29.08.2014, 14:03 #1
- 04.11.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 37
- 1,762
Спасибо: Получено: 34
Замена заднего сальника коленвала BZB
Всем привет. Потек злапоучный сальник. Менять собираюсь сам. Сам процесс примерно представляю, интересуют некоторые вещи:
1. Насколько проблемно это делать на яме? Есть возможность делать на подъемнике, но есть риск не успеть за день (чего-то не хватит например), а подъемник могут дать только на день.
2. Что нужно заменить ещё? Может сальник бублика и т.п.
3. Клапан ВКГ. Его менять или промыть? Как определить его состояние.
4. Также в ближайшее время собираюсь менять масло в коробке. Может при снятой коробке слить масло с бублика? Т.е. максимально заменить масло.
Ну и подскажите номера деталей для замены.
Заранее спасибо.VW Touareg NF
31.08.2014, 11:44 #2
- 04.11.2007
- 37
- 1,762
0Неужели сам никто не менял этот сальник?(
VW Touareg NF
04.09.2014, 19:17 #3
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
Спасибо: Получено: 6
0Сам не менял - менял знакомый спец. По его словам, если коробка автомат - можно снять коробку и добраться до него. Но у меня механика. Она чуток больше (сантиметров 10). И эти 10 см не дают снять коробку в моторном отсеке. Короче, не знаю как, но он снимал двигло с коробкой через низ и потом вне машины менял сальник... От такая грустная история...
VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
05.09.2014, 23:06 #4
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Спасибо: Получено: 38
Отправлено: 43
0Менял раз шесть проблем нет,на подъемнике проще и быстрее,нужна траверса будет что бы вывесить мотор и потом немного опустить его
21.09.2014, 12:18 #5
- 04.11.2007
- 37
- 1,762
0Заменил) На самом деле ничего сложного нет, на яме без проблем можно заменить. По времени заняло два вечера по два часа. Сальник отклеился сверху. Интересно о чем думали инженеры когда разрабатывали такую дебильную конструкцию сальника...
VW Touareg NF
22.09.2014, 13:24 #6
22.09.2014, 16:22 #7
18.05.2017, 21:49 #8
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0Плин, не в ту ветку написал - перенес в Б5
1.8T 02, AWM
13.06.2017, 13:20 #9
- 25.02.2013
- Иваново
- 43
- 4,933
Спасибо: Получено: 2,056
Отправлено: 1,411
0На каком пробеге это ожидать?
И вообще, как и где посмотреть, течет он или не течет?
13.06.2017, 21:16 #10
14.06.2017, 06:25 #11
- 25.02.2013
- Иваново
- 43
- 4,933
Отправлено: 1,411
0А тут на каком пробеге этого можно ожидать?
14.06.2017, 11:10 #12
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Отправлено: 43
0В среднем 90-120ткм
31.03.2019, 19:50 #13
- 31.03.2019
- 35
- 2
0Добрый день!
Подскажите Passat CC 2012 года рестайлинг мотор 1.8 tsi CDA
Проблема в пропусках зажигания по всем цилиндрам, то по одним по другим со звуком двойного пропуска, дважды клацает на холостом ходе
Начали с замены свечей
Далее замена форсунок на новые
Замена насоса ТНВД
Замена клапана ВКГ
Ничего не меняется
Сняли трубку на коллектор, заглушили, работа двигателя не изменилась
Видимой течи с заднего сальника коленвала нет
Уже нет никаких сил, денег высосала просто жесть, не можем победить , помогите советом
03.04.2019, 09:51 #14
- 31.03.2019
- 35
- 2
0Оказался маховик, он подклинивал коленвал и поэтому шли пропуски по всем цилиндрам и детонация
замена переднего сальника коленвала.
от dima033 в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.01.2010, 22:01 -
Замена заднего сальника коленвала.
от greg-spb в разделе Архив 2009г.Ответов: 21Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:47 -
от Ромеич в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:54 -
Нагар под корпусом заднего сальника коленвала.
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:19 -
Замена переднего и заднего сальника К/В. Кто поможет? :(
от Spaze в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
