Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 51
  1. #1001
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Чаба , а ты коробас разбери свой полностью и собери... Тогда в теме будеш...
  2. #1002
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Так что этой втулки там нет или сифонит?
  3. #1003
    Томск
    Всем привет! хм...вопрос... Иногда (а это почти всегда) у меня пинается с перехода со 2й на 3ю. АКПП. При высоких оборотах заметно меньше или при совсем плавном разгоне. При среднем разгоне (обычном) чувствуется толчок. Ошибок нет. Масло в норме. Т.к. относительно недавно подливал. Вот)) что может быть. Остальные переключаются супер)))
  4. #1004
    Махачкала
    Есть втулка, прост засомневался в том ,посажена ли до упора , короче я решил собрать ее и проверять по новой , все при разборке просмотрел уплотнения резинки на поршнях . Соберу и дам ответ что получилось , надежда есть что это мой косяк с непосаженной втулкой
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    Strelban,
    РусланCLS, во вы даете!завидую вашим знаниям....
    Это разве знания ((( мучаюсь с этой акп , до этой без проблем делал такие акп , надеюсь что найду причину
  5. #1005
    Махачкала
    Была такая машина , тоже пиналась со 2 на 3ю , проблема оказалась в гидроблоке промывали толку не дало, заменили и все заработало , тело гидроплиты изнашивается со временем .
  6. #1006
    Махачкала
    Добрый вечер )). Установил кп на место короче нет результата . P 0730 p0734 P0811
    эбу акп сейчас попробую перекинуть
  7. #1007
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    как нет результата проблема на 4 передачу переехала... значит надо искать закономерность... мне уже тебя жалко... я бы не выдержал
  8. #1008
    Махачкала
    Она и при первой взборке кп появлялась , только не постоянно .
    Как думаешь бублик может так выносить мозг ?
    И еще он иногда начал на D трогаться после того как дашь газу потом удар и поехала на R тож самое ,
    Вчера эбу акп перекинул с другого авто тож самое
  9. #1009
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    могу предположить, лично мое мнение проблема в гидроблоке, т.к однажды мне сказал FLYTs, "если с ударом едет значит пакеты работают, смотри гидроблок" у меня проблема разрешилась с заменой
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  10. #1010
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Geny2, так тут пакеты буксуют... сначала давки на третий небыло... и на четвертый периодически (как выяснилось)... теперь на третью есть (а на четвертой все еще нет)...
    посоветовать могу только исходя из логики покрутить муфты в голове как они крутятся и что при этом зажимается относительно планетарки... может на тормозах давку поискать стоит...
  11. #1011
    Киров
    Отправлено: 10
    не читал пред историю, а что опрессовка не выявила утечку на пакетах?
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  12. #1012
    Махачкала
    Третьей как не было так и нет , просто иногда и ошибку скидывала на 4 ю , опрессовку делал держит норм , тут один коробочник советует проверить d/g , хотя я его поставил новым правда от кватро, добавив диск
  13. #1013
    Киров
    Отправлено: 10
    норм это сколько
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  14. #1014
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Подскажите, на сколько плохо-опасно ездить с неисправным регулятором давления N91?
    p.s. появились толчки на горячую с 5 на 4 и во время переключения с P или c N на D, проявляется не постоянно! Т.е. 1 раз завёл авто поехал - толчки есть, заглушил, через короткий промежуток времени опять завёл поехал - толчков нет. И во время движения, так же толчки могут сами пропасть.
  15. #1015
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Maksimus, медленно убивает коробку.
  16. #1016
    Махачкала
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    норм это сколько
    Точно не могу сказать примерно 4/5
  17. #1017
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    РусланCLS,
    про этот момент сказать точно не могу... может это критично в данном случае...
  18. #1018
    Махачкала
    Снова разобрал , заменил барабан DG и F утром поставлю КП и проверю . Уже сниться во сне пассат
  19. #1019
    Киров
    Отправлено: 10
    примерно 4/5
    маловато!!! 6 должно быть стабильно,и очень очень медленно сдуваться, у меня 8 держало.
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  20. #1020
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    гуру подскажите.пришли холода,зима не за горами. вопрос, при прогреве двига,акпп на паркинге,масло в акпп прогревается?или тока как советуют на форумах надо вкл R или D и пару минут постоять с вкл скоростью?просто вот на механике(вазы) я зимой всегда прогревал до 50гр и потихоньку трогался. а как быть тут? просто хочется по максимальному помочь АКПП в ее не легкой жизни)))первая зима на АКПП у меня.
Страница 51 из 396 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
