21.12.2014, 15:48 #2281
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
ну вроде выложил
во http://www.youtube.com/watch?v=ebRXX...2mkAtNxoKnO31gPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
21.12.2014, 15:53 #2282
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0Всем привет выручайте что можно сделать с замком?https://plus.google.com/109439538449...ts/ewUqor2W7cR
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
21.12.2014, 16:52 #2283
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0саша32, разобрать замок и починить... а если так как на видео ломом... то потом только замок покупать...
21.12.2014, 16:55 #2284
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0FLYTs, ну что посмотрел видео
21.12.2014, 16:58 #2285
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0александр 683, ну так себя будет вести любой натяжитель без давления масла... все дело в неравномерности сопротивления вращению... когда нагрузка максимальна пружина гнц сжимается... башмак на видео вроде цел... а дальше надо эльзу читать...
21.12.2014, 17:28 #2286
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0замерил компрессию 1-6, 2-9 , 3-14 , 4-5 неужели из-за гнц клапана пагнуло
21.12.2014, 17:37 #2287
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0кто нить в курсе, салон (сиденья и т.д.) на наш авто подходит от АУДИ? если да то от какой А4 или А6?
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/volkswagen_passat_2002_474998880
смотрю на салон и слюни на клавиатуру текутАмерика AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
21.12.2014, 17:44 #2288
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0александр 683, надеюсь не крутил ничего без ремня ГРМ???... Эльзу читал?... отчеты?
дождись мотористов... или отдельную тему создай... и подробнее опиши что делалось и какие наблюдения... а то нифига не понятно... до разбора ведь мотор работал как то... и метки пи этом были в ажуре... давление масла тоже не пишало? так?... за рв не вращал мотор?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
21.12.2014, 17:49 #2289
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Осталось выяснить куда компрессия делась.
1. В картер - Колца. Масло в цилиндры и посмотреть компрессию
2. Клапана - на стадии сжатия смеси (ВМТ) дуть в цилиндр и слушать где шипит. Во впуске или выпуске.
3. Прокладка ГБЦ - см п.2 и слушать где шипит.
Если гнуло клапана - Вы бы услышали хороший стук. Кто-то писал, что не притирал. Не у Вас так получилось????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.12.2014, 18:22 #2290
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0нет без ремня ничего не крутил, метки все наместе 100% валы тоже пометкам ,давление не пищало масленка не загарала ,только начал матор трещать когда начал мерить компрессию при прокрутке стартером слышен этот треск тока медленный снял крышку треск этот опять при прокрутке стартером треск этот идет из гнц когда он проваливается http://www.youtube.com/watch?v=ebRXX...2mkAtNxoKnO31g
не деда я не лазил в двигатель не разу
да еще этот стрекот пропадает после 2х тысяч
и ошибка выскачила по фаза регулятору механическое повреждениеPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
21.12.2014, 18:33 #2291
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0александр 683, Вдумчиво читай ЭЛЬЗУ Снимай фазорегулятор и смотри что с ним... когда он праваливается какие то клапана могут быть еще открыты... и по этому не создается норм давления в цилиндрах... по поводу клапанов пока рано бить тревогу... возможно в гнц пружина лопнула или еще что... звенья между метками Рв считал?
21.12.2014, 18:42 #2292
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0да считал 16 звеньев и когда гнц проваливается цепь болтается
21.12.2014, 18:55 #2293
21.12.2014, 19:09 #2294
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 32
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Всем привет. Мини отчёт по моей работе + вопрос.
Недавно тут где-то спрашивал какую брать вставку бензонасоса к насосному блоку vdo 8e0 919 051 (не знал номер вставки). Купил Meyle 100 919 0057, встал как родной Машинка стала намного веселее, заводится на ура, расход сильно сократился
Заодно достал рдт, посмотрел как он поживает. Сеточка чистая зато вот что заметил, малая резиночка покоцана:
Собственно вот что хотел спросить, от чего можно резинку сюда впендюрить? Или может новые продаются?B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
21.12.2014, 19:11 #2295
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0У Вас не работает ГНЦ. Один РВ приводится от ремня ГРМ, а второй цепью от первого. Когда кулачок второго вала начинает поднимать клапан, он натягивает цепь, за счет сопротивления, когда 2-й вал проходит верхнюю точку, вал проворачивается кулачком и цепь падает. Лязкает. На больших оборотах она просто не успевает упасть до конца.
Из-за этого клапана закрываются/открываются не правильно. Может повлиять на компрессию, перегреваться клапана и седла.....
Неисправен ГНЦ или нет давления масла на нем (например).Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.12.2014, 19:11 #2296
- 22.03.2013
- 32
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0Кстати какой может быть эффект от нецелой резинки?
21.12.2014, 19:13 #2297
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
21.12.2014, 19:26 #2298
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0блин считал вроде 16
21.12.2014, 19:32 #2299
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0александр 683, Чтоб вопросов... и главное неверных действий не возникало прочти хотябы ЭТО
21.12.2014, 19:39 #2300
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0Кажется бензин будет стекать в обратку на не заведенном ДВС, и давление может не верно регулировать. В пределе весь бензин в обратку будет сливаться и полностью отсутствовать давление.
Если не прав - поправьте кто в теме. Это мои чисто теоретические представления. Буду признателен.
Видимо 16. И чаво мне в голову 17 прописалось????? Старею блин. В отчете на АЕБ 16Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
