деньги машинку купил свою
  19. #2939
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Ооооо. Как знакомо. Сейчас завидую тем кто руками на жизнь зарабатывает. Тоже последние 7 лет 9-18, потом 18-09, отсыпной выходной и опять. И головой приходилось работать по полной. Так вот и не могу остановиться думать. Пока не решу проблему не могу уснуть. А они, зараза, одна за другой. Вот и нахожу отдушину на сайте. Тут хоть решение задачи в радость.
    А у Вас как пятно света на ксеноне - круглое или с отсечкой сверху?
  20. #2940
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    если чесно внимания не оброщал , я как поставил и увидел то чего невидел с момента покупки данного авто эмоции переполнили меня и на это внимания необратил даже.
    но думаю что конкретно в моем случае все хуже чем на фото было выложено , т. к. фары у меня простые и без линз но светят уххх даже в метель приходилось ехать не так и давно ( почти все стоят нивидно было правда ), я ехал конечно с опаской но ехал и 70 ниже не спускался!!!
Страница 147 из 2403 ПерваяПервая ... 47971371451461471481491571972476471147 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
