Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 77
  1. #1521
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от makdee Посмотреть сообщение
    так вот я им и звонил чтоб приехали и воткнули шнурок...а они меняй...я просто не секу че делать и как...
    500р и 50 тык... если разница ощутима... делай выбор и разбирайся... причин масса... а без входящих данных (ошибки, логи) можно только пожалеть
  2. #1522
    Pointer Аватар для makdee
    мытищи
    500р за что ?за проводок?так это ж программа нужна какая то да?
    разница для меня огого как ощутима..мне еще мотоциклу ТО полное делать
  3. #1523
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    :OFF
    makdee, USB KKL Купи, напишешь в личку Скину Ссыль на прогу...
    и чуть выше сегодня ссыль давал на инструкцию по логам... там для четырехступки, но смысл тот же... и это поиск рулит
  4. #1524
    мытищи
    у меня просто macbook я не уверен что на него можно установить....но смысл действий уловил.спасибо
  5. #1525
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Вложения Вложения
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #1526
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    А чего смотреть? Мозти за весь заезд не дали команду на блокитировку ГТ. Чегото в двигателе не того...(или так ездил) Ошибки есть?
    По уму такой лог нужно снимать на скорости км 70-80 и по возможности не двигать газулькой сек 5, потом покачать пелалью газа , +_ %30. Вот тогда сразу видно проскальываие если оно есть. Ну а совсем правильно -разгон до 90, сек 5 не двигаем газульку, сбрасываем газульку до 0. По логам ЭМ блокировки в момент сброса газульки должен быть вкл(ток ЭМ чтото около 0,7)
    , VAG COM
  7. #1527
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    С прошедшими праздниками всех
    появился такой вопрос: на сколько должны различаться скорости вращения двигателя и первичного вала на акпп. у меня разница приблизительно в 50% не уже ли бублик наработался?
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  8. #1528
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Geny2,
    Проскальзование смотрят в 7 блоке
    Блокировка ГТ вкл ( в 3 группе WC-clouz)(open - блокировка ГТ выключена, регул - включена частично, и первый и второй режим подразумевают наличие простальзования).
    Величина проскальзывания в 4 группе(в идеале 0) при включеной блокировке.
    , VAG COM
  9. #1529
    Киров
    Отправлено: 10
    проскальзывание я знаю где посмотреть с этим трудностей нет блокировка работает на отлично, мне больше интересны показания движка и первичного вала это первая группа, если придерживаться логики то обороты движка и первичного вала должны быть практически одинаковые это если механика, верно ли данное логическое размышление на акпп
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  10. #1530
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Geny2,
    Верно, если включена блокировка ГТ и нет проскальывания.
    , VAG COM
  11. #1531
    Киров
    Отправлено: 10
    получается в моем случае блокировка еще не включилась и по этому получается, что первичный вал вращается практически в два раза медленнее двигателя? а как тогда объяснить что на первой передаче вращение первичного вала совсем не показывает а начинает показывать только со второй.
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  12. #1532
    Здравствуйте! У меня Passat B5+(америка),коробка тип-троник,откапиталил ее 2500км назад,вчера,едя по дороге почувствовал удар,в следствии чего коробка встала в аварийный режим,меня привезли к мастеру,который делал АКПП,осмотрев ее он сказал:что полетела 4-ая и 5-ая передачи,из-за того что у меня горел чек генератора,это правда или такое возможно,либо он пытается меня грузануть?
  13. #1533
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Джамбулат,
    Не пытается, а грузит по полной.
    Geny2,
    Да.
    Выложи лог, поглядим.
    , VAG COM
  14. #1534
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    можно подробнее про этот момент?... это его слова? или ваша интерпретация?... теоретически порвать муфту, что видимо и произошло(но они крепкие... если конечно мастер до этого не проворонил трещину на дефектовке)... может при резком хлопке пакетом (бросок давления из-за неверного сигнала нагрузки с моторника при переключении)... а чек генератора, явление мутное
    или вы про лампу зарядки? моргающую, горящую... при низком напряжении или нестабильной работе генератора теоретически возможен глюк системы ESP, В сторону занижения момента от моторника (так система "ловит" Сцепление с дорогой, подбуксовывая пакетами, после этого плавно зажимает пакет )... если имела место пробуксовка из-за этой системы (или "глюков контактов"), теоритически Могла быть сильная пробуксовка (обороты двигателя ушли "Внебо"), а после переключения, пакет замкнулся и коробка поймала не расчетный момент (удар)... или F Не отработал как надо и произошло тоже самое... были случаи когда забывали протянуть болты гидроблока и третья буксовала "ОТ души" на F Давление сбегало Вариантов там хватает...
  15. #1535
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    FLYTs, Уважаемый, ты сам то веришь в то что пишешь?
    Мастер сделал коробку, соотв гарантию дал.
    Коробка рассыпалась через день.
    Или пусть делает за свой счет
    Или в Черный список.(дабы другим не было повадно с кривыми руками лезть в карабас)
    , VAG COM
  16. #1536
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Я всего лишь подытожил опыт этой темы... А так, кривым рукам первое место... С 90 процентным отрывом от остальных вариантов
    Вопрос в другом... мастер должен знать, что может уложить коробас за 10 тык... и просто обязан проверить многое и устранить саму возможность возникновения подобных ситуаций... естественно устранять не бесплатно... а проверки должны входить в стоимость входящей диагностики... ну и не брезговать выходящей диагностикой...
  17. #1537
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    Что именно развалилось в коробке через день?
  18. #1538
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ответ на твой вопрос нарыл тут
  19. #1539
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    FLYTs, Спасибо за инфу, запомним.
    , VAG COM
  20. #1540
    мытищи
    По умолчанию лог акпп
    LOG-02-004-007-009.zip
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 S
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17114 - ФPKRѕPХ"tа*^їHcЩmi@рQok)Я
    P0730 - 35-00 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ
    passat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
Страница 77 из 396 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
