26.10.2016, 15:35 #4861
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
как же все сложно Надеюсь сегодня уедет мой пассат новому хозяину
26.10.2016, 22:35 #4862
- 22.10.2016
- 44
- 3
26.10.2016, 23:22 #4863
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
01.ГДТ действительно служит 120000км, может и больше, тут много факторов влияет
2.Фрики лично по моему мнению надо менять при ремонте все, желательно ставить комплект ZF, они серого цвета, все остальное как правило рыжево. Это тебе чтобы понять что тебе ставят.
3. Фильтр любой бери, можно топран, цена рублей 500р
4. Соленойд расходник, обычно его меняют при ремонте акпп, в твоем случае если небыло признаков которые указывают на замену, нет смысла его менят.
5. Магнитный фильтр - больше похоже на разводилово, у нас это не практикуется. Лучше эти деньги потратить на новый масленый насос для АКПП.
6. Промывка системы охлаждения... сложный пункт.
7. А они действительно заменять все сальники и резинки или скомуниздят половину?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
27.10.2016, 10:04 #4864
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
27.10.2016, 11:08 #4865
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Поздравляю отличную тачку взял - от случайных связей
27.10.2016, 15:16 #4866
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
28.10.2016, 09:48 #4867
28.10.2016, 10:07 #4868
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0при остановке прям перед самой остановкой кратковременно по машине пробегает какая-то дрожь - что это может быть?
забыл - обороты при этом немного падают потом сразу восстанавливаютсяVW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
28.10.2016, 10:26 #4869
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
28.10.2016, 11:08 #4870
28.10.2016, 16:12 #4871
- 17.06.2014
- 36
- 62
1Нужен совет, 5HP19 внутри всё чисто выработки узлов вобще менимальный - даже фрикционы менять не будут на сервисе, пробег 177000км 2000г., судя по коробке ребята говорят реальный пробег - даже дали бы меньше, вопрос в следующем - стоит ли отдавать в ремонт ГТР? он ещё заводской. Проблема была в треснутом поршне пакета D, до этого был толчок на заднюю (средний), вибрация без движения авто в положении драйв, толчок при оттормаживании двигателем (чёт не могу щас вспомнить это при снижении со 2-й на первую или просто на первой когда накатом едешь..), больше проблем не было, а ну соответственно если с задней на драйв переключиться - то тоже толчок, а если авто стояло на драйве и я с паркинга или нейтрали на драйв обратно включаю - толчков не было. Хм... щас чёт вспоминаю - а ведь так же и с задней, т.е. если с задней включить паркинг или нейтраль и обратно на заднюю - то толчка не было. Ну а всю историю с авто и коробкой я расскажу позже - единственное, я забрал коробку и авто с того сервиса (кто не понял о чём я - прочтите пару страниц назад..)
28.10.2016, 16:23 #4872
- 28.08.2011
- Ярославль
- 39
- 4,294
Спасибо: Получено: 137
Отправлено: 91
0зависит от того как ты ездишь. если ты никуда не торопишься, то он поездит еще.
а если ты тапка в пол любишь, то отдавай.
я купил машину с пробегом 170, а в ремонт поехал как раз из за бублика при 310.
вот и думай. но у меня кроме двойного переключения с 2 на 3 ничего не было и в коробку не лазали, кроме как сменить масло фильтр раз в 60 тыщVW Avf, автомат сломан, климат, круиз, ксенон, parktronic, comfortblinker.
28.10.2016, 16:23 #4873
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
28.10.2016, 16:26 #4874
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
29.10.2016, 03:13 #4875
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
29.10.2016, 08:48 #4876
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
31.10.2016, 09:08 #4877
02.11.2016, 00:58 #4878
- 02.11.2016
- 2
0Здравствуйте. Может кто поможет в моей проблеме. В дождливую погоду АКПП начинает переходить после пинка в автоматический режим, сразу зависает на третей скорости. VAG com-ом не получается просканировать АКПП, программа вообще не видит коробку. В чем может быть проблема? Вода в салон затекает, грешу на то что мозг залит водой, возможно ли что предохранитель накрылся какой либо? У кого такое случалось? АКПП именно в дождливую сырую погоду начинает переходить в аварийный режим.
02.11.2016, 01:03 #4879
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1vittattiv, нужно взрывать коврик пассажира и чинить проводку до блока акпп пока тот еще жив... если нужно обращайся... в этом имеется богатый опыт...
02.11.2016, 01:27 #4880
- 02.11.2016
- 2
0Благодарю. Возможно что мозг залит водой, уже около неделе. Машина дней 6 стояла не заводилась после потопа ) Сегодня завел и переключив на D И R стук сильный, педаль тормоза нажимаю и вперед машина не едет, только начинает движение с 2000 оборотов. До после 60 км, мотор начинает работать под нагрузкой без переключения скорости, ни механика и и никакая скорость кроме третей не работает. Назад едет нормально.
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
