16.12.2014, 16:20 #2161
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
16.12.2014, 16:31 #2162
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
1Ты сам из будущего чтоли???
Вложение 135521
Если в поиске лень набрать самому "Продам мембрану", ткни в ссылку. Первый же результат - нужная тебе тема.
16.12.2014, 23:34 #2163
0Поделитесь кто фотографией фишки от левого зеркала. У меня обрезанная фишка, не могу понять куда ее скрутить.
VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
17.12.2014, 09:52 #2164
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0swayback, рад бы помочь земляку, только не понял суть вопроса. Если можно, популярно изложите суть вопроса.
Кажется дошло. Вам нужна схема подключения зеркала водительской двери ????.
Скачайте книгу на стр. 6 этой темы., а лучше обе. Во второй (2000 - 2005) на стр. 328... книги найдете много интересного по климату (кондею), зеркалам, комфорту, круизу.... - где какие кнопки, что делают. Про сервисные интервалы - как сбросить.
А в книге до 2000 есть цветные, понятные схемы с расцветкой проводов.
Вот это что лиPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
17.12.2014, 10:21 #2165
0Народ в питере опрессовку где сделать?
17.12.2014, 12:21 #2166
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0Я в "дилижансе" делал
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
17.12.2014, 13:03 #2167
17.12.2014, 13:58 #2168
17.12.2014, 14:16 #2169
0Подскажите как найти ток утечки? Аккумулятор садиться за 3 дня.
Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
17.12.2014, 14:17 #2170
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Морфей а сам акум в норме?может сигнализация тянет?
17.12.2014, 14:29 #2171
17.12.2014, 14:43 #2172
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Ну год это не показатель что он хороший нужно нагрузку замерять,опять же если есть гараж попробуй скинуть клемы на пару суток,концевики в дверях или багажнике подозрение?
17.12.2014, 14:48 #2173
17.12.2014, 14:57 #2174
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Вытащи лампочки тогда с дверец и пробуй
17.12.2014, 14:59 #2175
- 16.08.2011
- Краснодарский край
- 40
- 223
Спасибо: Получено: 1
0Добрый день,мужик подскажите,обнаружил на корпусе термостата потек, грешу на тосол,вопрос как он мог там появиться,может ли быть трещина на корпусе?чтобы где-то сочилось,не видно.может кто сталкивался. Мотор awm
Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
17.12.2014, 15:27 #2176
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Диагностику сделайте. Полное сканирование. После закрытия дверей (светодиод на двери водителя моргает раз в секунду) через 30 секунд все контроллеры в машине уходят в спящий режим с минимальным потреблением тока. Если есть ошибки, особенно по комфорту, машина в спящий режим не уйдет и АКБ будет быстро разряжаться.
Может зрядка АКБ не нормальная. Частые непродолжительные поездки.
Тосол лить в Пассат нельзя.
То что на снимках больше похоже на масло. Течь антифриза проявляется в виде наростов серого цвета.
Доливать часто приходится???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
17.12.2014, 15:48 #2177
0[QUOTE=ded_491;4972490]Диагностику сделайте. Полное сканирование. После закрытия дверей (светодиод на двери водителя моргает раз в секунду) через 30 секунд все контроллеры в машине уходят в спящий режим с минимальным потреблением тока. Если есть ошибки, особенно по комфорту, машина в спящий режим не уйдет и АКБ будет быстро разряжаться.
т.е. надо компом посмотреть на блок комфорта я правильно понял?Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
17.12.2014, 16:12 #2178
- 16.08.2011
- 40
- 223
0<font color="#FF0000">Тосол лить в Пассат нельзя</font>.<br />
То что на снимках больше похоже на масло. Течь антифриза проявляется в виде наростов серого цвета. <br />
Доливать часто приходится???<br/>
Я не правильно выразился.антифриз, да нет,доливать не часто приходится,уже грешу может микротрещина? Это точно не масло,пробовал на "язык"Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
17.12.2014, 16:55 #2179
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0alexandr-sasha, Пластмаске 13 лет, пора менять.
Опресуй СО для верности.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
17.12.2014, 17:57 #2180
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0привет. посоветовали поменять цепь распредвалов. в связи с этим хотелось бы узнать есть ли смысл ее менять (пробег 270 т.к.), каков ее ресурс, и как определить необходимость ее замены. (как сказал мастер "цепь шумит").
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
