Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 14
  1. #261
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Ядов Павел Посмотреть сообщение
    Приветствую вас посмотрите вот это.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=206238
    У тс тоже нашёлся блок которого нет на машине.
    и вот еще https://passatworld.ru/showthread.php?t=83901
    Спасибо глянем)
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  2. #262
    МОСКВА
    Получено: 16
    Есть какие новости? Замучился я совсем
    Passat B5+ awt 2002
  3. #263
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    вот похожая проблема и у меня. При температурах близких к 0, неустойчивый запуск, как только - 3 - 4 и ниже, либо 3,4 выше все четко. тоже грешу на плохой контакт и возможный конденсат на ВВ проводах.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #264
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    ВВ проводах
    И хде оне?
  5. #265
    Pointer Аватар для nazarZP
    У меня очень похожая проблема,не знаю что делать.С первого раза еле схватывает и глохнет,а со 2 двигатель колбасит и обороты 400-500 потом глохнет,а с 3 почти всегда заводится и воняет бензином не долго,как будь то в первые разы искра была слабая.Вот только когда от -10,то раза с 5-го только заводится.Не много предыстории,купили машину с пробегом 380 тыс. масло брала нормально заводилась только летом,зимой с 3,4 раза грешили на двигатель.Через пол года сделали капиталку, мотор ARG были поменяны поршни,вкладыши,компенсаторы,свечи помпа,термостат,радиатор ну и все резиночки и сальники,все фильтра,промыта рейка с форсунками,промыта и адаптировано дроссельная заслонка.Как раз это все закончили к началу лета,по этому заводилась отлично,зимой уже начались проблемы с запуском,пробег после капиталки составил 4 тыс.Поехал к мотористу искать неполадки, проверили топливную как было описано в Базе знаний, все отлично,проверили ошибки по двигателю нет,есть только по датчику G17 температуры на улице спорадическая,но показывало температуру правильно.Позже был поменян ДТОЖ тоже не помогло.Помогите советом.Забыл добавить,был поменян аккумулятор и ездил к электрику проверили стартер,на себе он не берет,сетка на бензонасосе чистая.
  6. #266
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от KYM Посмотреть сообщение
    И хде оне?
    хде пока не знаю. неохота лезть. через неделю у меня будет замена ремней, и прочей ладубы, тогда и полезу посмотрю, что там со свечами и проводами.
  7. #267
    Lupo Аватар для MAKAROFF
    Москва, ЮВАО
    Прочитал всю тему, обрадовался, что я не один такой со своей проблемой, а потом расстроился т.к. проблему так и не решили
    Вступаю в ваши ряды. Авто полностью исправно и отлично едет. Из-за вырезанного ката висит одна ошибка по вторичному воздуху, больше ошибок нет.
    При этом, иногда так же хреново заводится, как и у Semus. Симптомы те же. Грешу на работу бензонасоса/форсунок. Кажется, что мотору не хватает давления топлива в момент запуска.
    Сегодня попробую включить дальний перед запуском
    Passat B5+ 2003г 1.8Т/AWT/МКПП
  8. #268
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем привет)
    Кто-нибудь дпкв менял и проблема решилась?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  9. #269
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    менял, но на троение он не влияет, заводиться не будет вообще ну или если помирать только начал то глохнуть может на холостых симптомы как у помирающего бензонасоса
    резинки форсунок смотри если потрескались то меняй не дело с такими ездить
    ты же менял там все вроде?
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  10. #270
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    я его вообще отключал, запуск тот же!
    я пока решаю проблему, нажиманием на тормоз и на газ ПЕРЕД запуском, еще что нибудь повключаю, без таких махинаций запуск плохой, с ними все нормально!не серьезно это все конечно, но что делать!((( Незнаю уже, пока забил, жду пока кончится зима))
    Надо до бензонасоса добраться там все почистить, времени пока нет(
    я там все уже проверял по сто раз, свечи новые провода норм, катушки пока не менял, но они работают исправно, может конечно на холодную какая нибудь капризничает, это вполне возможный вариант, на двенашке так было, только на холодную тупила, купил катушку методом исключения втыкал по очереди проверял с утра!) воходу здесь буду тоже самое делать, комп ошибок не видит, видимо не успевает записать!
  11. #271
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    как ты завел без дпкв? может ты отключал датчик распредвала, а без дпкв не будет искры и форсунки не работают
  12. #272
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    да да да, че то я мельком прочитал, думал про дмрв пишет человек! дпкв надо проверить, помню на двенажке когда на разъем попадала вода не заводилась вообще, менял фишку! хотя я думаю по нему была бы ошибка может!)
  13. #273
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    была бы точно сам через это проходил
    на двенашке кстати проблем с запуском нет если дпкв неисправен почему то она спокойно летает с ошибкой на дпкв)))
  14. #274
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет ребят)
    Сегодня достал свой дпкв чтобы посмотреть как он поживает, ибо есть подозрение что это он не давал машину завести (писал выше).
    Ошибок по нему нет.
    Я был очень удивлён когда увидел его:
    Будто бы он горел И фиг его знает как он работает сейчас.
    Поэтому, я считаю, отсутствие ошибок не говорит об исправности.
  15. #275
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    прозвони его, у меня заводилась когда постоит часа 3-4 на морозе, если покатался пол часика движок прогрелся заглушил потом не заведешь, примерно также выглядел
  16. #276
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    прозванивал, на холодную 447 ом, на горячую 577 ом. Якобы исправен.
    у меня слава Богу при любых обстоятельствах заводится))
  17. #277
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    если на датчике скопилось приличное количество кокса с мельчайшей мет пылью то может тупо чистка помочь... это его экранирует прилично и может вылазить 16705
    на аудюшном форуме совет видел миллиметр сточить с чувствительной части датчика
  18. #278
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    это прям всем колхозам колхоз
    пыли небыло, зато весь в масле был искупан. Всё протёр и поставил пока старый, на новый пока бюджет пустоват....
  19. #279
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    согласен, но если помогает на умирающем продлить его существование то как бонус можно использовать)
  20. #280
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    странно, у меня просто видимо фишку замыкало от воды, поэтому не заводилась!
    тоже на выходных проверю свой дпкв!
Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
