Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 45
  1. #881
    Махачкала
    Спасибо ))))
  2. #882
    Люди добрые, здравствуйте! прошу подсказать,что мне делать. Купил Пасика 1.9 тд автомат,2002г 3 месяца отъездил,ненарадовался - всё отлично, как новая. На днях поехал в автоматическую мойку, помылся, обнаружил,что под задним пассажирским сидением мокро. Поехал через парк деньков в сервис к другу, думал найду течь,т.к скоро осень,будуь дожди. Пол часа ковырялись, не нашли. Вообщем не суть, хотел поехать домой, сел,завёл, переключил на D и на тебе, буксует. 1 и 2 передача пробуксовывают, остальные впорядке, задняя тоже идеально. Кое как доехал до гаража, предварительно прочитав весь интернет. Сунулся под машину,разогрев коробку,открутил гайку на 17 в поддоне коробке, оттуда льёт масло, соответственно уровень впорядке. Что дальше делать? Началось это как-то резко, вот приехал в сервис на отличной коробке,через пол часа сел и на тебе,горе. Происъодит это примерно так: Завожу, переключаю на D, держу тормоз, дальше идёт резкий рывок и потихоньку с пробуксовкой трогаюсь, где- то до 2000 оборотов поднимаю,начинает ехать.Накатом тоже едет, только ооочень медленно. Один раз заметил,пару месяцев назад, включил R и машина не поехала до тех пор пока не газанул. но это было всего один раз и больше такое не повторялось. Единственное меня смущало, что при включении D машина всегда тупила, секунды через 3-4 начинала движение, но это вроде так и должно быть?! вообщем незнаю что и делать. есть какиенибуть идеи? заранее спасибо!
    добавлю ещё, замечал пару раз, на трассе 90-100 км/ч пару раз перескакивала на пониженную передачу на круизе...
  3. #883
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Resp1k, Ну по поводу течи проверяй двери лейводу на стекло и смотри течет ли снизу внутри из под обшивки... если да, то разбирать дверь и менять уплотнитель щита стеклоподъемника...
    по коробке сложнее...нужно ошибки читать...если их нет проверять сигнал нагрузки может где-то провод окислился и данные занижены сильно... и давка не соответствует на покет... но больше похоже на механические проблемы... пробуксовка даст ошибку 100%...
  4. #884
    завтра-послезавтра поеду на ошибки проверяться, если чтонибуть покажет - отпишусь
  5. #885
    Получено: 8,429
    Это нормально.
    А под коврик переднего пассажира справа вода не натекла часом?
    Там ведь находится блок управления АКПП Могло промочить.
    А он плавать не умеет, да и скрутки от сырости гниют быстро...
    Лезь под коврик, проверяй.
    Рывки при включении передач на АКПП могут быть не из-за коробки, а из-за проблем в двигателе.
    При сдохшем ДМРВ такое бывает...
  6. #886
    вот хотел посмотреть, ведь вода была какраз между передним и задним пассажирскими сидениями...могло ведь намочить. ДМРВ пробовал отключать, ничего не произошло. Хотя какраз там в сервисе (после которого началась беда) дёргали провод фишки ДМРВ, т.к он был сильно внатяг....может чего повредили...
  7. #887
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Покупай шнурок и ставь ваг ком кучу денег и времени сэкономишь... А если понадобится запчасти деньги сэкономленные на диагностиках бесчисленных сильно пригодятся... А как там и что подскажем...
  8. #888
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    А где приобрести можно, за недорого?
  9. #889
    Я на ebay заказал 28$ с программой
  10. #890
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    iiyama, в другой теме только писал... https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4871463
  11. #891
    Маркс
    Спасибо
  12. #892
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Починил коробас. Уэе проехал на нем 3600км. Вчера вернулся из Питера. http://www.drive2.ru/l/4390943
  13. #893
    Здравствуйте. Машина vw passat b5 afb v6 4motion. Проблема с коробкой. Если ехать медленно то передачи прыгают и коробка встаёт в аварийный режим. Если давить гашетку то все нормально. С чего начинать копать ? Ещё как-то медленно идёт разгон.
  14. #894
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ql1te, с чтения ошибок и подробной истории по обслуживанию коробки...
  15. #895
    Доброе время суток подскажите, какое масло залить в АКПП. Passat 1.9tdi 130л.с. AVF коробка 5 ступка типторник Vin WVWZZZ3BZ4E225846.
  16. #896
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Mobil ATF LT 71141 (и только это, без альтернатив)
    http://exist.ru/price.aspx?pid=C0D08EE8&sr=113
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  17. #897
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    Не... ну можно ещё оригинал
  18. #898
    Спасибо за совет, а какой нибудь фильтр нужно менять с заменой масла?
  19. #899
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    фильтр масленный, можно неоригинал, я беру мелли
    прокладку строго оригинал, зеленую. неоригинальные будут течь
  20. #900
    отел бы услышать ваше мнение и надеюсь совет.
    ситуация следующая: А4 1997 г. ADR коробка 01N(код DFG). брал контрактную в апреле 14г. После установки все было замечательно, кроме одного машина После 5-ти минутного прогрева назад едет норм. вперед не едет, с трудом начинает двигаться рывками, до тех пор пока не включится 2-я передача. после этого все норм. и при полной остановки первая уже работает. потом внезапно на горячую появился пинок с 1-2(причем по началу был только на оборотах от 5000 и крайне редко). Дальше все чаще и чаще. Сейчас картина выглядит так: покатавшись по городу в пробках 10-20 км начинается пинатся и на 1800-2400, причем пинок выглядит следующим образом- в момент когда должна перейти с 1 на 2 возникает ощущение пробуксовывания и двойного включения. Проблем с другими передачами нет. И также заметил что дергается стрелка спидометра +- 10 км (если ехать 100км/ч) правда проявляется не всегда.
    Что делал: частичная замена масла(около 3,5 литров) заменен ДМРВ чистил дроссельную заслонку. подвеска новая(вся!) опоры мотора и коробки в норме. единственный косяк- требуется замена внутреннего шруса. Ошибок по коробке нет. могу снять лог.
    P.S. заменил гидроплиту на заведомо исправную, удары с 1 на 2 пропали. Гидроплиту ставили при пробеге 1000-1500 после замены масла и фильтра, масло чистое без запаха гари фильтр чистый, износа фрикционов(пыли) не видно.
    Уже не знаю куда копать что смотреть, помогите!
Страница 45 из 396 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
