Китайская турбина. Быть или не быть? - Страница 10
  1. #181
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Всё равно аукцион справедливее... А дельту можно на поддержку этого сайта пустить ... Справедливо...
  2. #182
    Pointer Аватар для Алексей.74
    Челябинская область
    Лично мне кажется, что это будет не 1:1 оригинальная турбина, а хороший заводской аналог. Внешне очень похожа на HDE, на автодоке она с доставкой до Челябинска стоит 11 т.р.
    Вот фото HDE с автодока (почему-то черно-белое, но в сети есть и цветные фото, внешне очень похоже на "китайский оригинал"):
    Passat B5+ 2001 1.8Т AWM МКПП американец [продал]
  3. #183
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Катализатор уже заказан, едет аж с Иркутска
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Отпиши потом)) оч интересно)
    Как и обещал отписываюсь Поставили катализатор, с виду всё качественно, но видны следы вскрытия и сварки. Китаёзы видимо оригинальный б/у вскрывают и ставят внутренности. Но корпус ката так отдраен, что он как новый Видимо какой то химией отмачивают. Звук не изменился, работает как и на оригинале. Только вот пованивает немного на холодную, так что советую лучше брать евро-3 или евро-4, но это будет дороже ( я бы взял евро-3, если бы можно было отмотать время назад). Хотя не сильно и воняет, тут всё зависит от нюхачаВ целом доволен, за такие деньги
    Два пассата было
  4. #184
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    еще бы... по цене пламягаса то... ... что внутри смотрел?...
  5. #185
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Так как положено, что то наподобие керамической сетки, как у оригинала, только по краям по наружному радиусу, проложена металлическая сетка, типо стальной губки для мытья кастрюль Наверное, что бы плотно сидела в корпусе и не вибрировала..
    Два пассата было
  6. #186
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    FalconM, У меня на моем каталике такая же сетка проглядывалась!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #187
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Может тоже уже восстановленный? на моем родном нет никакой сетки, только что посмотрел. Кстати зря и поменял катализатор, родной еще совсем ничего.. Я думал он забит, так как специфический свист стоял при перегазовках.. Оказалось прокладка лопнула между турбой и коллектором.. Наверное буду продавать родной кат
    Два пассата было
  8. #188
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    FalconM, на самом деле, я не думаю, что кат может 300 тыщ отбегать! А фотки я кидал! Состояние на твердую 4! Был до меня хозяин когда-то! По записям сохранившимся, было понятно, что хоть что-то делал на авто! Так вот турба меняна! Может вместе с этим и каталик махнули! Хз
  9. #189
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    У меня турба, судя по логам, дует сцуко аж с 3000, хотя должна с 2200 дуть.
    Витя предположил что может датчик наддува барахлит.
    Жду когда товарищ наш приедет с Китаю и турбинку привезёт.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  10. #190
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Вообще то она всегда под нагрузкой дует
    Два пассата было
  11. #191
    С-Пб.
    Получено: 18
    Кстати, а где наши спецы по турбинам?
    снимал логи, при 2200 оборотах она почти не дует. А когда обороты доходят до 3000 она, турбина, судя по показателям выходит на нужные показатели.
  12. #192
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Логи логами, а при подключенном манометре всё хорошо видно. Да и турбина может не дуть и при 5000 оборотах, если нет нагрузкиА может дуть под нагрузкой уже и с 1000 об, просто реальный подхват чувствуется ближе к 2500-3000 об
    Два пассата было
  13. #193
    С-Пб.
    Получено: 18
    примерно так и происходит. Как в задний бампер кто то толкать начинает.
    наверно надо поставить.
  14. #194
    Lupo Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 27
    Всем привет! Я долго молча читал но решил написать я то же купил китайца турбину Но номер ее по ОЕМ вот как то так- это BORG WARNER не посчитайте за рекламу я заплатил 19.500 наших..Еще не ставил нет времени..На инструкции что пришла в ящике нарисована карта и заводы в польше .франции сша и т.д.жаль не прочитать где брал отпишусь если интересно. задержка в том что не поставил ее/ сомнение в газах сапуна может все-таки износ колец или поршневой ..количество газов не измерял .Хотя все прочитал про измерения газов картера..Причина банальная поломалась проставка маслощупа и это натолкнуло на то что масло исчезает с парами потому что были масляные круги на защите картера даже поскольку не было проставки маслощупа ..Будет время поставлю всетаки потом отпишусь .Сейчас интеркулер плавает в масле в смысле внутри..Это после ремонта одной конторы в Краснодаре с именем КД-ТУРБО.Возил им турбину и после ремонта ..15 т взяли простой тест 3000 об/ мин. на газ и лист белой бумаги на патрубок турбины показал несколько капель масла
    .такой вот ремонт -повез им обратно еще хотели снять 3 тыс за то что погнута одна лопасть геометрии..может уже кому то и смешно но я тогда не сильно понимал.такие дела ..Как поставлю отпишусь.. если не забуду..
  15. #195
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    С каких это пор BORG WARNER стал Китай?
    Все ремонты турбин-деньги на ветер, 50х50, кому как повезет.
    Два пассата было
  16. #196
    С-Пб.
    Получено: 18
    этот вопрос уже не раз обсуждался.
  17. #197
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    А тут и обсуждать нечего, если завод BORG WARNER стоит в Китае, это не значит, что турбина Китайская..
    Два пассата было
  18. #198
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Предстоит установка новой турбины на АЕБ фирмы HDE пришла на коробке номер 201008 на самой турбине 201001. Подскажите, что за дела, в чем различия?
    Неужто ни кто не знает? Быть того не может.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #199
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Главное не коробка, а что в коробке
    мне приходила в такой коробке
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=163224&page=902
    пост 18037
    Два пассата было
  20. #200
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Да, но человек заказывал 201008, вот и спрашиваю в чем разница. На AEB подходят обе, но очень грызет изнутри тяга к познанию непонятного.
    То что пришло нам сильно отличается от изображения, по коробке, заглушкам, актуатору, прокладкам
Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Абс быть или не быть
    от Codename64 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 09:45
  3. Противодавление ката:быть или не быть?
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:53
  4. Покупка америкоса: быть или не быть???
    от Stolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 12:40
  5. Стальная подвеска. Быть или не быть?
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:52
