off-top вопрос Викульчика по автомобильчику))) - Страница 2
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    то на ходу при ускорении должна педаль сцепления(при легком нажатии) вибрировать
    прав. но - многое будет зависеть от "размера биения" и оборотов (в некоторых случаях - можно не поймать такой эффект....).
    Получено: 1,500
    Еще кстати приводные валы можно глянуть. Конкретно внутренний ШРУС.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    какой-то "тонкий" косяк...
    ога, недавно на субаре подобное ловили, поймали люфт коленвала
    - Всякое бывало.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    радиальный или осевой ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    енот,
    Осевой
    - Всякое бывало.
    Получено: 450
    Отправлено: 518
    Я думаю проблема в маховике. Хотя там стоит одномассовый, его сложно убить.
    А пружины на диске? Да, одномассовый сложно. А на Б5 я менял двухмассовый - симптомы один-в-один были.
    Ну ещё + звонкий щелчок при отпускании сцепления
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 1,500
    А пружины на диске?
    Сцепа же новая стоит, она писала, что заменила
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,419
    Отправлено: 638
    Не внутренний шрус, потому что, если бы это был он, то вибрация возникала бы при определенных оборотах. А на первой нет достаточной раскрутки. Это неоспоримый факт.
    Если слегка нажатая педаль сцепления вибрирует при разгоне, то оно.
    Получено: 1,500
    Хреновый факт.
    Есть случаи замены внутренних ШРУСов при вибрации именно на малых скоростях на 1-2-3 передачах. В том числе и у нас.
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    У меня такая фигня была: завелся, трогаемся — и дикая вибрация по всему кузову машины, трясет немилосердно. Когда уже сцепа полностью сомнкулась — ничего, но сам момент трогания — просто ужас. Гидропривод герметичен, жидкость не уходит никуда. Предположил маховик. Включаю заднюю — трогаюсь с холостых — все чинно-мирно, ничего не вибрирует, очень мягко. Пробую со второй, обороты держу 900 — да тоже все окей. Дело именно в первой передаче.
    В моем случае это были ослабшие гайки, держащие стартер. При этом стартер дико бил по корпусу при трогании. Почему именно на I передаче хз, но при затяжке гаек стартера проблема исчезла.
    Может, необязательно это стартер, но что-то из навесного входит в резонансТакже имеет смысл глянуть подушки двигла и КПП. Машина какая?
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    '07 Волга ГАЗ 31105 2.3 седан ЗМЗ-4062.10
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Хреновый факт.
    Ваня, у Викиного авто не задний ли привод?
    - Всякое бывало.
    Получено: 6,977
    Отправлено: 8,729
    Caddy бывает заднеприводной?
  13. #33
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    да и вобще - кэдди ли у неё ?
    (кэдди вроде только передний и полный...)
  14. #34
    тридевятое царство
    Получено: 466
    Caddy 2л 2009гв)))
    енот, вчера заявилась в сервис с идеей про маховик. те посмотрели на меня, сказали глянут. но сделали предположение что бракованный комплект сцепления попался мне а такое бывает вообще???!!! запчасть вроде новая, в коробочке.
  15. #35
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    бывает. касаемо валео - у нас в Питерских проф сервсиах его вобще не ставят принципиально, либо если клиент настаивает - то гарантий на работы не дают.
    а ещё бывает так что ставишь новую неоригинальную сцепу а она вибрирует так первые 2-3 тысячи км, а потом вибрация проходит совсем (диск притирается). случай не редкий...
  16. #36
    тридевятое царство
    Получено: 466
    ты предлагаешь немного поездить???!!! а ничего страшного не случится??
    ну не знала я этого он был в наличии, я и купила. причем цена немаленькая, аналоги были дешевле. знала бы подождала бы другой комплект!!
    кое что примечательное. раньше педаль сцепление была туже, нужно сильнее было жать. сейчас она мягче стала. я бы сказала что приятнее ехать.
  17. #37
    Получено: 6,977
    Отправлено: 8,729
    Так всегда. при замене комплекта. тебе выжимной новый тоже поставили
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Так изначально, до замены вибрация еще началась? Прежде чем пол машины менять пусть на подъемнике глянут подушки и все навесное. А то специ разные бывают, у меня тоже вибрация не так давно была-форсунка потекла и работало 5 цилиндров из 6-ти, так мне в двух сервисах на диагностике рвались новые подушки двигателя поменять.
    В итоге сам методом исключения нашел причину.
  19. #39
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    ну не знала я этого
    да пофигу...что есть того не вернуть расслабся и получай удовольствие теперь
    ни в коем случае, пусть ищут причину и меняют все что нужно поменять для устранения проблемы. иначе потом притрется так что не ототрешь
    ну дык и йогурты у них тоже неплохие
    Вик, да, и ШРУС-ы с подушками тоже пуcть обязательно посмотрят перед тем как коробку второй раз скидывать.
  20. #40
    Получено: 1,419
    Отправлено: 638
    Если уже на первой начинает, то это пипец всему. Вот на второй и третьей это нормальное явление для внутреннего шруса(когда он износился)
    А может просто "КРИВО" поставили... Такое тоже бывает.
  1. OFF-Top Вопрос по Мультивэнам
    от COOLLER в разделе Корзина
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 10:53
  2. (OFF) Квартирный вопрос
    от Денис-80 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 14:06
  3. Off top Диагностический разъём в Audi 80 B4
    от Artifex в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 00:48
  4. OFF: дурацкий вопрос по КЗОТу.
    от Centurio в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 22:51
  5. {OFF top.} Audi A6 3,0 quattro 2005 года
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:48
