03.08.2014, 23:59 #1
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 23,956
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 3,383
Отправлено: 4,162
1.9 TDI AFN Не падает стрелка температуры ОЖ и другие вопросы по приборке
после выключения зажигания - стрелка ОЖ на приборке, как стояла так и стоит (эрекция хорошая наверное )
почему такое может быть?
горят лампочки подушки, абс и т.д. как их выключить или может контакты как замкнуть? что бы приборка не пиликала
PS приборка полностью обесточена. температура отображаемая соотвествует (проверял по компутеру)
приборка 919я
04.08.2014, 00:01 #2
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Причем тут раздел "тюнинг"?
Перенсено в общий раздел.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
04.08.2014, 07:32 #3
- 17.07.2014
- 23,956
- 2
Отправлено: 4,162
0двигатель нагревается/охлаждается штатно, нормально все с работой двс, вот только приборка веселится
05.08.2014, 00:35 #4
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Раз ответов нет, давай я выскажу общую мысль.
1. Не проверено ничего, кроме температуры по "компутеру". Это не дело.
2. Горят куча лампочек: либо жуткий колхоз в проводке, либо неисправностей несколько.
3. С такими исходными данными и качеством их сбора, лучше отправиться к специалисту, который все это сделает.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
05.08.2014, 09:16 #5
- 17.07.2014
- 23,956
- 2
Отправлено: 4,162
0как не проверено?! приборка прошла все тесты по вагкому
проводку ДВС сделал сам, всю полностью, а на приборке те ламопочки что горят - они не нужны и поэтому хочу как то закоротить или на них подать плюс/минус, что бы приборка думала, что все нормально
обратится всегда можно, но это мой конструктор и интересно разобраться, а правильней сказать - мысль уточнить, правильно ли если просто провода на массу закоротить то датчики погаснут или надо в мозгах приборки править что бы отключить абс и подушку
05.08.2014, 09:24 #6
0а не проще разобраться почему неправильно доска работает? а если лампочки не нужны, так и заклей их черной изолентой.. а лучше вообще сними ее.
05.08.2014, 21:32 #7
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
0может разъем взади приборки на дощелкнут до конца? или хана приборки если ошибок по соответсвующим блокам нет.
05.08.2014, 21:46 #8
- 17.07.2014
- 23,956
- 2
Отправлено: 4,162
0в принципе пофиг тогда, не напрягает, всеровно когда зажигание включаю - все стрелки в исходное положение возвращаются...
тогда остается - как лампочки погасить. как сказать что типа датчики есть, и что бы приборка не пищала
10.08.2014, 14:25 #9
- 10.08.2014
- 43
- 1
0Привет! кто нибудь может помочь с щитком В5+,2001,дизель номер щитка 3В0920 807А. При пайке выпала микросхема щас не знаю в какую сторону повернуть. микросхема А82С250 1С2К5
надпись на микросхеме
должна быть к моторчику или на оборот?
Помогите!Стрелка температуры падает!В машине холодно!
от Bert в разделе Архив 2011г.Ответов: 16Последнее сообщение: 07.01.2011, 21:05 -
Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
от Shacko в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23 -
Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
от Smbms в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11 -
Стрелка температуры ОЖ
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:38 -
Стрелка температуры
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
