20.10.2016, 11:53 #20261
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
Под сиденьем водителя под ковролином лежит БК. Поднимай ковролин, зачисти и пропаяй скрутки в жгутах от БК. Их там с десяток. Скрутки окисляются, особенно если под ковролином влага. Если не поможет,открой верхний корпус БК и посмотри состояние контактов в разъемах БУ.
Ну а сначала проверь кнопку. Она может щелкать но не замыкать/размыкать контакты.
Сколько контактов на разъеме, там где датчик уровня стоит.?????
Два контакта или четыре???
И машину в подпись все же поставь, чтобы не гадали на чем ездишь.
gta-2, выручай. Подскажи есть ли на пассатах дизелях вспомогательный электрический насос в бакеPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.10.2016, 11:57 #20262
- 23.09.2016
- 39
- 53
04 но задействованы 2
20.10.2016, 11:57 #20263
- 08.07.2016
- Красноярск
- 38
- 83
Спасибо: Получено: 1
0[QUOTE=ded_491;5400761]Под сиденьем водителя под ковролином лежит БК. Поднимай ковролин, зачисти и пропаяй скрутки в жгутах от БК. Их там с десяток. Скрутки окисляются, особенно если под ковролином влага. Если не поможет,открой верхний корпус БК и посмотри состояние контактов в разъемах БУ.
а как кнопку проверить?
20.10.2016, 11:59 #20264
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0Парни привет.Поменял провода,свечи,катушку(модуль зажигания).НЕ заводится.Искра есть,форсунки брызгают,давление есть насос качает,компрессию проверял 1-15,2-15,3-15,4-14.5(не многовато) проверял со снятой ДЗ и рампой топливной.Метки ГРМ расхождение 2мм где то.Не заводится пытается иногда схватить и глохнет.Может быть такая проблема из за Плохого бензина,чё то он ацетоном воняет или у меня уже глюки.В общем что делать не знаю,аккум посадил,товарищ приедет не скоро что бы дёрнуть.ЕСТЬ мысли у кого?????Куда копать.Пока грешу на бенз?
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
20.10.2016, 12:04 #20265
- 23.09.2016
- 39
- 53
0Ajm 1.9
20.10.2016, 12:05 #20266
20.10.2016, 12:05 #20267
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
20.10.2016, 12:08 #20268
- 23.09.2016
- 39
- 53
0Сеточка была забита чёрным налетом , сейчас за велась
Могло это голову морочить
20.10.2016, 12:08 #20269
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
20.10.2016, 12:09 #20270
- 23.09.2016
- 39
- 53
0Снял посмотрел нет))))
20.10.2016, 12:10 #20271
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
20.10.2016, 12:11 #20272
20.10.2016, 12:35 #20273
- 08.07.2016
- Красноярск
- 38
- 83
20.10.2016, 12:39 #20274
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.10.2016, 12:42 #20275
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,294
20.10.2016, 12:49 #20276
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
20.10.2016, 13:25 #20277
- 14.04.2016
- Рязань
- 38
- 51
0У меня была проблема такая с кнопкой бензобака, на юг поехал, пришло время заправляться а лючок бензобака не открывается. Оказалось что в самой кнопке есть маленькая деталюшка в которую нажимает подпружиненный шарик, вот она истерлась и не замыкала контакт. Взял кнопку багажника которой я впринцыпе не пользуюсь, сточил с нее пластиковую защитку (которуд делают чтоб не перепутать местами фишки) и вставил за место сломаной кнопки бензобака, кнопку от багажника. А забыл сказать верхнюю часть кнопок поменял местами.
Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
20.10.2016, 13:34 #20278
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
20.10.2016, 13:40 #20279
- 23.09.2016
- 39
- 53
20.10.2016, 13:56 #20280
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Системы управления ДВС могут быть разные. Может твоя и без насоса в баке. В книге была система Бош с насосфорсунками и насосом в баке. Система Бош без насосфорсунок на схеме без электрического насоса в баке. Может на твоей машине меняли ДВС???
С насосом подается 4-е провода. Два на датчик уровня и еще два на насос. Хотя в книге бывают ошибки. Могли схемы перепутать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
