Тема: Проблема с утренним пуском, красная масленка + видео (подскажите с чем более вероятно проблема)
01.03.2014, 13:46 #41
- 27.03.2013
- 568
Спасибо: Получено: 5
ага, пропадает, секунд через 7 (на видео слышно), но звук из другого места
Понял, спасибо =)
Понятно, а Г-образный патрубок, если вы об этом: 058133394F, у меня действительно убился (пару дней назад пришел, но не ставил из-за морозов). Поменяю.
А до прокладки тяжело добраться, чтобы проверить ее самостоятельно?
Спасибо, тоже сделаю.Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
01.03.2014, 13:54 #42
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0А что смотреть на прокладку старую?
Поменять сможешь сам! Ничего тяжелого нет! Стоит недорого!
Только тебе лучше купить две прокладки! Одну для масляного кронштейна, вторую для маслоохладителя!
01.03.2014, 14:17 #43
0Нет, это не тот патрубок.
Вот тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=175348
06A103213F патрубок и N 90467301 и резиновое кольцо под него.
Если не знаешь, что это такое - поменяй и блидер за одно 035103245A.Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
01.03.2014, 14:24 #44
- 27.03.2013
- 568
02.03.2014, 15:55 #45
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 10
0дросельная заслонка не открывалась. ( замерзла)
02.03.2014, 16:59 #46
- 27.03.2013
- 568
0А как так температура влияет, что при -16 завелся со 2го раза (первый ролик в первом посту), а при -24 вообще не завелся (второй ролик там же)?
pavel1, писал что со снижением температуры может обмотка датчика G28 28 гнать, но я так и не понял, если датчик прозвонился нормально, значит с ним все ОКей или на морозе все равно могут быть глюки.Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
02.03.2014, 18:12 #47
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Отправлено: 10
0в первом посту по видио - ты сразу крутил двс.
-24. акум и так севший . холдный двс .дросель не отработал.
а в следующим видосе ты дал возможность дроссилю адаптирываться.
чем выше температура тем легче акум.. слышно с каким треском заслонка адоптирывается..
к стате щас треска нет ???
02.03.2014, 20:42 #48
- 27.03.2013
- 568
26.03.2014, 11:58 #49
- 27.03.2013
- 568
0Делал адаптацию ДЗ через vagcom (система показала что все ок), но писк по прежнему присутствует, все тот же как в этом посте.
Правда до чистки самой заслонки еще не добрался (пробовал просто адаптировать).
Куда копать? Может это не ДЗ?
Еще буду благодарен за ваше мнение по поводу:
Увернулся от машины (на 30-40км/ч) и правым передним колесом бухнул в хорошую ямку, через 50 метров в салоне завоняло антифризом и из воздухозаборников поперли пары и теперь они так и херачат (климат выключен, просто прут пары).
Могло ли что-то на радиаторе печки слететь (трубка какая) или скорее всего его под замену?
Не знаю из-за кочки или так совпало, в общем открыл магазин, думаю заказывать..
P.S. Когда машин не заводился (изначальный пост), заменил ДТОЖ и вроде все гуд. Пока заводимся, правда на улице тепло.Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
Подскажите в чем может быть проблема.
от 1Daniil1 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 22Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:42 -
Подскажите в чем может быть проблема (АКПП)
от sema005 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 24.03.2012, 12:42 -
Горит красная масленка! помогите плиз! Проблема решена!
от Павел Вас в разделе Архив 2010г.Ответов: 21Последнее сообщение: 29.12.2010, 16:26 -
"Дизельный" звук+красная масленка. маслянный насос
от Filhead в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53 -
Пропала после чистки красная масленка
от BAD в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
