14.06.2014, 18:19 #441
- 14.06.2014
- Таллинн
- 35
- 1
здравствуйте, помогите пожалуйста. При включении задней передачи изредка даёт сильный пинок. Что делать?
14.06.2014, 19:49 #442
- 01.06.2011
- Мурманская обл. г.Заполярный
- 43
- 61
0Здравствуйте у меня вот такая маленькая проблемка, прочитал статью о промывке гилроплиты ну думаю симптомы у меня такие точно, надо помыть!!! снял начал разбирать всё окуратно но вот не задача как не старался при разъёме пластины с муравейником она у меня дёрнулась и жиклёры попадали в каналы, теперь какой куда не понятно если вам не сложно можно фотку или схемку какую, по их месту положению скинуть а то боюсь ошибится при сборке а там чую дело труба будет если понапутаю жиклёры, да и момент затяжки не написан сколько тянуть при сборке за ранние спасибо!!!! америкос в5 1999г мотор АЕВ 5-СТУПКА АКПП
14.06.2014, 20:21 #443
- 09.03.2010
- Украина, г. Южный
- 44
- 508
Отправлено: 10
0Добрый день!
Выскочила ошибка 17090 и коробка ушла в аварийный режим. Грешил на включатель стоп сигнала -F, была ошибка 16955, после замены выключателя проблема не ушла. Прочитал что необходимо проверить проводку, подскажите пожалуйста схему проверки?Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
15.06.2014, 12:16 #444
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0SSV79, прочитайте хоть пару страниц темы в которую пишите...https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4811629
начните с этого...там делов на 20 мин..
kolpanq4, проверить ДМРВ...и уровень масла в коробке...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
15.06.2014, 13:03 #445
15.06.2014, 13:25 #446
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0SSV79, Про дмрв и уровень не вам написано...если Щит проводки чистенький и на блоке акпп все норм...копать в направлении F125 (Переключалка режимов)
17090 42C2 P0706 Fahrstufensensor=>-F125 unplausibles Signal Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
может и он сам сломался...
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2746078
и вот https://passatworld.ru/showthread.ph...%BD%D1%82+F125
А то читали искали...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
15.06.2014, 13:33 #447
- 09.03.2010
- Украина, г. Южный
- 44
- 508
Отправлено: 10
0Немного был окислен разъём на поддоне АКПП. Может прозвонить его, только нет схемы прозвони - что с чем!
15.06.2014, 13:47 #448
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1SSV79, https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2535416
вот и что с чем поиск нашел...думаю исчерпывающе#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
15.06.2014, 13:53 #449
15.06.2014, 15:42 #450
0Мыть плиту и менять клапан . Со временем будет усугубляться. Мне помогло. kolpanq4
VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
Outlander XL Стал!
16.06.2014, 19:09 #451
- 20.10.2013
- Н.Новгород,Сормово
- 41
- 14
16.06.2014, 21:54 #452
- 09.03.2010
- Украина, г. Южный
- 44
- 508
Отправлено: 10
0Спасибо за помощь ! Прозвонил датчик, на задней передаче ничего не звонилось. Снял, разобрал, почистил (средством для чистки контактов), чуть разогнул подпружиненые контакты, немного притёр поверхность (была небольшая выработка), смазал вазелином и обратно собрал. Передачи включаются без глюков и практически не ощущается переключение.
16.06.2014, 22:09 #453
- 03.06.2014
- 33
- 34
0Всем привет, такая проблема: При включении задней, что то начинает шелестеть, при движении и простое на месте, а так ничего не дергает. Что это может быть, как вылечить, и можно ли ездить на машине? 1.8Tамериканец
17.06.2014, 07:12 #454
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
17.06.2014, 08:03 #455
- 14.06.2012
- г. Кулебаки, Нижегородская область
- 47
- 243
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 67
0Насколько я понял Reistlin'а, речь о шелестящем звуке. Наблюдаю похожий шелест при включении передач перед движением после прогревочных оборотов на холостом ходу, когда, следуя многим рекомендациям на форуме, переводишь селектор автомата по 5 секунд в каждое положение. Вот именно в этот момент и шелестит... Связано ли это с началом цикуляции ATF по коробке или есть другие причины такого звука?
VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
17.06.2014, 14:22 #456
- 17.06.2014
- 36
- 62
0Доброго всем.
Собираюсь капремонтить АКПП - давно пора было это сделать там и на заднюю и на переднюю толчки, рывки,но не суть..вопрос в другом: практически глохнет при торможении (при среднем торможении на 1 передаче,к примеру подъезжая к светофору) на днях попробовал в стоячем положении пощёлкать с D на R и наоборот - эффект тот же "пася" фактически глохнет т.е. обороты на столько падают что аж всю машину перетрясает (как бы потрясло 1-2 сек и нормально потом всё). Что это может быть? возможно что-то дополнительно придётся к капремонту приобрести... Я предполагаю скажете ошибки снять с АКПП ,ну нечем пока что - нет шнурка. Если не затруднит - тыкните какой шнурок нужен или там все подойдут.. "Passat B5 Американец,2000-2001 года,Двиг AUG, АКПП-5 типтроник а вот с номерком АКПП напряг - не с собой её номерок - не помню"
17.06.2014, 14:47 #457
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0((Андрей)), Шнур нужен KKl - USB...Из-за пинков в режиме перебирать коробку бред...может быть ДМРВ просто врет и куча еще причин по мотору и проводке...если не буксует, и нет догоняющих ударов после остановки капиталить рано...нужно почитать ошибки...на их основании провести ряд проверок...и сделать выводы , что необходимо заменить...
а так случаев таких полно...приезжает машина в сервис...владелиц говорит надо перебрать...им то пофиг они переберут...поставят...коробка исправно...а все как было так и осталось...50 тыс (в среднем) отдано не зря конечно...коробка ездить будет дольше чем без переборки...но сцуко так же...по тому, что дело не в бобине было...фу устал писать#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.06.2014, 14:55 #458
- 08.08.2013
- Липецк
- 34
- 14
0kolpanq4, подушки на коробки поменяй и все будет ГУД!!!!)
Парни, подскажите, когда коробка переключилась на 3 передачу и обороты начинают подниматься, создается небольшое биение и обороты не много падают. Че за фигня????
17.06.2014, 15:00 #459
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1MEDBRAT, срабатывает блокировка ГТД (Бублика)...насколько мягко это происходит зависит от исправности гидроблока и соленойдов, клапанов в нем и многого другого...в том числе состояние самой блокировки в гидротсрансформаторе...
а может и новые прикончит дерганиями#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.06.2014, 15:03 #460
- 08.08.2013
- Липецк
- 34
- 14
0FLYTs, что подскажешь сделать???)))
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
