27.11.2014, 22:28 #181
- 26.11.2014
- Республика Мордовия г. Рузаевка
- 33
Спасибо: Получено: 2
пробывал и нажимать и пинать и фары протирать не помогаетно без датчика дмрв все стабильно работает...
27.11.2014, 22:51 #182
28.11.2014, 09:07 #183
- 22.11.2012
- Курск
- 38
- 254
Спасибо: Получено: 19
0пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
28.11.2014, 10:55 #184
- 18.04.2013
- Великий Новгород
- 36
- 272
Отправлено: 24
0не такого я у себя точно не замечал, свет притухает фар, только когда свв врубается, а так что не включай обороты стабильны, правда если стекло закрыто и нажать вверх стекло, обороты чутка колыхнуться, но не заметно особо!
Может бред конечно, но когда свет врубаю или тормоза жму(теже лампочки загораются) перед запуском, заводится без проблем, т е через аккум начинает идти ток нормальный, следовательно может клеммы правда почистить надо, на вид они нормальные но я их не чистил наверно все 3 года польз машиной, все таки окисная пленка на них! И при запуске если ничего не включать то как бы получается контакт плохой, ведь при запуске очень важно что б был плотный хороший контак с аккумом! Я вот помню на семерке у меня стартер даже щелкал когда клемы были не айс, пошевилишь их и все норм!
ЭТО КАК ВАРИАНТ Я ДУМАЮ))))))))))
Сегодня почищу!
отпишись обязательно! я свой отключал ездил без него, разницы не заметил только чек загорелся! т е он работает норм, да и по ваг кому, значения как по книжке))VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
28.11.2014, 14:02 #185
28.11.2014, 15:25 #186
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,859
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
28.11.2014, 16:28 #187
- 26.11.2014
- 33
0сейчас сделал лог с датчика дмрв все в норме только показания как на чипованном движке. может предыдущий хозяин сделал, но все началось с той зимы позле замены датчика ДОТЖ , но датчики менял не помогло осталось найти оригинал т.к. ставил beru и miler для сравнения не чего не поменялось ваг ком ошибок ни каких не доет. и да к стате кто ни будь знает как узнать чипаванная или нет?
это у всех так))
28.11.2014, 16:33 #188
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0zaxar13rus, логи выложить
28.11.2014, 16:48 #189
28.11.2014, 16:52 #190
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0zaxar13rus, винда умеет делать зип архив по правой кнопке мыши априори через пункт отправить- сжатая папка зип
28.11.2014, 17:14 #191
- 26.11.2014
- 33
0во получилось
28.11.2014, 17:28 #192
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0zaxar13rus, ну собственно как снять лог читай в бз... нужны группы... 003/114/115... 004/020/031 ... перед логами опресовка впуска обязательно... и в профильную тему клади - https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807... чипа там нет... а вот проблемы есть...
28.11.2014, 17:50 #193
- 26.11.2014
- 33
0какие?
28.11.2014, 18:08 #194
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0zaxar13rus,
собственно проблемы с учетом воздуха... сделать опресовку первым делом...
и lbl файл поправь свой для 211 группы... там подписи перепутаны... первое поле со вторым...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
28.11.2014, 19:43 #195
- 26.11.2014
- 33
0и как это сделать? я имею виду lbl. и как я понил опресовка даст правильное нагнетание воздуха так сказать без потери давление? и еще такой вопрос как ты сделал график такой у меня почти ровные линии((( масштаб менял но они слишком далеко.
с графиком разобрался)))
28.11.2014, 20:01 #196
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
28.11.2014, 22:48 #197
- 05.12.2011
- Московская Область
- 414
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Тема помоему не та для логов!!!
PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
01.12.2014, 14:35 #198
- 18.04.2013
- Великий Новгород
- 36
- 272
Отправлено: 24
0Короче праздновал др в деревне, тачка стояла в городе два дня! Приехал сел, включил свет на пару сек, и завелась без проблем! Раньше после такой долго стоянки сто пудов заводилась плохо! что думаем?
01.12.2014, 16:46 #199
- 26.11.2014
- 33
0сегодня земерил напряжение на дмрв на среднем и последнем проводе( желтом и зеленом) показания не обрадовали 1.065 нашел во такую штуку может кому пригодится
0.996...1.02 В- вполне рабочий датчик, очень неплохо (основоположник и первый разработчик ДМРВ - это фирма Bosch - рекомендует считать исправным до 1.02 В).
1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить.
01.12.2014, 18:13 #200
запуск на холодную помогите новичку.
от lenar в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59 -
Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
от Grand. в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 46Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28 -
Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
от Drunchik в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59 -
Помогите разобраться с наружним шрусом
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43 -
от OldNick в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
