Тема: Вопросы по ГНЦ на ADR
25.02.2014, 20:52 #1
- 22.06.2012
- Ярославль
- 36
- 231
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 14
Добрый вечер ФОРУМЧАНЕ!
Месяц назад как то ехал домой с работы и на остановясь на светофоре ни с того ни с сего затроил двигатель, доехал до дома с мыслю что или свечи или провода ВВ.
На следующий день поменял свечи (NGK), провода и катушку перекидывали с пасса одноклубня (СПАСИБО ДИМЕ bde). Но ничего не помогло! Проверил все форсунки все ок! Забил и на следующий день все стало ок! Но не тут то было, после все повторилось, заметил одну закономерность если не троит и дать газу до 5000 - 6000 об. то опять появляется троение на ХХ. в езде чувствуется потеря мощности. Так вот и езжу то есть то нету!
Из ошибок оп VAG-COM только одна по ГНЦ - механическое повреждение регулятора фаз газораспределения.
Так вот вопрос - может ли из за ГНЦ быть такое? может не дотягивает цепь или наоборот?
В поиск не отправляете я там был! Там было похожее но с постоянным троением двигла, а у меня нет!!!B5 1997, ADR, АКПП 01N, Климма, Ксенон В жизни Саня
25.02.2014, 21:43 #2
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Подклинивает ГНЦ
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
27.02.2014, 13:06 #3
- 22.06.2012
- Ярославль
- 36
- 231
- 2
0Какие ещё мысли есть у кого?
27.02.2014, 13:31 #4
- 21.05.2010
- 38
- 35
0У меня тоже ADR, была ошибка по ГНЦ - механическое повреждение регулятора фаз газораспределения. Но у меня не троило, просто на холостых и при сбросе газа цепь звенела.Троило после замены пока маслом не покачался ГНЦ.
27.02.2014, 15:09 #5
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
Спасибо: Получено: 15
0Finaev, а метки КВ-РВ совпадают? если да, то скорее ГНЦ шалит
28.02.2014, 14:49 #6
- 31.01.2013
- г. Кингисепп, Ленинградская обл.
- 37
- 375
- 19
Спасибо: Получено: 55
Отправлено: 143
0Работу ГНЦ в динамике можно проверить при помощи VAG-COMа. Проверяется в измерениях двигателя, в группе 24 или 25 (точно не скажу - нет лейбла под рукой). Смысл в том, что при резком нажатии на газ при небольших оборотах двигателя ЭБУ включает клапан ГНЦ. Тот открывает подачу масла из маслянной магистрали к межанизму ГНЦ и распредвал впускных клапанов проворачивается относительно распредвала выпускных клапанов. При этом смещаючся фазы газораспределения и улучшается наполняемость цилиндров топливо-воздушной смесью. При достижении определенных оборотов распредвал переставляется обратно. Увидеть включение клапана ГНЦ и угол перестановки распредвала можно в VAG-COMе. Ошибка "механическое повреждение регулятора фаз газораспределения" может появиться в двух случаях: либо ЭБУ пытается переставить распредвал, но датчик не распредвалу не показывает изменения, либо распредвал не возвращается в исходное положение после перестановки.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
12.06.2014, 00:26 #7
- 10.03.2014
- Краснодар
- 36
- 9
0добрый вечер. борюсь с гнц уже месяц. сначала был треск при пуске, потом при переключении фаз грм(т.е. при разгоне), а сейчас еще и на холостых при прогретом двигателе. замена масла, масленного насоса, проверка обратного клапана в кронштейне масленного фильтра-все зря. на днях менял ремень грм и добрался до гнц. разобрал натяжитель, причем полностью, нашел порватое одно резиновое кольцо,заменил и решил собрать не вникая в подробности, но хрен там опять треск наместе. опять снимаю гнц , разбираю , осматриваю с пристрастием,продуваю. ужас. в верхний поршень не проходит воздух. причину нашел,но по неосторожности в руках развалился нижний башмак. СРОЧНО прошу "донора" гнц можно и труп, главное целый башмак(без глубоких канавок). с меня магар и если все получится-отчет.
забыл написать, что нахожусь в 30 км от Краснодара в Северском районе. смогу забрать гнц в краснодаре и не далеко от него.Б5 2000г. ARG
12.06.2014, 00:28 #8
- 01.12.2010
- северодвинск
- 41
- 246
Спасибо: Получено: 8
0покури форум http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8627497 тута мужик из волговского натяжителя напильником или надфилем лыжу переделывал, чето писал про 20 минут работы, и проходил на нем что то около 60 тыков, dimab -кажись писал, а так на ебее раньше были в развес -копейки стоили
vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
бмв х3 2.5 есть-ни че так
12.06.2014, 08:37 #9
- 10.03.2014
- Краснодар
- 36
- 9
0спасибо. переделывать напильником не очень хочется, тем более из российских деталей неизвестного производства.заказывать-нет времени.сегодня,крайний срок завтра надо починить авто. может все-таки у кого есть мертвый гнц в Краснодаре?
Б5 2000г. ARG
12.06.2014, 12:47 #10
- 01.12.2010
- северодвинск
- 41
- 246
0http://www.audi-club.ru/forum/showth...76#post8185576 , во нашел конкретное сообщение, там выше по сообщениям и ссыль есть по ебай
25.09.2015, 18:10 #11
- 25.09.2015
- 45
- 3
0заказал в exist башмаки от порш , там они называются набор компонентов номер 996.105.25300
http://s52.radikal.ru/i138/1509/a6/5de19b9bb968.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1509/e7/d5667a3ac078.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1509/90/314e9e0992c2.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1509/ac/6065c2b4c744.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1509/5b/d8af71411923.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1509/c7/62b420cbf608.jpg
25.09.2015, 19:01 #12
- 16.05.2012
- Нижегородская обл. Павлово
- 42
- 262
Спасибо: Получено: 18
Отправлено: 12
0http://ru.aliexpress.com/item/4x-Cam...317850590.html
Тут 4 башмака и дешевлеVW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
25.09.2015, 19:23 #13
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0всё чем могу...
http://ru.aliexpress.com/item/4Pcs-T...61_75,201409_2VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
26.09.2015, 19:06 #14
Вопросы по ADR`у!
от mastaflow в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 150Последнее сообщение: 17.05.2012, 23:49 -
Ремонт ГНЦ на ADR
от ALEX959 в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.06.2010, 01:31 -
Определить живой ли ГНЦ в снятом состоянии? (ADR 1.8)
от iL43 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:49 -
Помогите советом! В дороге умер ГНЦ на ADR 1.8
от iL43 в разделе Архив 2009г.Ответов: 84Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:12 -
ADR - вопросы, help (уже конец истории)
от mark_V в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:21
