18.06.2014, 13:05 #1
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
Не двигаются направляющие втулки на скобах передних тормозов (отчет)
Вчера при замене тормозов спереди столкнулся с проблемой - невозможно было вставить суппорт в скобу по причине не двигающихся направляющих втулок, на рисунке обведена красным:
Проблема частая, поэтому делаю отчет как их восстановить и не покупать за 5 косарей новую скобу.
Попытки забить втулки молотком ничем не увенчались - она стояла как будто приваренная.
Все очень просто:
1) снимаем с нее пыльник (если он порван или есть трещины - в магазин за ремкомплектом, оригинал VAG 8E0 698 470 B) затем пшикаем туда немного WDшки и ожидаем начала реакции (несколько минут).
2) Берем ключ на 15 и начинаем "закручивать" или "откручивать" эту направляющую (скоба должна быть закреплена на своем месте на ступице). Это делается для того, чтобы она хоть немного сдвинулась с места и продолжаем крутить в одну или другую сторону, пока она не будет свободно вертеться без особых усилий.
3) Далее надо ее вытащить, берем ключ чуть поменьше (на 13 например), вставляем его в то место где был пыльник, упираем ключ обо что-нибудь, чтобы получился рычаг и тащим направляющую наружу. Если и после этого она не хочет выходить - можно уже попробовать забить ее немного внутрь и опять ключом тащить. В общем повторять эти действия до тех пор, пока она не выскочит.
4) Когда достали направляющую, хорошенько вычищаем ее от грязи и ржавчины (там еще 3 канавки есть на боку, их тоже надо почистить). Если используем старый пыльник, то его тоже вычищаем от всего что там есть.
5) Смазываем новой смазкой, обязательно высокотемпературной для суппортов!
6) Ставим пыльник, вставляем направляющую и собираем все обратно.
Все готово! Вы сэкономили за 15 минут 5 тыс рублей, поздравляюPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
18.06.2014, 13:17 #2
- 18.08.2012
- Сокол, Вологодской обл.
- 47
- 4,401
Спасибо: Получено: 675
Отправлено: 477
0ну не знал,что кто-то из-за закисших направляющих менял скобу...
18.06.2014, 13:32 #3
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
18.06.2014, 13:35 #4
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
0с вымпелом не сталкивался,мазал VERYLUBE Смазка для суппортов
- See more at: http://xado.ru/smazki/smazki-obscheg....opqQMZpr.dpufPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
19.06.2014, 12:54 #5
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов (отчет с фото).
от igor71 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 289Последнее сообщение: 20.07.2022, 21:46 -
Замена передних тормозов, быть или не быть?
от RedAleks в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 25Последнее сообщение: 08.10.2012, 12:49 -
Upgrade передних тормозов до 312 мм
от dimm в разделе ТюнингОтветов: 27Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24 -
Загорелось ABS,ESP после замены передних тормозов!
от Siberom в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 06.05.2011, 15:51 -
Свист передних тормозов
от supersonic в разделе Архив 2008г.Ответов: 23Последнее сообщение: 06.06.2008, 10:29
