Нужна помощь!!!Не могу решить проблему с замком пассажирской двери.
    Pointer Аватар для KLIM_71RUS
    Рязань
    Отправлено: 10
    По умолчанию Нужна помощь!!!Не могу решить проблему с замком пассажирской двери.
    День добрый!Помогите решить проблему с замком.Поставил новый замок,при постановке на охрану запирает все двери кроме пассажирской,получается пипка опускается и сразу же приподнимается(дверь открыта).Если снимаю с охраны,пипка наоборот опускается,проверяю дверь закрыта.Вообщем происходит все наоборот:ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ ДВЕРЬ ОТКРЫТА,А ПРИ СНЯТИИ ДВЕРЬ ЗАКРЫТА.Подскажите,что смотреть и из-за чего это.СПАСИБО!!
    Passat b5 седан AEB, 1.8t 1999г ручка
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    KLIM_71RUS, замок именно на твою машину? Они разные были!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    установил все наборот снимай обшивку и проверей серватроник двири каком он положение
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Это как, простите??? Как можно замок поставить "наоборот"?
    Новый в смысле действительно новый или "новый" с разборки?
    Рязань
    Отправлено: 10
    Новый с экзиста брал.А действительно как наоборот.Да и фишку саму к замку по-другому не поставишь!!!
    Замок такой же как и старый.
    Jp Group 1187500980 брал вот этот.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Подключай ВАГ-ком, смотри ошибки, проверяй статусы замка при разных режимах "закрыт-открыт", "заперт-отперт".
    Рязань
    Отправлено: 10
    Спасибо.сегодня посмотрю ошибки.Завтра отпишусь тогда.
    ВОТ ТАКАЯ КАРТИНА:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 930 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 06042
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 02 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 04938
    8 Найдены неисправности:
    00950 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01032 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание
    29-00 - к.з. на массу
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Это новая ошибка после замены замка или ещё "до"?
    Рязань
    Отправлено: 10
    ошибка после замены.до этого не было.
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    смотрите проводку в гофре м/у дверью и стойкой
    VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Ну вот, собственно, и ответ. Видимо такой "славный" замок.
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Очень похоже что замок от "американца".
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Рязань
    Отправлено: 10
    У меня и есть американец.Буду смотреть проводку.Спасибо за помощь.
    А может это происходить из-за самого замка,ну типа брак?или что-то в этом духе!!!
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Американец от неамериканца отличается только отсутствием и наличием safe-режима. Работа концевика F221 идентична у обоих замков.
    Получено: 24
    я имею виду что автор писал что как буто все работоет наобород вот и я написал набород -ето значит чтото не так
    начни с ошибок
    у вас в дверях посажирской чтото не герметично садится кнопка заклинула
    и проверте предохранител 14(10а)
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Ещё один сказочник у нас. Будто мало их...
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Вот. Я об этом подумал изначально, спросить сразу надо было. Получается наоборот у тебя замок от "европейца". На "американце" он не будет правильно работать, я тут на форуме в своё время инфу такую встречал. На "европейцах" нет кнопки блокировки дверей у переднего пассажира, поэтому и ошибка 01032 по ней будет. Отличие по режиму SAFE, как уже сказали. Себе в прошлом году замок на ту же переднюю правую дверь от "американца" ставил - на открытие-закрытие с брелка срабатывал, а при попытке блокирования дверей с кнопки на водительском подлокотнике назад отстреливал. Я тут тоже вопросы по этому поводу задавал - и насколько помню, говорили что в "американце" европейский замок работать не будет. По вопросу замков лучше вопрос клубню с ником The Terminator задай - он спец по ним. В личку к нему стукнись.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Jp Group 1187500980
    У мня европа.
    Этот номер дается магазинами как замена на 6X1837014H оригинала (Ориг взят из етки европа). Так что мб ты не тот замок купил, ты для европы взял походу.
    Сам попал с этим замком JP Group. Купил два на вод. дверь и пассажира.
    Вод. норм, а на пассажирском через раз не дозакрывает/не открывает пипку, снаружи дверь не открыть, только снутри ручку дергать на пассаж. двери.
    Походу брак в механике, механика не до конца проворачивается, но не клинит, тупо не докручивает, пальцем легко доводиться. Буду наверное еще один покупать. Он 1500р стоит, лень пытаться чинить этот бракованный.
    http://passat-rostov.ru
    Рязань
    Отправлено: 10
    Спасибо всем что уделили времени и поделились информацией по моей проблеме.У друга такой же пасик,только универсал.Завтра попробую его замок кину себе,посмотрим что выйдет.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 18:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:55
  3. Ответов: 145
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:20
  4. Не могу завести нужна помощь!
    от FOX 86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 12:30
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
