Продам Жесткий диск Hitachi HUA722010CLA330 1 Тб
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Жесткий диск Hitachi HUA722010CLA330 1 Тб
    Абсолютно новые.
    На гарантии (куплены в Никсе http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ib....5_109623.html).
    Резервные (предназначались для безотлагательной замены в случае выхода из строя носителя в какой-либо рабочей станции).
    Продаются по причине перехода рабочих станций на SSD и отсутствия в подобном резерве необходимости.
    Цена 1500 рублей за штуку. Цена окончательная и обжалованию не подлежит. В наличии 2 штуки.
    Passat Аватар для Sega82
    Получено: 40
    Из них можно сделать внешний?
    Если да то в резерв за мной один.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Разумеется можно. Используя, например, Dock Station (USB 3.0 или eSata на выбор). Сам лично пользуюсь именно такой моделью.
    http://www.nix.ru/autocatalog/HDDBox...TA_108709.html
    Так же можно предложить использовать классический бокс вoт такого плана
    http://www.nix.ru/autocatalog/HDDBox....0_113498.html
    Но я настоятельно не рекомендую данный вариант, поскольку вентиляция подобного бокса, которая в конкретном экземпляре вообще отсутствует, не может обеспечить должный теплообмен данного диска на 7200об/мин. В результате он выйдет из строя при долговременном включении. У меня достаточно богатая и, увы, печальная статистика. Маломощный вентилятор, которым оснащаются некоторые внешние боксы, достаточно шумный и при этом недостаточно эффективный для "горячих" HDD. Удел таких боксов -- медленные и менее горячие блины на 5400.
    Данный HDD при достаточном охлаждении и отсутствии внешних механических воздействий, особенно во включённом состоянии, -- практически неубиваемый (специальная серия 24x7). Но перегрев может и его таки подорвать. Если в СМАРТ диска будет записана информация по превышению допустимой рабочей температуры, а сервисник попадётся дотошный, то в гарантии могут отказать.
    Внешнее питание обязательно (идёт в комплекте с док станцией и, обычно, с боксом) -- только лишь USB его не раскачает, конечно же.
    Получено: 40
    Питание только от переменного тока?
    Блин мне так не подходит
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Смешно.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Вот интересное решение, я сам такими пользуюсь - тут
    Получено: 40
    Смешно.
    Чего тут смешного дружище?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sega82, как ты собирался запитывать?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не совсем понял мысль, хотя, наверно, догадываюсь.
    Питание диска от постоянного напряжения, разумеется.
    SATA 15-pin Molex 67582-0000 power connector
    1 NC
    2 NC
    3 NC
    4 Ground
    5 Ground
    6 Ground
    7 +5 VDC
    8 +5 VDC
    9 +5 VDC
    10 Ground
    11 Ground
    12 Ground
    13 +12 VDC
    14 +12 VDC
    15 +12 VDC
    Если имеется в виду возможность автономного питания только лишь от USB, одновременно с передачей данных (наподобие дисков 2,5"), то диски на 3,5", да ещё и при 7200 оборотах, имеют потребляемую мощность, существенно превышающую максимальную, обеспечиваемую таким типом подключения. Там на борту всего 5Вольт. Так что увы. Только лишь через внешний блок питания.
    Получено: 40
    Да совершенно верно нужен диск с питанием от USB, просто там где я пользуюсь накопителем не совсем удобно его подключать к сети переменного тока.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Далеко не все ноутбучные диски заводятся от одного USB.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Серёжа, там основная проблема не в самом диске, а во внешнем боксе -- контроллере интерфейса. Попробуй переставить ради интереса в альтернативную коробку от другого производителя -- в большинстве случаев вопрос снимается. На 7200 винты 2,5" несколько дольше раскручиваются, необходимо учесть, поэтому первичная инициализация может несколько подтормаживать.
    Ну и от контроллера USB есть зависимость (на Интеле, как правило, даже в нубуках проблем нет) в обеспечении требуемой мощности питания. Для особо дохлых -- два хвоста, ты ведь знаешь.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Оба диска в резерве. Объявление приостанавливаю, но пока не закрываю -- на случай, если вдруг что-то не сложится у резервистов.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    Привет... На случай снятия резерва, я взял бы один 100 процентов...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Один забрали. Второй обещали вывезти до понедельника. Если не сложится до понедельника -- телеграфирую.
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    Ок...
  1. НОВЫЙ USB Transcend TS250GSJ25S-S 250Gb SATA - внешний жесткий диск (HDD)
    от valerimsk в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 02:55
  2. Как запихнуть sata-жесткий диск вместо ide в ноут?
    от Vorobey в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:02
  3. Как продать жесткий диск? :)
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 23:28
  4. Внешний жесткий диск 3,5" - щелкает.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 10:45
  5. Жесткий диск 1TB: Seagate или WD? - взял Seagate
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 14:07
