13.10.2014, 01:00 #61
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Ну так проверено неоднократно... Бурление и все странности поведения ушли?...
13.10.2014, 21:15 #62
- 21.04.2013
- МО, Ступинский район
- 438
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 33
0О да))) ушли. Спасибо.
Только вот теперь другая напасть. После замены рулевой рейки, в салоне стал больше слышан звук работы двигателя, появился запах сгоревшей солярки (когда стоишь на месте) и соответственно если едешь за камазом и еже с ним, то вся его вонь в салоне. Так то на рейке вроде есть резинка которая заходит в салон, но все равно, что-то не то((( залазила к педалькам, когда авто на хх работает звук идет от уплотнительной резинки (или как ее) на рейкеПассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
13.10.2014, 21:40 #63
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Точно с резинки?... Может с печки?... Уплотнитель капота, и выхлоп гдето сечет... А так если резинка не рваная и на месте стоит все норм должно быть там...
13.10.2014, 21:56 #64
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0Эм. Кроме рулевой рейки больше ничего не трогали. После замены началось все выше описанное. Резинка...ммм, а как проверить на месте она стоит или нет? На сколько я смогла подлезть своими пальчиками, мне показалась, что она, как-то болтается....
14.10.2014, 00:17 #65
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1irinka87, Точно не скажу... в б5 туда не залазил... но на октавии помимо резинки, закрывает место входа вала в кузов пластиковый кожух... сняв который можно все разглядеть...
возможно ее не одели в паз... затрудняюсь объяснить как она там должна сидеть... в общем она вставляется в проем кузова как соска в крышку детской бутылки для кормления... с усилием и получается герметично#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
14.10.2014, 11:00 #66
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0FLYTs, воооот...а она (резинка) там болтается, как карандаш в стакане
14.10.2014, 11:09 #67
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0irinka87, ну дык вставить надо правильно... видимо мастера пихали, пихали, но так и не удалось
14.10.2014, 11:15 #68
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0я так думаю, что они даже и не пытались, я смогу это сама сделать? или там нужна мужская сила?
14.10.2014, 11:16 #69
- 11.03.2014
- Краснодар
- 37
- 613
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 18
0irinka87, Я думаю справишься и ты по крайней мере попробуй) особенно про карандаш в стакане понравилось)))))))
Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
14.10.2014, 11:23 #70
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Но вот тут все от зависит от желания
вот тема там фотки есть этой резинки... https://passatworld.ru/showthread.php?t=179591#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
14.10.2014, 13:23 #71
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0FLYTs, эхххх...там как раз фото с резинкой не открывается((((
14.10.2014, 14:07 #72
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Картинку фиг нароешь
14.10.2014, 20:21 #73
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0FLYTs, спасибо большое
если я все верно верно поняла, то эта резинка заходит в салон и обратной стороной (кантик или как его) надевается на кузов? так?Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
14.10.2014, 20:40 #74
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Узкая часть резинки одевается на Картер распределителя рейки... А широкая заправляется в дырку в кузове ... Образно там лист железа с овальным отверстием и на манжете есть паз ... Должна встать как соска в крышку детской бутылочки для кормления... Только тут все больше жестче и неудобнее... В отчете выше есть эта резинка на своем месте
14.10.2014, 23:32 #75
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0FLYTs, вижу, вижу....
полезла к педалькам, буду позже
блин, резинка вроде на месте. правда она вроде, как не целиковая....Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
15.10.2014, 00:33 #76
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Ну этот момент лучше проверить поточне... Вытянуть ее внутрь салона... И осмотреть... С установкой там думаю сложностей не возникнет... Хотя порвать ее думаю не реально... Больно толстая
больше склоняюсь к варианту секущего выхлопа и уплотнителя капота... эта резинка по краю отсека акб... или вариант текущего на выхлоп масла... и запах идет через печку в салон...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
15.10.2014, 10:48 #77
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0FLYTs, нуууу я прям не знаю....
у меня есть пластмассина, на отсек АКБ и резинка которая ее держит, так же плотно сидит, звук идет непосредственно из за этой резинки на рейке....повторюсь, до замены рейки все было хорошо
я вот, что еще вспомнила....когда первый раз снимали рейку, то вынимали аккум....я открутила площадку под него, чтобы убрать грязь под ней (грязи было много и листвы) и обнаружила там одно отверстие, ну и запустила в него свои шаловливые пальчики с начала обрадовалась, что открыла сливное отверстие, сейчас сижу и думаю....а сливное ли оно было )) мне показалось, что там была нечто вроде мембраны....может это просто грязь была, а может и нетПассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
15.10.2014, 11:03 #78
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0irinka87, Да, там слив!
15.10.2014, 22:02 #79
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0ух....все, мы разобрались
пришлось еще раз снимать накладку над коленками...осмотрели и нашли, нашли то, что эта самая резинка стоит криво, мы ее немного подправили и щель ушлаПассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
15.10.2014, 22:09 #80
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0Когда простава?
Проблема с рулевой
от palsanych1 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 10Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:53 -
проблема с рулевой рейкой
от Юрий22 в разделе Архив 2011г.Ответов: 6Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:34 -
Проблема с насосом ГУРа
от dmitrich344 в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:19 -
Проблема с рулевой рейкой
от golf gti в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:00 -
Проблемы с рулевой рейкой на B5
от Юрий23 в разделе Архив 2009г.Ответов: 29Последнее сообщение: 07.02.2009, 15:20
