13.02.2015, 20:50 #1641
13.02.2015, 21:16 #1642
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
16.02.2015, 15:49 #1643
- 22.09.2011
- Москва Шаболовка, МО Электрогорск
- 49
- 694
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 82
0Я читал в одном из отчётов , что;
а. их разное кол-во ( ну это и понятно, в зависимость от привода)
в. я так понял толщина фриков может быть разной.
Но я тебя услышал ( и понял ) .
Просто как раз из-за отсутствия денег в этот критический момент задача- не кроить , но и не транжирить и не купить " не то" .
Спасибо за советы. Увы - не выйдет самому это сделать, хотя руки прям чешуться сделать один раз по-уму и забыть, но в чужом городе условий не найду ,а в Москву 500 км везти машину- золотая выйдет.
Вот только ни кто не откликнулся - в ЛИПЕЦКЕ знает-кто сервис нормальный по АКПП?Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
16.02.2015, 16:06 #1644
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
17.02.2015, 12:29 #1645
- 21.02.2011
- Ярославское шоссе
- 47
- 2,130
Спасибо: Получено: 81
Отправлено: 10
0В общем с пинками в кик-дауне я понял ни кто не сталкивался.
Кто скажет? Как номер своей коробки узнать чтоб не лазить, снимать защиту и смотреть зеленый шильдик.B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
17.02.2015, 13:12 #1646
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
17.02.2015, 14:31 #1647
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0valek, Масса причин... от уровня масла, Дмрв, проводки, до необходимости замены\ремонта плиты... а возможно и кап ремонта коробки...
Выясняется в процессе диагностики... панацеи тут нет#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.02.2015, 08:28 #1648
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
0мужики подскажите можно снять ограничитель оборотов с мозгов в акпп через ваг ком? так как ошибка 00543 стала появляться очень часто, стала не комфортная езда попутно ищу мозг для акпп
1.8T AEB 1998 АКПП продан
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
18.02.2015, 08:44 #1649
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.02.2015, 11:59 #1650
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
18.02.2015, 12:46 #1651
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
0почему сразу добить я думаю ни чего не случится если я покатаюсь без ограничителя крутить я не собираюсь до отсечки, просто тащишся по пробке и на тебе ошибка по превышению оборотов коробас в аварию, приходится с ноутом ездить или глушить мотор и снова заводить что очень не комфортно, а короб после ремонта еще только 5000 прошел.
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
18.02.2015, 16:43 #1652
- 30.01.2015
- 46
0В общем, сделал сегодня тест исполнителей акпп - не проходит: после тестирования "подача напряжения на электромагнитные клапаны" выскакивает "ОШИБКА:функция не доступна". Кто знает, в чем может быть причина? По акпп ошибок нет.
19.02.2015, 10:13 #1653
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
0возник такой вопрос откуда берет эбу акпп сигнал об оборотах двигателя с самого датчика коленвала или с эбу мотора? может ли датчик на половину дохлым? по двигателю скачков оборотов в отсечку не наблюдал, тестил два дня. и может ли эбу мотора посылать не верный сигнал акпп не влияя на работу двигателя? или это пришел конец мозгам акпп?
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
19.02.2015, 17:52 #1654
- 30.01.2015
- 46
0Официальное обращение:
Товарищи, у кого есть акпп (5hp19) и вагком, пожалуйста, сделайте тест исполнителей электрики акпп. Проходит ли коробас тест исполнителей ДО КОНЦА (тест выполнен) или так же, как и у меня, после очередного тестирования элемента "подачи напряжения на электромагнитные клапаны" выскакивает ошибка?
Просто у меня есть проблема, связанная, возможно, со шрусами (проверяли)/дифференциалом/акпп/электрикой (после прогрева, наката и нажатии на газ - толчок)
Спасибо!
Я уже собрался коврик со стороны пассажирского сиденья поднимать и мониторить контакты эбу акпп...
19.02.2015, 19:28 #1655
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Geny2, Скорее всего Берет с Эбуд, Сигнал ДПКВ непосредственно идет В эбуд... так сигнал оборотов использует как минимум блок абс если есть ESP... в машинах c ESP возможны варианты... имхо... конкретной инфой не располагаю к сожалению...
19.02.2015, 19:44 #1656
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
19.02.2015, 20:43 #1657
- 30.01.2015
- 46
0fibonathi, спасибо! Будем разбираться.
Начнем с поднятия ковра.
20.02.2015, 10:58 #1658
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
0подскажите, экзист по VINу выдал следующие позиции.Одобрите или подскажите по лучше ЗЧ. Хочеться получить оптимальное соотношение цена-качество. т.е. зря не переплатить за оригинал,если можно залить-поставить-заменить на дублера по меньшей цене,но при этом не навредить АКПП. как то так))))
Масло АКПП, VAG G052 162 А2 Масло трансмиссионное "ATF Tiptronic"
Фильтр АКПП VAG 01V 325 429 Фильтр масляный акпп
Прокладка поддона VAG 01V 321 371 Прокладка поддона акпп[/URL]
20.02.2015, 11:08 #1659
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Чаба, mobil lt 71141 это масло в коробку... в остальном можно оставить как есть...
23.02.2015, 16:11 #1660
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0привет всем, что бы не создавать новую тему, пишу тут...
в принципе это не проблема, не трудность, а скорее всего , разные коробки....но мои догадки, всего навсего догадки, так, что прошу спецов глянуть и отписаться по возможности, что бы мне не ввести в заблуждение другого человека...
итак представляю =типтроник=.....
и это тоже =типтроник=
у последнего, длине передачи и включение происходит на высшую скорость довольно таки долго, как бы нехотя.
обе платы, стояли на авто в моей подписи.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
