01.03.2014, 22:43 #1
Стук и дребезг при резком нажатии педали газа
Привет всем! Замучала меня одна проблема. Ни на одном СТО не могут определить причину. Звук слышат, но ничего найти не могут(
Проблема такая: при движении накатом на 1,2,3 скорости, когда резко нажимаю на газ, то где-то справа в районе кпп слышится стук/удар. Также при разгоне на 2й и 3ей передаче там же слышен дребезг. Звучит как болт в металической банке.
Подушки КПП и ДВС целые, ШРУСы в порядке. Из явных проблем: карданчик кулисы КПП разболтан. Может кто сталкивался с таким?
P.S. Также стук проявляется когда на ходу выжимаю сцепление для переключения передачи, т.е. когда мотор под нагрузкой.Passat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
02.03.2014, 00:25 #2
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,941
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0Ещё раз внимательно подушки осмотри - когда они на машине стоят их тяжело продиагностировать. Второй вариант - внутренний ШРУС.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
02.03.2014, 00:35 #3
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0снимать коробас и смотреть, маховик то небось двухмассовый?
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
02.03.2014, 09:15 #4
05.03.2014, 20:13 #5
0UP!
05.03.2014, 20:27 #6
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
06.03.2014, 07:38 #7
06.03.2014, 08:06 #8
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
06.03.2014, 20:04 #9
При резком нажатии на педаль газа, доноситься металический стук
от k718no в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 07.04.2011, 09:12 -
Фон в колонках при нажатии педали газа
от rest72 в разделе АвтозвукОтветов: 21Последнее сообщение: 17.01.2008, 00:52 -
Лязг при резком нажатии на газ
от 13Алексей в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 31.08.2006, 13:15 -
Провалы при резком нажатии на газ...
от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28 -
Свистящий звук при нажатии педали газа
от Ara в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
