Кинули в автосервисе или я загоняюсь?
    По умолчанию Кинули в автосервисе или я загоняюсь?
    Предыстория:
    Машина Hyundai Elantra J3 (Корейская).
    Есть у неё особенность одна (может только на моём экземпляре), что примерно за 40 тысяч км. пробега, продуктами работы сцепления - засоряется втулка выжимного подшипника, в результате при отпускании педали сцепления она как бы закусывается, довольно неприятно так ездить.
    Лечится это снятием коробки, очисткой и смазкой этой направляющей.
    В общем-то я с этим смирился, и примерно раз в 40-50 тысяч, проделываю эту процедуру по очистке, и через раз заодно меняю сцепление.
    История:
    В этот раз таже история, сцепление менялось 45 тысяч км. назад, но в довесок к "закусыванию", добавились странные звуки, похожие на убитый выжимной подшипник.
    Звуки типа - когда на холодную начинаешь ехать, разгоняешься, и при выжиме сцепления чтобы включить очередную передачу раздавался довольно громкий звук , похожий как если бросить горсть маленьких металлических шариков на кафельный пол.
    Второй неприятный звук раздавался уже в процессе всей поездки в такт оборотов двигателя, какой-то цокающий.. цокало пока не нажмешь на сцепление.. тогда цоканье пропадало на некоторое время, но минут через 10 появлялось опять.. с увеличение оборотов, цоканье становилось чаще, при нажатии и удержании педали сцепления всегда пропадало.
    Очевидно, что все подозрения были на выжимной подшипник.
    Из-за этого, решил раз уж будут снимать коробку, то заменю и сцепление весь комплект, благо на этот авто, оригинальный набор стоит очень не дорого.
    Сцепеление в сервисе заменили, направляющую почистили и смазали.
    "Закусывание" пропало.
    А вот со звуками выжимного сложнее.
    Первые 200км всё было идеально тихо, потом потихонечку появился звук , похожий как если бросить горсть маленьких металлических шариков на кафельный пол, но совсем тихо и после первых 500 метров пропадает, это можно списать на нормальные звуки работы выжимного.
    Но вот сегодня, примерно 400 км после замены сцепеления, появилось опять громкое цоканье, зависящее от оборотов двигателя.
    После нажатия на педаль сцепления, звук пропал и больше пока не появлялся.
    Что хочу спросить:
    Мог ли слесарь, видя что износ у старого сцепления небольшой, оставить новый комплект себе, а у меня в машине только всё смазать и почистить?
    Есть ли в этом смысл?
    Комплект сцепления на это авто (диск, корзина, выжимной), в Эксисте стоит около 3800р.
    Куда он потом его денет?
    Старое сцепление мне не отдали.
    Выяснить истину довольно легко, но дорого.
    Старое сцепление было неоригинальное LUK, а в оригинале новом лежал VALEO., т.е. если снять коробку всё станет понятно.
    Или я просто загоняюсь и это так жара мне на мозг влияет?
    Что думаете?
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Leto, хороший стук вылезет наружу . По теме, катайся, пока "засоряется втулка выжимного подшипника"
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
    rush,
    в том-то и дело, что вылез... опять.. через 400 км, после замены сцепления..
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Leto, значит пусть снимают, если очевидно все слышно. Если уверен в своей правоте и их отказе в дефекте, можно сделать экспертизу.
    rush,
    мне интересно, насколько это вообще реальный ход событий..
    чтобы слесарь сознательно украл мои запчасти.. смысла я в этом, лично не вижу..
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А не пробовали втулку эту направляющую НЕ смазывать?
    Ну то есть почистить всё, промыть и, вытерев насухо, собрать...
    Просто есть подозрение, что на смазку эта пыль налипает и происходит подклинивание.
    Точно та-же ситуация со стартером. Если смазать вал по которому бендикс бегает, то через некоторое время он начнет заедать и плохо возвращаться......
    То-же и с сердечником тягового реле...
    То есть при переборке стартера эти места ни в коем случае смазывать нельзя!
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Ты может нет, он видит Для перепродажи, для себя или для фитиша
    Всегда делаю машину сам, если сам не могу, в сервисе, то только при личном участии.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Вряд-ли механик стал бы так делать. Это же статья реальная и дело уголовное.
    Мало ли, ты вернешься с претензией, придётся снимать коробку - тут всё и выяснится, тем более должно стоять другое сцепление. Ладно бы старое и новое было одинаковым, а тут разное. Это палево. Механик не идиот и сам это понимает.
    Понятное дело, что в сервисах разводят. Честно работать смысла нет. Но, поверь, не таким образом. Существует масса других, менее криминальных и более выгодных способов развести. Причём клиент тебе ещё и благодарен будет
    А не пробовали втулку эту НЕ смазывать?
    Ставили новую направляющую, сухую.. та же фигня.. даже быстрее засралось..
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    А по теме вопрос: А что, у нас разве сцепление меняют без выжимного? Обычно всё всегда вместе меняют - диск, корзину и выжимной.
    Ioann,
    ну само-собой, я притащил комплект в сервис: диск, корзину и выжимной.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    То есть, как я понял, выжимной менялся КАЖДУЮ замену сцепления?
    Я думаю, самый верный способ это вернуться туда где менял сцепление, рассказать, что "появился звук из коробки", подвести к необходимости снятия коробки и посмотреть на лицо того механика Не забегают ли глазки...
    Даже если никакого криминала и не было, то хотя бы разберутся. Если их косяк - переделают бесплатно, если не их то решат проблему, которую всё равно решать нужно.
    Коробку снимали каждые 40-50 тысяч км, сцепление менялось через раз обычно, само собой полным комплектом.
    т.е. на пример: 50000км - только чистим - 100 000км чистим и меняем сцепление - 150 000 только чистим и так далее
    только в этот раз я решил из-за звуков выжимного поменять и весь комплект сцепления, хотя "по графику" надо было только почистить.. т.е. к этому моменту сцепление отходило всего около 45 000 км.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Я понял. Ну в общем, основание для претензии у тебя есть, скатайся, поговори. Главное вежливо и без наездов. Но настойчиво.
    Я надеюсь, там не какой-нибудь шараш-монтаж "Ссаная Яма", заказ-наряд на выполненные работы имеется?
    нет.. но там он и не нужен..
    хозяин очень адекватный, по осени прошлого года мне там красили перед авто после дтп, а в прошлом месяце я заметил, что лак маленько полез, съездил думал заполируют, а он без проблем взял на перекраску, капот и бампер, бесплатно.. ну я заодно и сцепление решил махнуть, чтобы два раза в сервис не мотаться..
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Ну тогда проблем возникнуть не должно.
    Тут поступило мнение, что это не выжимной может быть, а подшипники в коробке..
    Телепатов конечно нет здесь, но в теме я описал звуки, может такое быть?
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 4,667
    Отправлено: 4,810
    Извините
    Большой офф
    звук похожий как если бросить горсть маленьких металлических шариков на кафельный пол.
    И ведь ни у кого не возникло вопроса: а что это за звук
    Вот как оказывается народ забавляется
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Ленок, ибо
    Leto, по любому нужно все снимать и смотреть, шевелить, крутить. И новые запчасти бывают с браком.
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    слей с коробки масло и посмотри.
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
    Ответов: 26
