Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 12
  1. #221
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 18
    С какого датчика климатроник берет данные я не знаю. Их может быть два и более. В том числе не исключаю, что может мерить в самом отопителе. Ну не знаю.
    Климатронику незачем мерить ниже +5. Ниже ему важней температура за бортом и в салоне. Кондиционирование не работает при +5.
    На приборку свой датчик (тоже в корпусе ДТОЖ). Но приборка где-то от 30-40* начинает показывать. Там показометру незачем мерить ниже. Может и климатронику ниже +5 пофиг.
    Так что по любому ВАГом в измерениях по ДВС смотреть надо. Уверен, что Вас в этом убеждать не надо.
    Ради интереса посмотрю сегодня вагом!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  2. #222
    Polo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Привет ребята! ) есть вопрос. Не раз натыкался на посты,что мол нельзя климат долго на офф оставлять,что это вредно для него,может кто пояснить как так то?
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
  3. #223
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    присоединяюсь. летом часто езжу с OFF, тоже недавно прочитал что нерекомендуется...
  4. #224
    Polo Аватар для MaxiDron
    Serg57, а датчика отдельно нету вроде. Жижи как положено, г12.
    Может конечно в сервисе некоректно разбавили попробую из бачка откачать, и залить бутылку концентрата.
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  5. #225
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от MaxiDron Посмотреть сообщение
    Serg57,
    Это "пальцем в небо". Нужно знать точно что тебе налили, а гадать на кофейной гуще бесполезно и нам на форуме и тебе возле машины!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  6. #226
    То что налили я знаю. А вот в какой пропорции...
    Мы на DRIVE2
  7. #227
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я о том же... . Еще можно по пробовать подключить б.у.
  8. #228
    Ок, буду думать
    Спасибо!
    Мы на DRIVE2
  9. #229
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Скачайте книгу 2000-2005. Ссылка на стр 6 темы. Там в книге на стр. 341 найдете описание климатроника, как у вас. Много еще полезного найдете по разным кнопкам.
    А весь вред заключается в том, в собирается конденсат, а при длительном ОФФ появляется запах, который долго будет стоять. И про курение.... и bde правильно пишет
  10. #230
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Это не для него вредно, а "опасно для здоровья". Типа чтобы водитель не задохнулся. Пишут, что может возникнуть недостаток кислорода, потом зевать начнешь, бдительность потеряешь и т.д. Европа...
  11. #231
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    В ДТОЖе два датчика. Один работает на приборку, второй на ЭБУД. По нему смесь готовится. Может еще на радиаторе (патрубке) стоять
  12. #232
    Это ты совсем о другом...
    Мы на DRIVE2
  13. #233
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Друзья скажите какой идет размер поршней следующий после стандарта?собираюсь точить блок,замена колец выдержала всего год,начался масложер,из ВКГ валит дым и вместе с ним масло выбрасывает
  14. #234
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    обычно на 0,5 мм больше номинала...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #235
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Опять же наверное еще от выработки блока зависит,пробег то у меня 430 тыс
  16. #236
    Kristal
    Ну как долго....в зависимости от расстояния, как обычно. В нашем случаи накладок с доставкой не было, к тому же у них обычно скидка -10% на допы есть, посмотрите сами, почитайте, если что менеджер Автофидеса всегда на связи.
  17. #237
    Pointer Аватар для Krjkee
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    у меня все гаснет
    Вот и я думаю, что должен гаснуть экран, а почему не гаснет, понятия не имею.
    VW Passat B5+ AWM 1.8AT 2001г WVWPD63B11P192055
  18. #238
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 19
    Можно с вопросом влезть?
    Мотор не прогревается больше 75 по ваг-кому (двигатель, 1 группа), стрелка температуры на приборке не доходит до 90 на одно деление, в то же время нижний патрубок радиатора теплый, верхний почти горячий. ДТОЖ несколько месяцев назад поменян на оригинал, ошибок по нему нет, после простоя показывает реальный градус "за бортом", температура мотора растет плавно. Махнуть термостат не глядя, правильно? Если правильно - кто пользовал термостат Gates (уж больно цена приятная, а производитель вроде серьезный - ремни там всякие, ролики... если не путаю ничего).
    И еще вопрос до кучи: вентилятор радиатора охлаждения при запущенном моторе должен всегда крутиться или включаться по необходимости?
    Поиск курил, однако ж есть разные версии по разным моторам и не очень понятно... я все-таки не автомеханик и не диагност. Подскажите, пожалуйста
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  19. #239
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    Меняй термостат, по Gates не подскажу, себе Behr ставил, вроде не особо дорогой был.
    Про какой вентилятор спрашиваешь - если на вискомуфте, то он постоянно крутится, а если про маленький электровентилятор, то он включается при включении кондиционера. Без кондея он не должен крутиться.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #240
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Приобрел комплект пыльника ШРУСа,в комплекте почему то две пружинные шайбы-малая и большая.
    Куда устанавливается вторая(большая) шайба?
Страница 12 из 2402 ПерваяПервая ... 2101112131422621125121012 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
