12.02.2014, 22:25 #1
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 13
падают обороты на акпп при сбросе газа.
Стал замечать, что коробка стала себя везти немного по другому. Раньше было еду 100км\ч газ сбрасываю, обороты двигателя падают на 100, потом на место возвращаются. Сейчас в той же ситуации падают на 200, потом поднимаются на 100.
Ошибок по ваг кому нет, уровень масла смотрел, в норме. К чему готовится или куда лезть, что бы отделаться малой кровью? Забыл, акпп после ремонта прошла 40 000км. вот единственное температуру атф не смотрел, она может,что нибудь прояснить?VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
13.02.2014, 08:40 #2
- 26.09.2012
- Минск
- 37
- 97
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3
0Скоро ошибка по гидротрансформатору вылезит. Я с такой ошибкой второй год катаюсь.
13.02.2014, 19:43 #3
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Отправлено: 13
0какая ошибка?
13.02.2014, 22:05 #4
- 18.05.2011
- Беларусь г. Бобруйск
- 39
- 116
Спасибо: Получено: 12
0я так понимаю ты про разность оборотов двигла и АКПП???? если так то готовся к ремонту бублика( пробуксовывает блокировка) и чем раньше тем лучше, дальше бублик будет буксовать больше и больше, затем местный перегрев , приваривает втулку насоса к шейке бублика, масло далой из коробки и ты стоишь и ждешь эвакуатора!! Но прежде чем лести в АКПП удостоверься , что это на самом деле бублик , может ты через чур придираешься к коробке !!!
13.02.2014, 22:30 #5
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Отправлено: 13
0А клапан блокировки ГДТ не может быть? не помню его номер n91 кажется. Не знаю это разность оборотов акпп и двигателя или нет. Это по тахометру так. Еду 100 км.ч обороты двигателя 2000, газ бросаю обороты падают до 1800 и сразу поднимаются до 1900. Раньше было падали с 2000 до 1900 и потом поднимались чуть ниже 2000. Сейчас так только на скорости больше 130, а раньше было от 100км.ч
Что сейчас можно сделать для диагностики?VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
14.02.2014, 08:27 #6
- 26.09.2012
- Минск
- 37
- 97
- 3
0Масло в коробке поменяйте для начала. А ошибка - блокировка гдт. У меня если на скорости педаль отпускаю иногда обороты не падают, иногда на оборотов 200 падают, а иногда до холостых падают.
14.02.2014, 11:36 #7
- 25.09.2011
- Обнинск
- 38
- 399
Отправлено: 13
0после замены масла, после ремонта акпп прошел 40000км.
15.02.2014, 22:27 #8
- 18.04.2013
- М.о
- 51
- 34
0Я бы логи записал на ходу.
16.02.2014, 09:41 #9
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
17.02.2014, 00:12 #10
- 18.05.2011
- 39
- 116
0Для начала проверка уровня масла его состояние и запах!!! Но скорее всего бублик, может его при ремонте не восстанавливали!! Как проверить бублик - разгоняешь машину на D до пятой передачи , а затем плавно опускаешься до скорости когда вот вот должна вклбчиться 4 , но еще 5 примерно 70км и плавно даешь газ и удерживаешь в одном положении - в этот момент самая большая нагрузка на блокировку, под натяг желательно в гору, смотришь на тахометор , если есть подергивание стрелки, как бы плавает, бублик под замену или восстановление!! Еще один симптом смерти бублика подтекающий сальник насоса, посмотри есть ли подтеки на стыке коробки и двигла!! Да и еще если масло не менял поменяй обязательно , пробег приличный!!!
Рывок на 60 км/ч при сбросе газа
от maximkass в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 27.02.2010, 18:58 -
Свист и щелканье турбины при сбросе газа
от Lemonishe в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:43 -
Скрип турбины при сбросе газа.. или?
от seekh в разделе Архив 2008г.Ответов: 103Последнее сообщение: 05.11.2008, 18:57 -
Рывки при сбросе газа и разгоне, МКПП.
от norths в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 03.10.2007, 23:33 -
Удар при сбросе газа это нормально?
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
