19.10.2016, 22:46 #20241
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
19.10.2016, 22:47 #20242
19.10.2016, 22:55 #20243
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0zima, зиму на лето,когда меняю(или наоборот),есть такое,что вроде кажется,что и руль смещается и тянет вроде на дороге...новые колёсья наверно не значит,что они идеальны...притрутся
19.10.2016, 23:02 #20244
- 24.07.2016
- Крым
- 48
- 4,588
Спасибо: Получено: 2,104
Отправлено: 1,030
0я менял ху....ю резину на летнюю.
зимка лежит, ещё рано у нас, да и вообще некоторые умудряются у нас летом ездить на зимней, а некоторые зимой на летней.
спасибо, успокоил.
поездим, пару десятков тыСЧЬ, посморим что останется от них.
потом видно будет, кажется мне или всё нормально.Passat В5+ (GLS) 1.8T AWM 2003 АКПП
19.10.2016, 23:08 #20245
- 24.07.2015
- 33
- 6
0Народ помогите, решил поменять левый внешний фрус, открутил нижний задний рычаг,вытащил шрус, поставил новый а он ни как не заходил обратно, пришлось откручивать верхнии рычаги. Шрус вставил,верхние рычаги затянул, а нижний ни в какую( не дотягивается, что только не делали, и ногой уперлись и толкали, а я рычаг толкал навстречу, все впустую, не дотягивается) может кто сталкивался, что вообще может быть? В итоге колесо очень сильно смешенно к переднему бамперу (не могу на сто отгнать) третий день танцую с бубном, руки опустились( passat b5 adr (если это имеет значение)
20.10.2016, 00:11 #20246
- 08.09.2016
- Волгоград
- 272
- 2
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 63
0Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
20.10.2016, 00:58 #20247
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
20.10.2016, 01:07 #20248
- 04.09.2013
- спб
- 37
- 1,664
Спасибо: Получено: 357
Отправлено: 1,140
0электрика-наука о скрутках и зелёных проводах
20.10.2016, 01:33 #20249
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0А у меня ДТОЖ после замены фланца, в который он вставляется, с ума сошёл.
Менял турбину, фланец этот, ну и ещё по мелочи. Старый фланец снял, датчик вытащил, вставил в новый, он пару дней в сторонке полежал пока я с турбой и прочим занимался.
Всё собрал, а заводится как-то не очень, раза с пятого только. Принёс в гараж ноут со шнурком, подключаюсь - нет ошибок никаких, а заводиться не хочет сразу.
На температуру глянул +110 показывает, а на улице +4.
А второй контур, на приборку который - всё правильно показывает.
Завёл кое-как, прогрел - сравнялись показания, по обоим 92-93 стало, как обычно. Но иногда скачет до 100.
На следующий день на холодную опять такая же хрень - больше 100 пишет. Вот чего ему не хватало?
До замены фланца всё ровно было по обоим контурам, градуса 2 разницы может.
Разъём с него скинул, -48 стал показывать, как и должно быть без разъёма. Теперь перед заводкой похоже придётся фишку с него снимать, чтоб завелась сразу. Пока датчик новый придёт.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
20.10.2016, 09:22 #20250
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0floyd, Прикольная машинаВсегда есть о чем подумать-сделатьВторой день заметил,не открывается задняя левая дверь,если снова закрыть и открыть, открывается
20.10.2016, 09:23 #20251
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет.Ребят если у меня муфта всегда крутится со шкивом на компрессоре, то получаетмя что у меня всегда работает компрессор?(в смысле клапана и т.д)?
Получается уже не важно 5леетромуфта работает или нет.Я правильно понимаю?
И еще вопрос.У меня компрессор не вкл.если меньше 3гр.Что это имеется ввиду? То что питание на него не приходит? В смысле на электромуфту? Получается если у меня крутится всегда муфта он у меня и даже зимой работать будет?
Хотя по 40му каналу ниже 20 гр не опускается.Vorsprung durch Technik
20.10.2016, 09:54 #20252
- 08.09.2016
- Волгоград
- 272
- 2
Отправлено: 63
20.10.2016, 10:40 #20253
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Отправлено: 227
0А ты муфту снимал, шайбы смотрел под ней - есть они?
В 45 канал климатроника зайди и посмотри условия отключения компрессора кондиционера:
19 канал(условия отключения компрессора) климатроника:
0 Нет (компрессор в работе)
1 Высокое давление компрессора
2 Неисправность приточного вентилятора (напряжение меньше 3V)
3 Низкое давление компрессора
5 Отсутствует сигнал оборотов двигателя
6 Выбран режим ECON
7 Выбран режим OFF
8 По наружней температуре (наружняя температура меньше 3 C)
10 Низкое напряжение сети (меньше 9.5 V)
11 Температура двигателя больше 118 C
12 Отключен блоком управления двигателя
13 Высокое напряжение сети (больше 17 V)
14 По температуре испарителя
15 Неверная кодировка
16 Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника)
17 Неисправность датчика давления
18 По оборотам двигателя (только для В5.5 W8)
Если муфта крутится, то получается фреон гонять будет.
Ремень с компрессора на зиму скинь.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
20.10.2016, 10:56 #20254
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0floyd,
Я и посмотрел поэтому написал что при 3х градусах.Условие 8м.Сегодня сниму.Ясно что фреон будет гонять, а это плохо. Но в 40м канале все равно ниже 20гр. с испарителя не опускалось, не понятно.
А вообще в теории при 3х градусах питание просто не подается на электромуфту?Vorsprung durch Technik
20.10.2016, 11:15 #20255
20.10.2016, 11:23 #20256
- 08.07.2016
- Красноярск
- 38
- 83
0Всем привет. Авто b5+ 2004 год. Седан - европеец. В профильной ветке так и не получил ответа. Спрошу тут. Есть такая проблема.
Купил машину - не открывается багажник с кнопки в салоне (на двери водительской которая) При нажатии кнопка механически щелкает и все.
Условия такие:
1. С радиоключа багажник срабатывает без проблем в течение двух секунд. Слышен щелчек, тяну за ручку на багажнике - открывается. (Видимо дело не в сервоприводе)
2. Подсветка кнопки в салоне работает.
3. Личинка замка находится в вертиальном положении
4. Самим ключом открывать не пробовал - там все закисло, боюсь поломать ключ (второго ключа нету - вернее осталось только жало без корпуса). Ключ до конца даже не вставляется в личинку.
5. При открытом багажнике лампочка в нем горит
6. На снятой с сигнализации машине (сигналка только штатная стоит) багажник не открывается ручкой над номером (хотя должен судя по положению личинки замка багажника).
В чем может быть проблема? Куда смотреть и где искать?
20.10.2016, 11:41 #20257
- 23.09.2016
- 39
- 53
0Добрый день снял насос с бака , а его там нет как такое может быть. Двигатель с насос форсунками
20.10.2016, 11:45 #20258
20.10.2016, 11:46 #20259
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0floyd, Говорю же,прикольная машина
20.10.2016, 11:47 #20260
- 23.09.2016
- 39
- 53
0Насоса нет только датчик уровня топлива что тогда подкачивает
Заглох в дороге , решил по чистить фильтр на насосе дале тут совет , а его нет
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
