Не включается вентилятор кондиционера - Страница 4
  1. #61
    Pointer Аватар для vidiv
    Господа, итог истории. Лето идет, а кондея нет. Поехал в сервис по кондеям.
    Наполнили систему фреоном. Кондей не заработал.
    Мастер сказало надо сначала мыть радиаторы (хотя, внешне они были абсолютно чистыми). Ну, надо так надо... Цена вопроса 2500р.
    Перед эти подключили Васю диагноста. Поставили диагностику в разделе Кондиционеров... Вентилятор сразу закрутился.
    К сожалению, после этого я попробовал включить кондей.
    Затем сняли радиатор. Помыли. Наполнили опять систему фреоном (до этого слили, кстати все мои измерения с вентилятором были с машиной без фреона. Также когда подключили Васю и вентиль заработал, то система также пуста была. Хотя когда первый раз приехал в сервис, то наполнили систему и вентилятор все равно не заработал.) и все заработало.
    Вообщем, итог таков:
    0. Проверить все предохранители. Т.к. пара у меня была окисленых.
    1. Подключить Васю. И в разделе кондиционирование провести Самодиагностику.
    2. Если не заработало, то наполнить фреоном.
    3. Если нет, то слить фреон. Помыть радиаторы. и Снова залить фреон.
    4. Если нет, то подать 12в на вентилятор.
    5. Дальше релюхи и т.д.
    п.с. все это мое имхо и конкретно по моей ситуации.
    спасибо всем откликнувшимся!
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
  2. #62
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    ТОже проблема с вентилятором кондея...
    На прямую вращается, а так при включении кондея стоит
    На фишке у бачка нет +12
    Что проверять? пред в торце торпеды на 30А, преды под торпедой на 40А и 5А, И какое реле подскажите, номер и т.д. и за что оно отвечает ? только за вентилятор или еще за какие-нибудь потребители
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  3. #63
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    DEH81, возможно поиски закончатся сразу на предах, т.к. они обычно горят от подклиневшего вентилятора!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #64
    так и должно быть если, кондей пуст. или вместо термо реле, стоит датчик ОЖ....
  5. #65
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    хранитель, кондей работает, не надо усложнять. Еще раз - клима в режиме авто, компрессор подключен, вентилятор стоит. На фишке нет +12В. Снимаю фишку и подключаю вентилятор напрямую к Акб - вращается гад.
    Спрашиваю - Что проверять? пред в торце торпеды на 30А, преды под торпедой на 40А и 5А, И какое реле подскажите, номер и т.д. и за что оно отвечает ? только за вентилятор или еще за какие-нибудь потребители
  6. #66
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 225
    Отправлено: 55
    Привет Всем,подскажите как должен работать исправный кондиционер(не климат)? У меня при включении сразу 3-я скорость,могу включить 4-ю, но ниже ни как,даже если выключатель на ноль поставить.
    Рожденный в СССР
  7. #67
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Что проверять?
    Т.н. "утюг"- резисторы скоростей и провода к ним N39, находятся на левом лонжероне снизу
  8. #68
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    ПРед на 40А сгорел. купить его не проблема или только оригинал заказывать?
  9. #69
    ну предохранитель нашёл, хорошо, бери любой на нужную мощность. а про реле, оно стоит в радиаторе, выглядит как датчик ОЖ....(левая сторона -низ). просто не помню схему, предохранитель стоит ДО или ПОСЛЕ реле....
    пы сы, кстати на фото Павла1 он виден....синий.
  10. #70
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Пред за 25р на 40А решил все вопросы. Предыстория. Вентилятор словил легкого клина, разобрал, щетка одна в ноль и перекос, щетки заменил, поставил. НЕту +12В. Видимо пред сгорел при заклинивании
  11. #71
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался может, перерыл уже кучу тем. какойто прикол. система климатроник. компересор включается и холодит супер. но не работал вентилятор кондея. сначала проверил его видимо или щетки запали от времени или уже изношены, но пока разобрал появилось сопротивление и при подачи 12в крутится. НО на разьем к нему не идет 12В. я уже перерыл повыдергивал и вставлял все предохранители все рыле. на 40А почистил ножки. все что можно перешурудил питание не идет и всё. хотя холод идет система работает. трубка толстая аж потеет конденсатом. я уже не знаю что делать хоть отдельно тумблер выводи на вентилятор. всё целое. питания нет.
  12. #72
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Резистор смотрел на лонжероне левом снизу ? Там отгнивают провода
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
