21.06.2015, 21:17 #161
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
Димс, на 7ой странице Кулер выложил после перезаправки
21.06.2015, 21:18 #162
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Спасибо: Получено: 171
Отправлено: 169
0Смотрел я его показания, написал об этом чуть выше.
21.06.2015, 21:19 #163
21.06.2015, 21:20 #164
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Отправлено: 169
0Посмотрю завтра с утра, до запуска ДВС.
21.06.2015, 21:22 #165
21.06.2015, 21:25 #166
0B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
21.06.2015, 21:51 #167
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Отправлено: 169
0kazbich2004, отпишусь потом что увижу
Britanets, а вот прогреть завтра не получится. До работы пешком 7 минут, на машине 5 Не успеет.В5, В5.5 variant, В6 variant были. Теперь Tiguan R-line 211hp DQ500.
21.06.2015, 22:36 #168
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Давление какие и чему оно равно? Слова "в номер" можно на заборе написать.
Я за1500 с диагностикой делал. На севере езжай в Автоматику. Там тоже 1500р.
Ну она у меня НЕ обмерзает. Ибо если бы трубка в районе радиатора обмерзала, то это -1С как минимум. То на испарителе должно быть тогда -5С где-то. Пока дойдет от испарителя -5 превратиться в -1...-2 где-то. Но у нас запрос +2, значит трубка в принципе не может обмерзать.
Ну она очень холодная, на ней куча конденсата, аж капает с нее в моторный отсек.
Я к тому, что при правильной работе трубка всасывания не должна обмерзать. Там ВЫШЕ 0С всегда будет.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
21.06.2015, 22:40 #169
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0COOLLER, про обмерзает я образно "обжигала" холодом раньше точно
22.06.2015, 10:36 #170
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Отправлено: 169
0В общем, посмотрел я до запуска двигателя показания 10-1. При темп. за бортом ровно 20 градусов давление 4.6-4.8. Дождусь жары и буду наблюдать.
22.06.2015, 11:31 #171
0При таких данных - фреона должно быть примерно достаточно. (При условии конечно, что температура фреона = 20 град).
Примерно... это потому-что если давление начнёт падать ниже (что в таблице), то фреона 100% мало!
А если равно значению.... то может быть норма, а может быть немного меньше нормы. Так как пока фреон есть в системе в жидкой фазе (а он есть там должен быть в жидкой фазе..) то давление будет всегда 4.7 при Т=20 град, даже если его (жидкого фреона) будет меньше. Вот когда его уже меньше настолько, что жидкого не будет уже (весь перейдет в газ)... то тогда давление начнёт падать.
P.S Вот если давление ниже нормы - то 100% фреона мало. А если давление в норме... то тут или норма или тоже меньше нормы (не сильно)
Точный способ - только откачка и заправка по новой 600 гр фреона !!B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
22.06.2015, 12:45 #172
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0Димс,
kazbich2004, у себя проверил на незаведенном......при +19 ровно 4
походу точно МАЛО фреона.........
всю дорогу ехал наблюдал и при +27 по приборке болталось 5-8
22.06.2015, 13:01 #173
22.06.2015, 14:15 #174
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
22.06.2015, 15:17 #175
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Отправлено: 169
0COOLLER, где эта автоматика находится? Если можно, тел.
kazbich2004, а показания 10-1 это та температура фреона, о которой ты говоришь? Вечером перез запуском гляну.В5, В5.5 variant, В6 variant были. Теперь Tiguan R-line 211hp DQ500.
22.06.2015, 15:41 #176
22.06.2015, 16:14 #177
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Ты что про Повара не читал? Там одни разводы. У нас на форуме писалось, он всем компрессора приговаривал.
http://www.nrf.ru/
Сокольники или Динамааа
Нет у нас датчика на темп фреонанас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
22.06.2015, 16:20 #178
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0COOLLER, Поварешка мой давний друг и товарищ, разводить пытался лет эдак 10назад по ПЕРВОМУ приезду иииииии все остальные года всё чОтко и ровно (друг у него до сих пор мою млку обслуживает БЕЗ всякого развода)
переехали они конечно мне не в тему то прям в двух светофорах от дома был Турбомоторс....
22.06.2015, 17:47 #179
19-0 Температура на испарителе заданная
10-0 Температура на испарителе фактическая
10-1 Давление фреона (высокое)
11-0 Заданный ток на клапане управляющем N280 в mA (надо умножать на 10 показания... если правильно помню)
11-1 Фактический ток на клапане управляющем N280
11-2 Максимально возможный ток = 0.8200 А (820 mA)
19-2 Температура ОЖ
Да... увы
P.S Из электрики в контуре циркуляции фреона только два..агрегата!
- Датчик высокого давления
- Управляющий клапан компрессораB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
22.06.2015, 20:26 #180
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Отправлено: 169
0В общем, ситуация такая:
До запуска 10-0 25 град, 10-1 06.0, 19-2 27 град, за бортом 26.5
Через 5 минут после запуска 09-0 10 град, 10-0 19.3 град, 10-1 07.2
Вентиляторы радиаторов молчат, 10-0 ниже 19 град. не опустилось.
И только после начала движения из дефлекторов свежестью подуло
Что-то все равно не так...В5, В5.5 variant, В6 variant были. Теперь Tiguan R-line 211hp DQ500.
А есть ли инфа в картинках. как разобрать КОМПРЕССОР КОНДЕЯ?
от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 11.10.2006, 15:13 -
{OFF} про компрессор кондея
от RodmanD в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:16 -
Приговорили мне компрессор кондея сегодня...
от ewt в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:05 -
Вопросы про компрессор кондея.
от M3BLACK в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 04.08.2005, 11:54 -
Компрессор КОНДЕЯ???
от Stokmant в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
