09.07.2014, 15:32 #561
- 09.07.2014
- Одинцово
- 29
- 1
Ребят выручайте,дергается коробка с 1 на 2 и с 3 на 2 чаще всего когда сильно на газ нажимаешь.Дерганье на холодную нет поездишь час ,особенно если в пробках появляется легкий толчком при переключение на 2 передачу остальные норм.Диагностика ничего не показала ,масло честно скажу не смотрел
коробка 5 ступ 1.8T AEB
09.07.2014, 16:07 #562
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
09.07.2014, 21:50 #563
- 09.05.2013
- Нижневартовск
- 34
- 141
Спасибо: Получено: 5
0[QUOTE=FLYTs;4832792]DAN19, я бы не стал экспериментировать, а принял меры.... долго так втулка насоса не выдержит...на кону следующая капиталка как никак...
Понятно... А мера только одна, новый маховик?VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
09.07.2014, 23:01 #564
- 01.05.2012
- Борисоглебск.Воронежская обл
- 6
10.07.2014, 09:13 #565
- 23.08.2012
- уфа
- 41
- 494
Спасибо: Получено: 11
10.07.2014, 09:32 #566
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
10.07.2014, 09:41 #567
- 23.08.2012
- уфа
- 41
- 494
10.07.2014, 11:36 #568
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
10.07.2014, 11:44 #569
- 23.08.2012
- уфа
- 41
- 494
0вот жду
passat b5+ 2.8 V6 4motion акпп WVWZZZ3BZ2E251033
10.07.2014, 11:46 #570
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,786
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 965
0Чаба, я не гуру
10.07.2014, 16:14 #571
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
11.07.2014, 01:26 #572
- 16.08.2011
- Краснодарский край
- 40
- 223
0Мужики подскажите пожалуйста. Редко но бывает, когда на улице очень жарко то замечал что когда коробка переключает на пониженную бывает удар, еще раз скажу очень редко но бывает, в чем может быть причина? ошибок по коробке нет. Спасибо заранее
Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
11.07.2014, 11:56 #573
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0[QUOTE=DAN19;4833190]Можно и бу только не кривой... Кривой маховик убивает втулку насоса... Когда через нее хлынет масло и ты этого не заметиш... Коробка приедет капитально...на сухую она долго не едет...
alexandr-sasha, чуть выше почитай, там несколько раз по порядку расписан план мероприятий...
это на пинки коробки не влияет...центральный тоннель и все, что там есть, греется от коробки и выхлопа...возможно у вас не хватает тепловых экранов в тоннеле под авто, возможно катализатор подзабит и греется гораздо сильнее чем должен...так -же эту часть греют лампочки (или диоды там ) которые подсвечивают режимы...
для начала нужно убедится, что температурный режим работы коробки в норме...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
11.07.2014, 12:10 #574
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
0друзья помогите разобраться как по лог файлам посмотреть проскальзывание по муфтам, как должны меняться показания в группах, возможно ли увидеть проскальзывание в 100-200 оборотов,
1.8T AEB 1998 АКПП продан
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
11.07.2014, 12:50 #575
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Geny2, лейбл открой там все прописано доступно, вплоть до пределов режимов...то есть допуск проскальзывания для всех трех режимов работы...
по седьмой группе:
007,0,Клапан регулировки давления (Заданный ток) и Гидротрансформатор
007,1,Температура,ATF А.К.П.П (G93),-50.0 °C = Short to Ground\n-180.0 °C = Open/Short to Plus
007,2,Контр. давлен.,клап 4 (N218) ,Диапазон : 0.000...2.000 A
007,3,Муфта,гидротрансф., Диапазон : TC Open/TC Control/TC Closed
007,4,Гидротрансф., скор.скольж, Норма (at "TC Open"): 0 RPM\nНорма (at "TC Control"): 20...120 RPM\nSpecification (at "TC Closed"): 0...20 RPM#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
11.07.2014, 13:50 #576
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
0да в том то и дело что у меня все показания в норме, а удар при переключении с 3-2 есть и в типтроне тоже есть, подозрение только одно осталось пропускает муфта G, вот и спрашивал как увидеть пробуксовку по лог файлам.
а удар проявляется только когда едешь в спокойном режиме и надо резко ускорится, вот тогда то и происходит удар.1.8T AEB 1998 АКПП продан
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
11.07.2014, 16:16 #577
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Geny2, блокировка тут не причем...это хлопок пакета...из-за броска давления или подклинивания клапана в гидроблоке...короче или нагрузка или плита...может соленойд...проверить перестановкой с другим...если удар переедет менять соленойд...если нет плита...нагрузку в первую очередь смотреть
у меня тоже плита кривая...и денег на новую жалко...я с ударами уже 25 тык накатал...в режиме кикдауна...каждая вторая плита кривая...и где-то бьет...просто подклинивает поршень и а потом продавливает...время упушено и пакет фрикционов захлопывается резко...всеравно, что сцепу бросил...ничего криминального в этом не вижу...разве что дискомфорт...но сдается мне, что востановленная деталь не панацея, а бу это рандомный переезд пинка...новая плита, финансово не разумный шаг (за меньшие деньги можно механику поставить)#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
11.07.2014, 16:25 #578
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Отправлено: 10
11.07.2014, 16:36 #579
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Снять лог нагрузки с педали газа по мотору...там же лог скоректированной и фактической нагрузки...оценить расхождение нагрузки - наполнения по мотору...снять лог нагрузки с коробки посмотреть коррекцию...оценить расхождения...чем меньше расхождений тем ближе работа узла к идеалу...
13.07.2014, 11:23 #580
- 16.08.2011
- 40
- 223
0--- Добавлено чуть позже ---
К сожалению не нашелАмериканец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
