Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 126
  1. #2501
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, я так и понял спасибо! мне така незачем значит приборка
    kesaryan, залесь на сайт viamobile.ru эт руководство по ремонту там глянь ток качать надо
    http://viamobile.ru/page.php?id=78
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #2502
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Всем доброе утро ! Извиняюсь что вклинился , я как то спрашивал по поводу запотевания внутри салона окон , кароч вчера слил антифриз залил другой и проблема с запотеванием решилась , старый антифриз был без примисей , но такое ощющение что залит был концентрат , уж сильно темно - темно красный был , мне так кажеться он просто парил , поэтому и запотевали окна , потомучто как посоветовали попробовать на вкус налет со стекла привкуса сладости небыло , поэтому в печку сразу не полез и решено было банально замена антифриза . Но проблема с прогревом так и осталась , на ходу так больше 70 и не поднимаеться , на х . х . до нормы доходит ( 90 ) . Далее ded_491 по поводу приборки на пассате , да бортовик есть и кстати Акпп после промывки гидроплиты до сих пор без проблем ходит , у меня вторая машинка еще появилась ( есть в подписи , жене для учебы купил ) , так вот с ней такая проблема , и бортовика кроме показа наружней темпиратуры ничо не показовает . Я думаю форуме же никто против и ругать не будет если энные вопросы буду задавать по тех . части которые впринцепи могут произойти и с пассатом .
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  3. #2503
    Тула
    http://viamobile.ru/page.php?id=78[/QUOTE]
    Cпасибо, гляну)
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  4. #2504
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    лесович, я ж говорил нече лесть сразу в какашки !!!!
    kesaryan, там и книги по ремонту есть я скачну только што (разжовано и разложено все )
  5. #2505
    Калининград
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    в связи с морозами задумался о замене масла в мкпп, какое посоветуете?
    предпочтение отдам синтетике, поиском пользоваться лениво
    качай ту же книгу что и мне посоветовали там всё есть
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  6. #2506
    Тула
    Цитата Сообщение от kesaryan Посмотреть сообщение
    Привет! Всех с наступающим!!! спрошу здесь! Возникла такая проблема: сзади движка, под тандемникком и ниже, все в масляном налете..... откуда может сочиться?? При движении после 2000 об слышен свист в салоне, на холостых тишина..... Куда копать????Вложение 135970Вложение 135971
    а что вообще там может течь на дизеле....... кроме прокладки ГБЦ.... причем так избирательно сзади движка, хотя еще сегодня посмотрел, канал маслощупа снизу немного в налете
  7. #2507
    Pointer Аватар для kos90190
    Томск
    Помогите советом! Уже устал от своего паси...В общем ситуация такая а именно проблема с дымом и поеданием масла. Летом поменял мск (колпачки), дым пропал и поеданием масло тоже на первые 3 тыс км. И потом был расход 200-300 гр на 1000. Сейчас расход на 100 км половину уровня уходит. Думал турба, поменял на новую - китай, проблема осталась. Сейчас пробег 223000 км. Заметил такую тенденцию, когда на месте стоиш, дым валит, когда едешь то все норм.
    И еще как поставил колпачки, делал разкоксовку лавром.... компрессия меньше 10 нет.
  8. #2508
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    kos90190, Чудес не бывает смотри мск , направляйки , кольца, ( в твоем случае еще раз турба )
  9. #2509
    Томск
    Турбина новая, проехал на ней км 200
  10. #2510
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Первое, что приходит на ум - вентиляция картера. Как давно проверялась и ревизировалась? Мотор, кстати, какой? Да и подпись оформить не мешало бы.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  11. #2511
    Тула
    а какое масло льешь?
  12. #2512
    Томск
    maksstranger
    Вкг проверял осенью, грибок новый поставил, остальные узлы работают... мотор awm 1.8t
    kesaryan
    Мотюль 5w40
    Первый раз залил к стате мотюль и такая фигня началась, до этого ликви моли лил
  13. #2513
    Калининград
    Отправлено: 9
    Ты МСК сам менял или кто-то тебе менял? Если кто-то то вполне вероятно что задир пошёл на колпачке или даже нескольких, сам менял, знаю, что поставить не особо легко.
  14. #2514
    Томск
    KO3bIPHbIU
    Менял сам, уверен что норм поставил!
  15. #2515
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    kos90190, когда ставил клапана не шатаются в направляйках?
  16. #2516
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Всем дрям)
    Сегодня Коперфильд поработал и пипка-брызгалка на дворнике багажника каким-то образом немного ушла в сторону! Ее можно крутить вокруг своей оси, не сломается?
    Подниму вопрос, если никто не против)
  17. #2517
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Вообще она не должна крутиться , а стоять на месте должна , у меня такая же фишка была , крутилась - крутилась а потом моторчик сказал " капут " . Слышал на гольф клубе это признак умирания моторчика , уж не буду утверждать , но у меня вот так и произошло .
  18. #2518
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Это признак облома подающей трубки. Моторчик погибает позже, от начинающей попадать в него омывайки. Как только форсунка начала ерзать вслед за дворником - нужно сразу снимать мотор и менять(чинить) подающую трубку. Или не прыскать на заднее стекло, иначе мотору кирдык придет вскоре. Я свой уже чинил. Подающая трубка замечательно восстанавливается куском стержня от гелевой ручки.
    Кстате, от утечки жижи из заднего дворника еще гниет микрик в замке багажника.
  19. #2519
    Томск
    Шатать не получилось так как менял не снимая головы, давление подавал....
  20. #2520
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    было точно такоеже. поставил контрактный двиг из японии. при чем летом было без проблем, а с первыми похолоданиями началось... снял со старого движки термостат и поставил его на контрактный - всё прошло. термостат с контрактного (когда высох) весь стал в каком-то белом налёте как беленый извёсткой. этот налёт легко оттирается. видимо на работу этого девайса повлияла кординальная смена антифриза. на старом термостате подобного не было. что лили япошки в систему охлаждения неизвестно. а я налил наш Российский, проверенный, розовый, в отдельной белой упаковке расфасованный, и т.д...
Страница 126 из 2402 ПерваяПервая ... 26761161241251261271281361762266261126 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
