22.10.2016, 10:58 #20341
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
22.10.2016, 11:06 #20342
- 10.01.2016
- чебоксары
- 44
- 2,308
- 38
Спасибо: Получено: 256
Отправлено: 289
0AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
22.10.2016, 17:51 #20343
22.10.2016, 17:57 #20344
- 23.09.2016
- 39
- 53
Спасибо: Получено: 3
1Добрый вечер всем.Как и обещал снял еще таз топливо приемник с бака. Двигатель AJM Налет такой странный , может кто то какую то гадость залил.
Passat B5+, 2003, 1.8т AWT,АКПП, МКПП
22.10.2016, 20:50 #20345
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
1не пойму о чём ты говоришь? вот в августе разбирался полностью со своей флейтой, для этого разбирал полностью две флейты в двух коллекторах и из двух собирал одну полностью рабочую, с одной мембрану взял, с другой шток мембрана/рычаг, саму флейту выбрал по красивее - собрал, всё работает.
когда вытаскивал флейту из коллектора внутри кроме отверстий ни чего не остаётся, а что бы снять белые пластиковые кольца на краях каналов флейты вообще нужно приложить недюжую проворнасть пальцев... какие лепестки? если у тебя в коллекторе нет флейты, то там должно быть пусто, и через отверстие для флейты будет видно по четыре отверстия вправо и влево напротив каждого канала на впуск.
найди на картинках и укажи что за лепестки?
и ещё вопрос - как тогда у тебя было заделано отверстие для флейты что бы не было подсоса неучтёного воздуха?
вот от туарега, но картинка примерно таже что была и у меня, впускных каналов правде поменьше было
походу у тебя флейта оторвалась и осталась в канале коллектора?...
вернее она не оторвалась, а отсоединилась. у неё есть там разборный стык флейта/привод, но я его не разбирал.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
22.10.2016, 22:26 #20346
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
22.10.2016, 23:04 #20347
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0SerGoD, смотри все, не только сетку... может и не виновна промывка... а маслофорсунка к примеру выкрутилась или еще какие прелести...
тем более че его там снимать имхо быстрее и качественнее со съемом подрамника, а не ковырянием в ограниченном пространстве#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.10.2016, 23:11 #20348
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,294
0Доброй ночи!),Кому не спится,...перестала открываться после ночи задняя левая дверь,если снова закрыть и открыть,открывается...микрик там не работает,это точно...Проблема появилась,как вспоминаю,после отключения массы,снимал стартер...более того,забыл зажигалку,приходилось подключать АКБ,покурить когда хотелось...раз пять точно...может связанно как?
22.10.2016, 23:44 #20349
- 23.09.2016
- 39
- 53
23.10.2016, 00:10 #20350
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0После отключения,включения АКБ все контроллеры, включая БК запускаютя в режиме холодный старт. И должны нормально работать. Протестировать устройства ввода (микрики, ЭБУ дверей.... и записать возможные ошибки. Отключение АКБ у тебя не при делах.
Смотри скрутки (пропаяй наконец), влагу в БК и состояние разъемов. Других вариантов не вижу.
Смешай пыль с салярой и посмотри на цвет. Будет ближе к черному. У тебя на снимке светлый. У тебя на фото светлый (может искажения на фото, не спорю). Но именно так выглядят следы от порошкового огнетушителя. Видел своими глазами. Обрати внимание на оплавленный силовой контакт на разъеме (слева) и раскуроченный разъем. Там явно кто-то наколхозил.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.10.2016, 00:19 #20351
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,294
0ded_491, Доброй ночи! Буду смотреть, интересно, что она со вторго раза открывается, причем всегда... Нештатка не могла так сделать.... Когда прикуривал, она там чет возмущалась БК, когда смотрел, там все, как новое
23.10.2016, 00:53 #20352
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Уже скоро доброго утра будем желать
И тебе хороших выходных. Вот у меня щас ветроган и дождь. Слава Богу немного дровишек под навес уложил. Будет чем печку ближайшую неделю топить. Печку раскачикарил,Ташкент.
Так и у меня так. Сухая погода, жарко - все работает. Дождик прошел - правая задняя не открывается. Просохла, похолодало резко, окна в испарине, опять не открывается. Потеплело, роса исчезла,опять работает. Вот сегодня жену на вокзал отвозил, погода мерзопакостная, опять не открылась.
Ну явное воздействие влаги.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.10.2016, 00:54 #20353
- 23.09.2016
- 39
- 53
23.10.2016, 00:59 #20354
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
23.10.2016, 01:05 #20355
- 23.09.2016
- 39
- 53
23.10.2016, 09:17 #20356
- 02.07.2014
- Челябинская обл
- 35
- 166
0Привет. Оно не было заделано. Всё как обычно, уплотнительное кольцо и приблуда на двух болтах со штоком которая. У меня коллектор пластиковый, может там эти фиговины - лепестки. Я не сфотал, но пытался выдавить вытащить пальцами, дак они там сидят как родные... Кто-то до меня вытащил флейту, отсоединил от механизма и выкинул... Ведь шток есть, он ходит. Мембрана целая, работает...
Passat b5, AHL, AT
Passat b5+ awt ezg
Passat b5+ awm ezs донор
23.10.2016, 09:18 #20357
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0Посмотрите видео по редукторам,может есть соображения....что же померло спереди
https://www.youtube.com/watch?v=de1T...ature=youtu.be
и есть ли смысл менять мой редуктор-это где мазутной рукой шевелю
https://www.youtube.com/watch?v=yubv...ature=youtu.be
на Б/У что на видео....
https://www.youtube.com/watch?v=hBcz...ature=youtu.beVARIK BBG 02 2.8 tiptr 4mot webasto в ремонте(кипятильник)кожа люк солярий,BlackMat,И зима и лето R19 Мультируль дружит с JVC-AVX KD33 Infiniti kappa 65.9CSx2 SPL GRLA3000.1+1200.4 MacAudioSTX212BP Cadence 4F,StarlineA91 WVWZZZ3BZ2E324796
23.10.2016, 18:11 #20358
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
1ну ты меня совсем заинтриговал! у меня тоже пластиковый впускной. такой:
а вот немного из названий, что бы одинаково называть и понимать о чём говорим:
и ещё пара вопросов: в отверстие для флейты ты все четыре впускных канала видишь для 1-ого, 2, 3 и 4-ого цилиндра, или только канал первого цилиндра?
я всё веду к тому что немогла флейта обломиться и остаться внутри?
и что ты называешь лепестками - кольцо под номером 6?
вот его фото:
справа - сама флейта, слева двойные пластиковые колечки которые одеваются на флейту (4 штуки) и служат уплотнением по краям отверстий каналов впускного коллектора. больше там ни чего не может быть, если там ни чего не забыли или специально не воткнули (наколхозили).
что за лепестки? непойму тебя.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
23.10.2016, 18:39 #20359
23.10.2016, 18:53 #20360
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
