Тема: Появился откат
09.08.2014, 14:44 #1
- 25.01.2013
- 52
- 165
Спасибо: Получено: 2
Появился откат
Здравствуйте. Подскажите, раньше такого не замечал, при переключении с задней на переднюю или с нейтральной где нибудь на бугорке машина откатывается назад несколько секунд или нажимаешь тормоз только потом едет. Стоит АККП Должно ли так быть или где проблема.
vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
09.08.2014, 16:06 #2
- 12.03.2010
- 33
Спасибо: Получено: 1
0Тоже самое появилось год назад, особого значения не придаю
Passat b5+ 2004 AWM (2003)
10.08.2014, 11:59 #3
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
0dimit001, естественно нет
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
10.08.2014, 12:27 #4
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
10.08.2014, 15:25 #5
- 25.01.2013
- 52
- 165
0масло и фильтр поменяны 2 недели назад результат такой же
10.08.2014, 17:17 #6
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0dimit001, если мне память не изменяет - в плите управления акпп находятся клапана управления потоком жидкости, причина возможна и в них, залипание.
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
11.08.2014, 16:06 #7
- 14.06.2012
- г. Кулебаки, Нижегородская область
- 47
- 243
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 67
0dimit001, а при включении Р откат есть? у меня при этом небольшой откат назад или вперед, смотря куда уклон. нормально ли это или нет?
VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
11.08.2014, 18:27 #8
- 25.01.2013
- 52
- 165
0При включенном Р то же есть откат. Тоже думаю об этом.
11.08.2014, 18:52 #9
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0ganjman, dimit001, скорей всего немного изношен стопорный венец механизма блокировки или "собачка", если при Р чучуть откатывается.
15.08.2014, 10:20 #10
15.08.2014, 12:44 #11
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0ganjman, если на 1-2 см откатываетесь то не критично.
P.S. Такое бывает с годами когда на спуске-подьеме ставиться режим "паркинг" без ручника.
15.08.2014, 16:02 #12
16.08.2014, 19:47 #13
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
19.08.2014, 22:28 #14
появился гул при движении как в маршрутках не то коробка??
от krehdog в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53 -
Появился скрип!!!!
от FateSpb в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 26.02.2006, 22:27 -
Друзья, появился какой то вой из под капота, кто знает?
от imported_urec в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35 -
Поменял шрус- появился странный звук.
от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05 -
HELP! Появился небольшой рывок при нажатии на газ!!!
от Antoha! в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
