ВСЕ вопросы по РЕМонту НоутбукоВ, Комппьютеров и МонитороВ обсуждаем Здесь - Страница 7
  1. #121
    Получено: 1,500
    FLYTs, помнишь мы с тобой вели речь про 802.11n?
    Пока моя Intel Centrion 6300 в Оренбурге на таможне я тут взял погонять 4965AGN. У меня стояла просто 4965AG.
    В N диапазоне вот что вышло:
    Канал 30мбс в обе стороны. От роутера метров 5-6 и через стенку.
    Раньше выше 24мбс на Оокла не было и Торент быстрее 2.4мегабайст-с не скачивал.
    Придет Intel Centrino 6300 еще раз сниму тест. Говорят она не такая жрущая питание. И радиус действия выше. А то у меня пятый этаж и Wi-fi плохо ловит в машине под домом
    Только мне знаешь что непонятно.
    Протокол N до 150мегабит на одну антенну. У меня их аж 3(!!!!) стоит в Т61.
    Почему скорость пишется макс 144 мегабит-с?
    Роутер вот:
    http://www.dlink.ru/ru/products/5/1832_b.html
    Написано со звездочкой, что до 300 мегабит в режиме 5ГГц на протоколе N. Где мои мегабиты блин?
  2. #122
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    COOLLER, Скандалы... ИНТРИГИ ... расследования
    справедливо... стена ворует и роутер прячет... плюс соседские сети не дают разбежаться как следует...
    идеал будет только в прямой видимости, с одним устройством... в чистом поле, в дали от цивилизации и других сетей... когда луна встанет в пятый дом
    WIFI это удобно... а провод - надежно и быстро...
    поэтому они везде скорость указывают с приставкой ДО... это значит как в той рекламе... " .... Ты не обязана... ты просто могла бы ...ДА"
  3. #123
    Получено: 1,500
    Соседи все на 2.4ГГц сидят, только у меня 5ГГц. Плюс каналы мониторю, у меня всегда не как у всех.
    Приносило ноут напрямую видимость у ротеру. 144мегабита и все
    До 300 это же далекое как-то до, если реально 144. Почему-то когда был A протокол было 54 и максимум 54 было в теории.
    По проводу нефига не быстрее. Скорость один в один.
  4. #124
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Тут нет однозначного ответа... скорость теоретическая определяется на основе обмена тестовыми пакетами... и она всегда индивидуальна... зависит от кучи факторов... короче пакеты иногда теряются в пути... шел шел не дошел... думаю ты проследил зависимость скорости от расстояния и наличия препятствий на пути сигнала... а волн паразитных всегда полно... даже радиоволны с учетом отражений могут снизить скорость... математически описать отражения волн в одной комнате уже целая проблема... а объяснить это или понять надо просто принять как должное что скорость данной связи величина относительная и непостоянная... а комп вычисляет среднюю...
  5. #125
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Так ты ж сейчас уперся в ограничение соединения между твоим роутером и провайдером (никто ведь не обещал гарантированного соединения на 100Мбит, а как обычно «..до 100...»)
    Чтобы проверять только скорость по WiFi, можно воспользоваться локальной версией Speedtest - Speedtest Mini.
    Speedtest Mini устанавливаешь на комп подключенный к проводному сегменту твоей домашней сати, и далее с лаптопа уже тестишь локальную скорость.
  6. #126
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Да, добавлю:
    http://www.ihdd.ru/victoria
    Или:
    http://www.ihdd.ru/hddscan
    (S.M.A.R.T. проще ей посмотреть прямо из под Windows, можно даже не инсталлировать...)
    Парни, а как ею пользоваться-то?
    Я загрузил версию 3.1
    вот такое вышло
    Дальше-то что?
    Ноутбук опять пару раз ненадолго зависал. Никакой Авиры в нем сейчас нету. Значит она была не при чем.
    Получено: 1,500
    Я про скорость коннекта с роутером. Висит 144мегабит-с максимум. Чем дальше - тем меньше.
    Про то, что я уперся в лимит про провайдеру я понимаю, это внешняя сеть.
    Запусти пограмку и там найди Смарт. Или HD Tune, там вкладка здоровье есть.
  8. #128
    Запусти пограмку
    Не запускается.
    Как ее запустить?
    Получено: 1,500
    Короед, exeшник найди.
    Хотя Виктория может быть из-под доса. Ну загрузочный вариант.
    Короче найди на рутреккере HD Tube PRO.
  10. #130
    Это ты сейчас с кем разговаривал?
    exe там нигде нету.
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    exe там нигде нету.
    Anwendung?
    Только скачанный архив не забудь распаковать сначала....
  12. #132
    Anwendung?
    Точняк! Что-то пошло!
    На какую кнопку жать?
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Сначала выбрать диск из списка Select Drive, а потом кнопку S.M.A.R.T
    (PS: Архив распаковал или прямо из него запустил?)
  14. #134
    Получено: 1,500
    Значит это экзешник и был.
  15. #135
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Жжете товарищи...... Ладно пойду в магазин... Делаааа...
  16. #136
    Диск иам всего один, без выбора.
    А кнопка S.М.А.R.Т не активирована.
    Про архив не понял.
    Получено: 1,500
  18. #138
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Попробуй щёлкнуть правой кнопкой мышке на файле с программой и выбрать вариант «Запуск от имени Администратора» (сорри, как дословно будет на дойче не знаю)
    Про архив не понял.
    На скриншоте, который ты выложил выше, видно, что эксплорер находится внутри zip архива (внутри архивного файла который ты скачал).
    Запускать программу нужно не изнутри архива, а предварительно распаковать - щелчок правой кнопкой мышки на zip файле и данее выбираешь пункт «Извлечь файлы»
  19. #139
    Получено: 1,500
    Либо скачай и вот на вкладке тебе будет СМАРТ.
    Заодно там тесты есть по диску на скорость и т.д. Поиск ошибок и т.д.
  20. #140
    Ничего похожего я там не нашел.
    Парни, спасибо всем за помощь, но у меня уже мозги задымились...
    Наверное, завтра понесу в ремонт.
    Сейчас еще сканировал жесткий диск внутренним сканером от виндовса. Минут пять все длилось, потом показывает "Ремонт диска произведен успешно". И тут ноутбук снова завис. Хотя и не надолго.
Страница 7 из 54 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  2. Вопросы по ремонту
    от LOCDOG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:48
  3. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
