05.08.2016, 12:07 #4441
- 02.03.2016
- Краснодар
- 36
- 16
Сказать честно - Не помню. Но,скорее всего нет. Угробил?
Passat B5+ 2001 Tiptronic 1.8T AWM
05.08.2016, 15:29 #4442
- 29.01.2009
- МУ - тьфу ты МО!
- 41
- 2,771
Спасибо: Получено: 138
Отправлено: 36
0Никакого отношения к задней не имеют.
MozZz, По твоей проблеме хочется сказать, что дело было не в бабине... без обид. Ну не бывает так что просто взяла и сломалась, если 15км на скорости не более 30-40 км в час то должна пережить, в любом случае снимай поддон и смотри масло на предмет горелого запаха, и магниты на предмет металлической стружки, больше ничего не делай пока.
Но первым делом проверь не слетел ли трос от рычага к 125му переключателю, что стоит с лева на коробке за ее опорой.
05.08.2016, 16:46 #4443
05.08.2016, 20:05 #4444
- 24.07.2016
- Крым
- 48
- 4,588
Спасибо: Получено: 2,104
Отправлено: 1,030
0тёмный лес для меня если честно.
самому лезть как-то стрёмно, это не механика.))
пытался найти нормальных мастеров по АКПП у себя в регтоне, днём с огнём не найдёшь.
прежний хозяин вообще говорит, не лезь, угробишь совсем, ездишь и ладно.))
может кто из КРЫМА?
знает толковых мастеров по АКПП?Passat В5+ (GLS) 1.8T AWM 2003 АКПП
05.08.2016, 20:08 #4445
- 30.08.2014
- Россия
- 39
- 190
0парни, если сопротивление на н75 в норме, есть резон его менять? чему там приходит кирдык?
05.08.2016, 20:23 #4446
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,788
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 966
0Вооружившись фотоаппаратом и отчетом с драйв2ру или из базы знаний форума, ты справишься без проблем!
Самое главное внимательно читать и неспеша располовинить блок, чтобы плунжеры и жиклеры не улетели.
Далее сфоткать как было в разных ракурсах чтобы было видно где что лежало и делать что планировал, все получится.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
05.08.2016, 20:50 #4447
05.08.2016, 22:26 #4448
- 05.08.2016
- Калининград
- 41
- 1
0Коллеги, не подскажите. B5+, 5hp/19 EYF. 1,9 TDI, 2003, 131 PS. Данные по коробке взяты с отсека, где запаска. Неделю назад начала умирать задняя скорость. На холодные вообще отказалась ехать, через 5 минут езды, задняя начинает включаться с пинком, но едет. Заметных пинков при езде вперед не замечено. Очень редко, раз в месяц легкая вибрация при переключении с 5 на 4, или с 4 на 3. Не следил. Но так было всегда. В принципе езжу, но ставлю машину так, чтобы с утра всегда ехать вперед. Отвез на диагностику - начали смотреть масло, говорят есть стружка. В общем, вопрос: контрактная коробка при такой неисправности или ремонт. Вроде нашел ремонтника среди слабо знакомых, говорит 20-50 т.р. При 70 т.р. заменит все расходники. Ну это он так, на слово! Контрактная у нас в Калининграде - 50-60 т.р. Кто возит (звучит для меня палевно) говорят, что все ок. С Европы. Но, видимо, снимают тупо с аварийной и нифига не смотрят. Скажите, пожалуйста, по опыту, что лучше.
07.08.2016, 11:29 #4449
- 07.09.2006
- Беларусь
- 432
Спасибо: Получено: 5
0Очень тремное масло АКПП- это приговор,или.....
С добрым днем...
Предистория вопроса изложен в https://passatworld.ru/showthread.php?t=227535&page=3
А сейчас суть....
Так вот мои новые атомобильные знакомые по разборкам приобрели б.у.АКПП и сейчас в глубокой задумчивости- привезли на сервис ставить- а сервисменам то масло то темное не понравилось очень и запах горелости своим тренированным носом все же учуяли( хотя, по моему, по сранению с моей коробкой и пахнет горелым совсемь не очень).....хотят вскрыть поддон, а им то не дают. Хотя чего вскрывать при темном масле....... а хотя может там фунт со стерлинглм кто то забыл. Хотя на месте сервисменов я тож может быть учуял жаренное- установка 150 у.е , а ремонт от 900 у.е. При такой арифметике я бы запах горелости за км учуял......
Здесь, на форуме VW- очень темное масло - это приговор АКПП.Я и сам как то в этом не сомневался. Но побыл на других не менее обширных форумах и увидел,что масса людей жалуется на черное масло еще в период гарантии на машину, со смешными пробегами.....
Там состояние масла- это только сигнал к замене.Вот собирательное мнение оттуда:
— серый цвет, прозрачное или не очень — пора планировать замену масла в неспешном порядке;
— темный цвет, непрозрачное — пришло время менять масло в АКПП.
Так может есть основания взглянуть на этот вопрос ширше.....
Может и у приверженцов этого форума есть примеры- заменил темное масло и ,мол,езжу уже.....многие годы.
07.08.2016, 17:14 #4450
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Черное масло с запахом гари это результат подпаленных фрикционов
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
07.08.2016, 17:15 #4451
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0P, Если в убитую коробку залить новое масло , лучше ей не станет. Если в рабочую коробку залить мазут, она не станет убитой.
, VAG COM
07.08.2016, 18:28 #4452
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0P, масло всегда темное, оно темнее уже после 5000км, а дальше оно может чернет, гореть итд итп
Чем динамичнее езда, тем быстрее темнее масло, поэтому все индивидуально. Ещё зависит от состояния системы охлаждения авто, если масло постоянно на повышенных температурах трудится, например в пробках или в Краснодарском крае, то ему быстрее придет конец. Если пробеги суточные короткие 5-15км, тоесть от дома до работы, то масло будет служить ооооченнн долго.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
07.08.2016, 19:14 #4453
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Чуть выше выкладывал официальное гадание на atf из Elsa ... По сути там все точки над i расставлены ...
07.08.2016, 19:54 #4454
- 07.09.2006
- Беларусь
- 432
07.08.2016, 20:16 #4455
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0P,я тоже не нашел... видимо чуть выше это страниц 20
07.08.2016, 20:32 #4456
- 07.09.2006
- Беларусь
- 432
0Прошу помочь отыскать. Интерес у меня не академический-хорошим людям( по жизни далеким от техники,но от этого они не менее хорошие) надо бы помочь. Им привезли коробку с таким не очень маслом.и им надо решиться - брать или нет. Пробы масла из коробки и ГТР прямо передо мной на столе.....Смотрю я на них и печаль заполняет мое чувствительное сердце....А выбор то у них не очень....эту коробку они ловили чуть ли не 3 месяца.....А про переход на механику они слыушают с ужасом.....Да как так мо можно ....с машино.....
07.08.2016, 21:09 #4457
- 03.08.2016
- Артёмовский
- 36
- 6
0вопрос по блокам управления АКПП, у меня стоит блок 01N927733CB версия прошивки 5WK3 3208 K02 (он накрылся) мне предлагают купить другой блок 01N927733CP версия прошивки 5WK3 3209 K02 так вот вопрос что будет если поставить немножко не такой ?
07.08.2016, 21:22 #4458
- 18.10.2010
- 45
- 14,788
- 6
Отправлено: 966
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
07.08.2016, 21:38 #4459
- 07.09.2006
- Беларусь
- 432
07.08.2016, 23:42 #4460
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
