температура двс - Страница 2
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Ну теперь ещё вискомуфту видимо следует поменять и посмотреть какая будет нормальная рабочая температура.
    вискомуфта в норме и радиаторы чистые. сразу поясню, работаю в сервисе и проверено не на одном пассате- после замены термостата рабочая температура поднимается к +-100градусам.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    В моём случае выше 94 не лезет .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    в пределах нормы.
    чем старше термостат, тем раньше он открывается, + ДТОЖ стоит в самой горячей части двигателя, а термостат в самой холодной.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    romper, разница между сервисменом и автомобилистом в наличии и отсутствии статистики.
    Автомобилист видит только свой автомобиль, а сервисмен видел их несколько сотен, а то и тысяч.
    Поэтому мы говорим "норма" А если владельцы авто считают иначе - пусть меняют всё подряд. Понимание обычно приходит когда кошелек опустеет на пару десятков к.р. и возникает вопрос "А нафига это было надо? Ну стала температура на пару градусов выше или ниже. Ведь лучше от этого не стало."
    Пусть делают, что хотят.
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Термостат в прошлом году менял, и вискомуфту, и радиаторы разводил-промывал.
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    У меня тоже после замены термостата, температура ОЖ 99 градусов.
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Так я как бы и не призывал никого менять всё подряд. Я просто сказал что температура мотора 99 градусов при поездке на 3км при 0 градусов на улице - не норма. Не криминал, конечно, но большевата. И если вы оба работаете с авто, то сами об этом знаете. А утверждая, что это норма, немножко лукавите. Без обид.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    +100500
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    На приборке стрелка четко на 90 гр.
    Она нагло врет-у всех и всегда!!!Смотрите ваг-комом.
    Нижний патрубок после длительной поездки еле еле теплый
    Читаем внимательно при открытом
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Нижний при открытом термосе должен быть таким-же горячим как и верхний.
    А вот температура ДВС 99гр. допустимо но это не норма норма когда меньше 99гр.105-110гр.уже должен сработать электровентилятор но это уже аварийное срабатывание.
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    По вагкому 89-91
    У меня так только летом бывает
    Средний расход на данный момент по компу 9,2 л- 65% трасса 35% город
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    Всех с праздником. Прочитал тему,задумался. При замене термостата посоветовали поставить с режимом открытия 82 градуса, при спокойной езде температура держится 88-89 градусов. До этого стоял термостат с режимом 87 градусов и при спокойной езде без пробок (за бортом -5-10)по компу держалась 95-97 градусов а при выключении двигателя до 104-106. В следствии чего старенький расширительный бачок дал трещину. (Вискомуфту поменял, радиатор мыл летом). Думаю летом при 82 - градусном термостате будет двигателю приятнее ? Или маловото температуры для нормальной - экономичной работы двигателя?
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    voldir582, с праздником!!!
    не стоит...
    А крышку смотрел?
  13. #33
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    развели тут демогогию....
    -в машине тепло
    -на приборке 90
    - двигатель не кипит
    - вентилятор постоянно не молотит
    Это все НОРМА, система охлаждения работает в штатном режиме и справляется со своей задачей
  14. #34
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    И самое главное, все поумничали, но никто так и не сказал, что же конкретно нужно сделать автору темы, чтобы снизить "катастрофические" 99 градусов до 92-96, как "...а вот у меня"
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 08:41
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
