27.10.2016, 20:43 #20461
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,847
Отправлено: 2,814
Привет дед Василий!
тогда стучитесь к Еноту это его пост https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5082266Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
27.10.2016, 21:04 #20462
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,687
1Ну что тут сказать. Вообще в твоем ДВС 3.5 литра, если верить талмуду и это с учетом масла в фильтре.
А ты залил четыре и все равно моргает масленка. Что можно придумать
1. Сам датчик уровня врет
2. поддон от КАМАЗа большой вместительноси.
3. Проводка датчика
4 датчик закис снизу и закорел сверху (коростой зарос).
Аааа. теперь понял без перевода Температурный все-таки Ну, спасибо, просветил, успокоил. Теперь печку протоплю, еду приготовлю, съем, посуду помою, соловьева на РТР посмотрю (от хоккея тошнит, разгром Минского Динамо) и спать лягу со спокойной душой.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.10.2016, 21:49 #20463
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
27.10.2016, 21:57 #20464
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Всем привет. Тут на халяву достались 60 литров 95 бензина. Влезло почти все, ну как почти, не влезло 5 литров, начало переливаться, но литься начало не из горловины, а где-то за колесом, и лилось так прилично. Пригнулся посмотреть, правый угол бака сырой. Так и должно быть? Просто я до отсечки ниразу не заправлял данный пассик. Но на предыдущем дизельке(дорестайл) при переливе лилось из горловины, там даже кнопочка была в горловине, ее жмешь, саляра уходила и можно было еще 2-4 литра влить.
Отправлено с моего LT25i через TapatalkPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
27.10.2016, 22:00 #20465
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
27.10.2016, 22:09 #20466
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
27.10.2016, 22:32 #20467
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Привет.Нет не менял.Он стоит не мало, вот думаю оно или нет.И надо со сл.сменрй масла
При следующей смене масла почищу датчик и почищу масляный насос. У меня на эх выдает 1 бар. Если ничего не измениться то буду брать новый датчик. А насос наверное Китай. Китай стоит 3 ку а Оригинал 9 тыс.
Ставил кто Китайский насос?Vorsprung durch Technik
27.10.2016, 22:54 #20468
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0всем привет!вопрос:поломались крепления центральной консоли где рукоятки печки управления стоят,и сама рамка крепится с магнитолой.я так понимаю что эти крепления центральной консоли не меняются?Вроде как они установлены в основной передней панели.кто знает что можно придумать?не ужели переднюю панель придётся менять из за этих креплений?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
27.10.2016, 23:13 #20469
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
1Тут на медни, на канале НТВ (могу перепутать с РТР и ОРТ, склероз проклятый), ошарашили, сказав, что больше всего фальсификата в РФ именно 95-го бензина и назвали убийственную цифру. Как сказали, 80% 95-го кавно. Думаю дармовой из той оперы
А топливный бак достаточно интересное устройство. Там сразу несколько клапанов. Там даже есть такой интересный, который пары не пропускает (бак герметичен),но в случае переполнения сливает бензин, но не под машину а в резиновый уплотнитель заливной горловины. Это при условии, что я правильно понял. Так вот этот клапан перекрывается в случае наклона машины более 45*. Например машина легла на бок или не дай Бог на крышу А так, пары идут в адсорбер когда она стоит, или в ДВС, когда он работает.
Это не для твоей машины, но принципиальной разницы нет.
Что-то ЗИП файл не загружается. Попробую скринами
Скринов много надо. Давай свой ящик в личку, почтой отправлюPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.10.2016, 23:42 #20470
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Привет Дед)
Не, бенз нормальный 100%, лукойловский, кроме Лукойла других заправок нет. Кореш подогнал, водилой работает.
Вот в том то и дело, что до резинового уплотнителя бенз не переливался, а сразу уходил куда -то за колесо.
Надо глянуть как устроена топливная система на данной модели.
28.10.2016, 00:00 #20471
28.10.2016, 00:03 #20472
28.10.2016, 00:08 #20473
28.10.2016, 00:10 #20474
28.10.2016, 00:28 #20475
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
28.10.2016, 06:24 #20476
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
0sanyoua, С Днем варенья! Счастья и здоровья
28.10.2016, 06:37 #20477
28.10.2016, 10:01 #20478
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
28.10.2016, 13:34 #20479
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,560
- 4
Отправлено: 7,687
28.10.2016, 13:44 #20480
0Приветствую, в мануале ничего не нашел, подскажите с утра выезжаю поехал пру сотню метров поворачиваю на 90 градусов и тут на комбинации приборов "СТОП", потом про тормоза, потом сервис мануал...., тормознул, чек не горит, больше не орёт, единственное не знаю вроде педаль чуть мягче стала, или кажется, некоторый износ колодок есть, я подумал про вакуумник, меху позвонил, он говорит вряд ли, грешит на уровень тормозухи, так что народ подскажите какая тормозуха льется и как в этом сраном бачке с тормозухой разобраться, откручивается крышка там типа сетка, с учетм того, что иномарка отламывать ничего не хочу ) может кто подскажет по симптоматике?
WVWPD63B04P243274
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
