21.08.2014, 10:36 #821
- 15.04.2013
- Махачкала
- 40
- 28
Эбу акпп проверил все сухо (( а что за разъемы на стойках? Посмотрю их тоже
21.08.2014, 12:00 #822
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0В салоне под пластиком на стойках снизу там стыкуются все жгуты... И эбу глянь и под ним раземы...
21.08.2014, 12:09 #823
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Но буксы третьей это косяк давки на пакет... Дмрв отключи и посмотри... Барабаны живые?...
21.08.2014, 12:10 #824
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Может за выработке цепляет и не захлопывается...
21.08.2014, 14:06 #825
- 15.08.2014
- Санкт-Петербург, Сенная площадь
- 35
- 12
Все сделал как описывали и в результате:
Вылезли следующие ошибки
Адрес 1:
17524
16955
16486
16687
Адрес 2:
17087
18265
После починили лягушку и потерли все ошибки... Ехать машина стала прекрасно, но также дергала при переключении с N на D.
Естественно после некоторого времени ошибки вылезли обратно и все вернулось на свои места.
Кстати, извиняюсь что не по теме, при более тщательном осмотре нашли гнутый датчик, находится перед катализатором, на вид лямбда-зонд 1, но с 5 проводами. Подскажите какой именно это датчик
21.08.2014, 15:15 #826
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 10
21.08.2014, 15:33 #827
- 15.08.2014
- 35
- 12
21.08.2014, 16:56 #828
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
0если ошибка появляется значит не исправно, вот и проблемы с дерганьем, пока не будут исправны механизмы управления работы двигателя, коробка не будет работать правильно, вот когда починишь мотор и останутся толчки на коробке вот только после этого можно говорить о неисправностях коробки.
18265 с этой ошибкой не верный сигнал с мозгов с мотора на коробку вот тебе и еще причина дергатни. проверяй проводку1.8T AEB 1998 АКПП продан
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
21.08.2014, 18:25 #829
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Лимон ты бы дмрв подкинул исправную для начала и мотор починил... Потом к коробке докапывайся)))... Она нагрузки не видит с мотора... Как она будет плавно работать?... Никак)))
21.08.2014, 18:47 #830
- 10.09.2013
- Москва,ЗАО,КунцеГо
- 40
- 321
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 10
0Всем добый вечерок.вот такая ошибка 01192-муфта блокировки гидротрансформатора , 04 - 10 механическое повреждение - спорадическая . писал как то уже о своей проблеме , провал на 1 - 2 сек . со 2 на 3 передачу и на холодную с P на D 2 еле заметных пинка . по ссылке FLYTs зашел , перерыл всю проводку , все нормально . у кого есть какие мнения?
VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
22.08.2014, 06:53 #831
- 24.03.2012
- г.Ачинск Красноярский край
- 41
- 46
0Друзья всем привет!!! Подскажите, пожалуйста, про появившиеся проблемы с АКПП. Внезапно, при трогании со светофора заметил, что обороты поднимаются, а машина еле катится. Как только переключилась на 2-ую передачу сразу в аварийный режим и только 3-я. Остановился, заглушил, завел и все повторилось. После чего включил типтроник и машина без проблем поехала. Через час езды на типтронике решил проверить и о чудо машина без проблем едет и переключает все нормально. После ночного простоя, с утра завел и решил попробовать коробку на всех режимах. На D,4,3 практически нет тяги обороты растут а мы еле катимся, а на 2 и на типтронике без проблем, только с D на 2 небольшой толчок. Включил типтроник и поехал по делам, через минут 15 решил опять проехать на D и машина опять поехала без проблем. Подскажите что за полтергейст поселился у меня в коробке. 10000 км назад менял масло в коробке, фильтр, регулятор давления. Кстати перед появлением проблемы заправил кондиционер может из-за него заглючила короба?
Забыл дописать, что коробка не тестируется. А по двигателю есть ошибка 18032-запрос включения аварийной лампы:активен Р1624-35-00 - -
Готовность: 0000 0000, также 16795 система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности Р0411-35-00; 17887 - вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность Р1479-35-00...VW PASSAT VARIANT AWM tiptronic америкос 170л/с, WVWVD63B01E246416
22.08.2014, 09:03 #832
- 15.08.2014
- 35
- 12
0Решение нашлось само собой... Вчера ломал голову какой ДМРВ заказывать, по ЕТКА их 5. Решил не усложнять жизнь достать старый и посмотреть на нем номер. В итоге перебрал весь воздушник, был не подключен 1 патрубок, после сборки все проблемы исчезли... Не дергает, набирает как положено и переключается гладко.
22.08.2014, 09:13 #833
22.08.2014, 09:44 #834
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Лимон опресовка впуска это первая операция в ремонте мотора... Она и находит подобные косяки)))... Все дело оказалось в рукоэопых мастерах)))... Большая дырка в атмосферу дает вашу ошибку)))... С почином))
22.08.2014, 09:47 #835
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Лесович , эта ошибка намекает на скорую кончину гидротрансформатора...
22.08.2014, 11:07 #836
22.08.2014, 11:23 #837
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0лесович, похоже, что да...коробку снимать 100%, пакеты фриков на замену, маслонасос лучше тоже...бублик в ремонт...плиту мыть корпус мыть... провести полную дефектовку... регулятор давления менять... короче капиталка... осталось найти наименее рукоэопых мастеров... Doxtur хвалил вагсервис... в партнерах клуба найдеш... удачи... и про радиаторы не забудь и вискомуфту не лишним будет проверить...
22.08.2014, 15:42 #838
22.08.2014, 15:59 #839
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
0Если при вскрытии АКПП в поддоне обнаруживается стружка, то радиатор менять 100%. Ну и вообще лучше поменять при капремонте АКПП.
Грязь она не снаружи, она внутри и вымыть её невозможно, как бы тебя в этом не убеждали.
лесович, читай внимательно мой дневник#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
22.08.2014, 18:41 #840
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
