03.03.2016, 13:10 #761
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Привет... Надо смотреть... sony vgn-aw11sr вот на нем наверное
Там двухламповая матрица 18,4"
Тут либо привезти, там 20 минут на диагностику надо...
либо самому проверить массу на разъеме инвертора, наличие 19 вольт и двух управляющих напряжений... проверить предохранитель на инверторе... далее нужно пару живых ламп для проверки инвертора...
ну и отсюда цена и выводы...
если нет каких-то напряжений на инверторе- прозвонка шлейфа, либо ремонт мат платы... либо маленький колхоз
если инвертор- то либо бу-рабочий, либо ремонт инвертора...
если одна из ламп, то можно переделать схему на работу с одноламповым инвертором... заменить лампы которые еще поискать надо... заменить экран#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.03.2016, 13:41 #762
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,213
Спасибо: Получено: 2,202
Отправлено: 593
0А у меня на HP DV6000 окончательно сдохла Nvidia. Думаю, ремонтировать не рентабельнл
Das Uaz
03.03.2016, 14:33 #763
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Powar, по сути ты прав... хотя если все остальное в полном порядке привози сделаю...
03.03.2016, 14:47 #764
03.03.2016, 15:35 #765
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Powar, ты вроде отвертку в руках держать умеешь?
разбери его до винтика все кроме платы на Авито поставь с фотками... к лету на половину нового нубука насобираешь
а цену на замену могу в лс озвучить если скажешь маркировку видео чипа или модификацию бука#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.03.2016, 16:35 #766
03.03.2016, 16:51 #767
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0tosha2042, почитай инструкцию... в биосе есть утилита для рекалибровки батареи... попробуй с ее помощью "потренировать"... выше я ссылки давал на возможные способы оживления...
03.03.2016, 17:03 #768
- 02.09.2010
- Пермь
- 41
- 2,523
Спасибо: Получено: 781
Отправлено: 68
0ту ссыль пока не осилил
нашёл ещё кое-что на муське
Сборка аккумуляторов Sanyo 18650 для ноутбука
как вариант - очень интересноФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
03.03.2016, 18:11 #769
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Пробуй... сколько кстати такая штакетина стоит смотрел?... удобная штука... самый гемор как раз собрать гирлянду из россыпи... но не везде такая распайка будет... это справедливо только для акб где три последовательные пары... кстати с твоим может вполне получится... на многих контроллеры просто не позволят батареи работать... есть мнение что нужно разрядить элементы перед установкой контроллера...
03.03.2016, 18:47 #770
- 02.09.2010
- Пермь
- 41
- 2,523
Отправлено: 68
0ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
03.03.2016, 18:49 #771
03.03.2016, 18:52 #772
03.03.2016, 18:52 #773
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,213
Отправлено: 593
0Ща посмотрел, у меня в Тошибе так же 3х2 стоЯт. Но я его не таскаю....
Das Uaz
03.03.2016, 18:53 #774
03.03.2016, 19:02 #775
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,213
Отправлено: 593
0У меня нетбук для мобильности, мне его за глаза хватает. Беру его только для колдовства с авто. Правда и своих и чужих.
А этот у дочки, раз в неделю включается.
Зы. В НР судя по копусу батареи вроде тоже 3х2 стоЯт. Попробую поиграть с контроллером для начала, а потом может переставлю банки.Das Uaz
03.03.2016, 19:34 #776
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
026 енотов кажет... ее удобство в том, что паять не надо элементы... к ним кстати пайка не очень то и пристает... а перегреешь испортишь работу... тут уже все сварено точечной сваркой как на заводе... провода впаять минута... ну и аккуратно разобрать - собрать акб... если это реально те элементы которые говорят то
03.03.2016, 19:40 #777
03.03.2016, 21:17 #778
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,213
Отправлено: 593
0Вобщем, батарейка сдохла. Износ 93%. Хотя бук работает минуты 4. Так и не понял, поддался контроллер или нет
Das Uaz
03.03.2016, 23:58 #779
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Powar, банки из батареи HP разряди автомобильной лампочкой до 3,2 - 3,3 вольта... потом переставляй в другую батарею и пробуй делать рекалибровку...
у тебя сейчас походу одна из банок уходит в перезаряд очень быстро и начинает греться... контроллер это видит и дальше не заряжает...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
04.03.2016, 11:31 #780
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Полностью заряжаешь выключенный ноут, потом еще час-полтора держишь на зарядке. Включаешь и просто работаешь, но без особо нагрузки, чтобы АКБ не грелся. Когда останется 5-8 процентов, загружаешь ноут в БИОС и ждешь пока не выключится сам. Потом подключаешь питание и не включая его заряжаешь до конца и ждешь час-полтора. И так раза 2-3 сделай.
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Вопросы по ремонту
от LOCDOG в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:48 -
Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2007г.Ответов: 189Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35 -
Новичок ! Вопросы по ремонту передней подвески (+)
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
