Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 215
  1. #4281
    может ты номерочком ошибся, бывает такое..
  2. #4282
    Беларусь
    Нет.Все точно.В бумажке в багажнике написано,официалы по Вин подтвердили.
  3. #4283
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
    BAV, И что у вас серьёзно черный стоит 10 тыс?
    Да, вот цены:
    0501 209 875 - 110300 фантиков, срок поставки 2 недели
    01V 927 333 A - 52640 фантиков, срок поставки 2 недели
    Текущий курс рубля: 1 рубль = 5.2 фантика
    А у вас сколько?
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
  4. #4284
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Ну ты еще бы сам в Германию слитал бы, а так ZF 5000 руб.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  5. #4285
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    Куплю.
    есть контрактные, почему не купишь. поиском нашлось дохренища . и неужели во всей Белоруссии нет разборки с такой акпп....странно.
  6. #4286
    Беларусь
    Цитата Сообщение от BAV Посмотреть сообщение
    Да, вот цены:
    А у вас сколько?
    В РБ у афициалов восстановленная на заводе в Германии 9 000у.е американских. Поставка-2...3 недели.
    Контрактных мне в РБ не преложили.Б.у реально нет. Заказ брать из Литвы не хотят- мол такого старья хорошего быть не может. А поиск дает только по России предложения.
    Если бы немен предлогал- то и слетал бы.
    Я из-за этого поиска германской коробки готов уже идти в очередной разь Берлин брать( Конечно,при условии что в их рейстаге есть хорошая коробка EPT)
  7. #4287
    а из россии не пришлют что ли?
  8. #4288
    Беларусь
    По цене не радость. Стоимость контрактной в Москве-900 у.е. Доставка-100 у.е. Установка на сто-200 у.е.Гарантия при расстоянии-вопрос.
    Замена на механику в РБ -800...900у.е. под ключ. Однако- что бы этим ключом, и не по голове.
    Вот такая бухгалтерия.
  9. #4289
    Lupo Аватар для Kolizey
    М.О. г. Королев
    Всем привет! Подскажите такой момент.... Решил снять акпп zf5hp19 для замены сальника насоса. Пробег 200000км За одно хочу полностью заменить масло и фильтр. Коробка в принципе работает хорошо, за исключением того что при переходе с 2 на 3 передачу очень хорошо чувствуется как бы двойное переключение, но не всегда и на мой взгляд немного долше положенного включается задняя передача. В чем может быть проблема? Слышал что может бублику уже хана. Вот и думаю, стоит ли его отдавать в ремонт.
    VW PASSAT B5+ 2004г. AWT 1.8Т 150 л.с. АКПП седан, кожа, климат.
  10. #4290
    дык если есть не преодолимое желание сменить на мкпп, то это лучший варианттут кто то из ваших этим занимается.
    если не понимаешь о чём речь и не в курсе работ, то к мастеру.
  11. #4291
    М.О. г. Королев
    О чем речь я понимаю, прошу подсказать...
  12. #4292
    если нет ошибок по коробке, то в принципе от толчков может избавить смена масла и фильтра.
    опять таки всё нужно смотреть по месту...пальцами\глазами.
    ..... в принципе ...... за исключением того что ........чувствуется ........ но не всегда и на мой взгляд немного долше ...........
    по твоим цитатам, тяжело дать однозначный ответ за сотни км....
  13. #4293
    М.О. г. Королев
    Понял, спасибо! Еще интересует вопрос, если буду снимать коробку, каким методом можно максимально полностью заменить масло в ней? Читал гдето что можно отсоединить шланг обратки который идет на радиатор и на заведенной подливать новое масло пока из обратки не пойдет светлое масло...
  14. #4294
    поищи поиском, как и что....есть и отчёты о смене, с фото\видео...
    #4267 вот так выглядим смена масла и фильтра, не полная, но достаточная.
  15. #4295
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Если будешь снимать коробку и бублик, то масло и так все вытечет.
    хранитель, ребята из МАИ сомневаются что перегрев у меня идет из-за бублика, говорят это радиатор забился.
  16. #4296
    М.О. г. Королев
    Пока планирую сделать так, поправьте если что то не так: сливаю масло, снимаю акпп, снимаю бублик, сливаю с него масло ( если это получится), заливаю в него новое, меняю сальник насоса, потом собираю все на место, устанавливаю коробку, откручиваю поддон, промываю с разбором гидроплиту, ставлю новый фильтр, закручиваю поддон, заливаю новое масло, откручиваю шланг обратки, завожу и подливая новое масло жду пока через обратку сольются еще остатки старого масла
  17. #4297
    Получено: 1,656
    Kolizey, на мой взгляд лучше купить насос в сборе.
    Kolizey, первое что ты делаешь, это сливаешь масло, откручиваешь поддон.
    И потом делаешь все остальное.
  18. #4298
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    сразу заливай на литр больше нормы. когда авто заработает то насос погонит масло по системе к радиатору а обратка отсоеденина (т.е. масло из коробки вытекает, а в коробку не втекает) - возможно масляное голодание. что бы этого не было нужно изначально перелить масла.
    а. ну и подливать не успеешь. просто потом когда польётся свежее масло, глушишь, всё скручиваешь, снова заводишь и доливаешь до уровня. у меня секунд 10-ть лилось старое, а потом пошло свежее. думаю это не то время что бы успеть чего-то долить.
    можно конешно таким образом и промыть, но уж очень много масла тогда нужно, и лить в коробку его нужно тогда с той же скоростью с которой оно будет бежать из обратки - практически не возможно в кустарных условиях, станок нужен.
  19. #4299
    нихрена ты куда обратился.......
    я подтверждаю их не научное(не проверенное) мнение.....я просто рыдаю, пишу и рыдаю......МАИ....масло нагревается и перекачивается через бубулик на радиатор, а там пробка-застой, давление растёт, но радиатор не пропускает так много масла и оно крутится в бублике нагреваясь........ты замолви там, в МАИ, мож меня дворником возьмут......
    ну ты красава......
  20. #4300
    Получено: 1,656
    хранитель, я не понял, я зря к ним поехал?
    Кстати подменный бублик(Димы) с суперба вскрыли, там все живо, сказали нужно заменить прокладочку и колечки и ещё что-то, я особо не запомнил, ремонт 6500 примерно.
Страница 215 из 396 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
