проблема с рулевой рейкой либо насосом гура
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию проблема с рулевой рейкой либо насосом гура
    Ребят, привет.
    у меня бедааааа.
    потекла рейка, решила поменять, купила б\у, поставили, руль стал очень легкий, но при этом начал "закусывать", а когда открываешь заливную крышку (где масло для гура), то от туда бьет фонтаном.
    в сервисе сказали, что б\у рейка фуфло и нужно брать новую.
    сегодня поехала в "Кунцево", купила новую рейку, поставили и все тоже самое, что делать?
    менять еще и сам насос гура?
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
    Ребят, привет.
    у меня бедааааа.
    все проще,бачек поменяйте и шланг обратки гура.
    Отправлено: 33
    очень заманчиво, а можно поинтересоваться почему, Вы так решили?
    думаете, что забит шланг обратки гура?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    как вариант и от переизбытка давления на обратке,рейка перепускает жижу не в те каналы.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Сказать в этом сервисе, что им надо в сантехники было идти... Бачек надо сменить... Так как сетка старого бачка забита наглухо... Шланг по обстоятельствам... Новую рейку купить заставили демоны... Офигеть... А потом тут говорят, что пассат золотая машина...
    Отправлено: 33
    ребятушки, спасибо! сейчас попробуем поменять.
    позвольте только уточнить: бачек в который льется жижа для гура, верно?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    да верно.
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    можно и я в тему влезу) у меня тоже в бачке как вулкан когда крышку открываю это что может быть? тоже бачек поменять?
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ну тоже самое.
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    спасибо огромное) просто закусывает капитально причем только при повороте руля вправо(((
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    тут где то тема была про закусывание,если не поможет замена бачка.
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    aleks19411, жидкость менял с промывкой. напорный шланг гура поменял он тек. сетка в бачке слетевшая была поставил на место но жидкость прям бурлит в бачке
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    вот вроде..https://passatworld.ru/showthread.php?t=210375
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    aleks19411, Ну там на холодную а у меня постоянно((((
    а номер бачка не подскажите??
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    по идее должен быть такой 3B0 422 371
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    И еще если течет гдето соединение от бачка до насоса ... То насос будет воздух хапать... И булькать будет и приколы разные возможны...
    Отправлено: 33
    aleks19411,
    FLYTs,
    ребят, спасибо большое.
    купила сегодня шланг обратки и бачок, поменяли, бурлить и создаваться давление перестало
    правда я так и не поняла из за чего
    мой бачок вроде чистый и сетка не грязная была, но получилось
    рейкой новой я правда не совсем осталась довольна...туговата она. с моей рейкой такого не было.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Alex212passat, Внимательно осмотри магистраль от бачка до насоса... если где-то сопливит устраняй... будет хватать воздух со всеми вытекающими последствиями...
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    все посмотрел нигде не сопливит. открыл бачек на заведенном там аж гейзер. открыл на другом пассате там вообще не шевелится((
    Отправлено: 33
    ребят, снова проблема
    сняли мне новую рейку (решила ее вернуть так, как снова появились недочеты:
    1. как я говорила достаточная тугая - относительно моей
    2. руль стоит с ней криво, в правую сторону получается 1,5 оборота рулем, в левую сторону 1,25
    3. да и по качеству - стемноватая
    вообщем: купила б\у koyo крутится легко, т.е. даже рукой ее можно прокрутить, цилиднрики без коррозии и не болтаются. мне ее поставили:
    1. руль стоит ровно
    2. крутиться одинаково во все стороны (я про обороты рулем)
    НО.... руль стал оооочень легким, иногда подзакусывает и самое непонятное для меня - когда остается 0,25 оборота руля до крайнего правого (именно правого) положения руля, то руль сам докручивается до конца и пытается крутиться дальше...пока сама его немного не поверну в левую сторону....
    не могу выложить видео на форум есть небольшое бурление в бачке...
    Блин....я в растерянности и не знаю, что делать
  1. Проблема с рулевой
    от palsanych1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:53
  2. проблема с рулевой рейкой
    от Юрий22 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:34
  3. Проблема с насосом ГУРа
    от dmitrich344 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:19
  4. Проблема с рулевой рейкой
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:00
  5. Проблемы с рулевой рейкой на B5
    от Юрий23 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 15:20
