27.01.2015, 16:45 #1561
27.01.2015, 18:36 #1562
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0big17, Дефектовку делали?... мыть будут коробку, гидроблок и радиатор, с линиями ATF?...
27.01.2015, 21:29 #1563
0Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
28.01.2015, 20:47 #1564
0Провернуло скорее всего вкладыш, скоро скину фото. А радиатор в любом случае, как минимум нужно хотя бы продуть. Вдруг там комок грязи застрял. Потом все это будет в коробке.
VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
30.01.2015, 10:29 #1565
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0Вложение 137418прокомментируйте лог плз на исправность коробаса
30.01.2015, 11:01 #1566
30.01.2015, 11:21 #1567
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
30.01.2015, 12:14 #1568
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
30.01.2015, 12:25 #1569
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Меркурий, Я сколько крутил лог туда сюда... проблем не увидел по механической части... бублик нормально тащит... а что, тебя смущает?
31.01.2015, 10:06 #1570
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
02005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
31.01.2015, 10:47 #1571
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Там в допуске все... Wk разомкнуто.... Потом регулирование.. Вот и будет этот эфект.. Это работа гтр...
31.01.2015, 12:10 #1572
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
31.01.2015, 13:06 #1573
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.01.2015, 19:01 #1574
- 31.01.2015
- 40
- 4
0помогите ошибки : прилип в тыве ошибки 18170 была пропала остались 18233 n217 b 1833 n89 вскрыл акпп клапана менял местами ошибки теже прозвонил проводку до tcm все в норме вроде. может питания на эбу не хватает?
не могу найти распиновку блока акпп
31.01.2015, 19:25 #1575
- 30.01.2015
- 46
0Всем привет! Помогите, пожалуйста, решить проблему
У моей тачки на всех передачах, особенно на типтроне проявляется какой-то стук при нажатии на газ после наката.
Понятно, что это может быть все, что угодно, но однозначно могу сказать, что с ходовой все ОК. Получается, что проблема в акпп: дифференциал или что-то в самой коробке.
Но как же выявить причину стука? Езжу с этим несколько лет, особо не прогрессирует, но очень напрягает. В сервисах мне ничего конкретного сказать не могут, а только типа: давай снимем дифференциал и посмотрим и т.д.
Хотелось бы определить причину перед разбором. Как это сделать?
01.02.2015, 02:01 #1576
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
0лог скинь плз 20 минутного драйва)))видно будет....
пока поддон не помнёшь и из щелей литра 2 не выйдет...... новое масло лучше старого
говоря за себя ....автомат комфортен но драйва нет совсем...механику бы 6ст) вот эт тема)))))
01.02.2015, 03:47 #1577
- 31.01.2015
- 40
- 4
0???? какой лог в тыве
passat b5 2000г блок акпп 8D0 927 156 AL
ошибки
17142 P0758 Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи
18233 P1825 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс
думаю не хватает при тесте коробки питания хочу подкинуть питание на блок на какой пин?
01.02.2015, 10:59 #1578
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0ivanli, Тест исполнителей сделай.
, VAG COM
01.02.2015, 17:13 #1579
- 31.01.2015
- 40
- 4
01.02.2015, 17:19 #1580
- 12.01.2015
- 29
- 7
0всем доброго вечера! машина passat b5+ 2001 года с двс 1,8т! после чистки гидроплиты замены масла и фильтра машина при переключении на drive думает секунд 5 и начинает ехать, может покатиться назад на приборке горят все селекторы! куда смотреть что копать? заранее спасибо)
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
