Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 211
  1. #4201
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    это я к Вам обращаюсь,
    если он её уже купил, то чё ему с ней делать?? попробует, поставит и там будет понятно либо она пошла, либо она не пошла. а чисто теоретически, без письма на завод изготовитель с вопросом к главному инженеру - подойдет в теории или не подойдёт, тут неразобраться.
    ремонтируя своё авто и приобратая зап части я понял одно - пусть они хоть с VW, хоть ОООО, хоть со шкоды или другой нашей родни они многие (особенно основные узлы) эдентичны.
    что бы пробовать человеку нужно снять узел. а умный человек снимет, положет рядом с новым и сравнит, и промериит и штангелем и линейкой, ну раз он её уже купил и домой припёр...
    а вот тут по подробнее...
    Ещё можно президенту написать он точно разберётся.
    При установке этой коробки гаранторовано надо менять бублик и мозги и нет 100% гарантии что после этого эта коробка поедет адекватно.
    Самый правильный способ ВВернуть её в зад! Точнее продавцу, что её продал, у человека провернуло втулку, как следует из его поста ранее, для ремонта донор не нужен.
    А просто снять свою и поставить эту надеясь на удачу тут не поможет.
  2. #4202
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    а пусть человек сам решает. или ты подробно знаешь его финансовое положение? или ты точно знаешь каким свободным временем он располагает? и всё такое...? ты не иначе как сам тов.Президент???
    наша дело ему предложить варианты решения его вопроса, а он не мальчик, раз авто есть, ему полюбому больше 18-ти - разберётся.
  3. #4203
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Вы можете отремонтировать его коробку? Прямой ответ.
  4. #4204
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Мало того, что она "другая" Так у неё ещё и колокол возможно другой!!!
    мозги другие и на фв ее не ставили вовсе... а это значит что могут быть препятствия в том числе и непреодолимые... колокол пофиг они походу универсальные все... имхо... вот бублик может не прикрутиться к маховику от 1,8t
    опять же имхо...
    и еще интересно что означает буква Е в конце 01VE
  5. #4205
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Бублик там другой 100%, может не тянуть если использовать от 2,8 на 1,8.
    Колокол такой же, я погуглил картинки.
    temerbaev75,
    Ничего личного, просто будьте немного аккуратнее в советах, что даёте.
  6. #4206
    Отправлено: 12
    Я еще свою коробу не снял, мастер на выходные ушел. Завтра, не раньше, будет снимать мою. Коробку, которую я приобрел, выставил на продажу до выхода мастера на работу. Снимет мою, там видно будет.
    На DEU уже есть заинтересованный человек купить, продам ее и куплю на свою запчасти ))
    Человек продавший мне коробку, дал мозги от 1.8 т европейца. Поэтому на вряд ли я с ней что то сделаю, только продать.
    В моем случаи, на какие я минимум запчасти попал? Масленый насос (6 тыс) и ремонт ГТР (10 тыс) ? За переборку и снять поставить у меня попросили 8 тыс. руб.
    Еще нашел в Москве перебранные АКПП за 40 руб + моя сломанная, стоит ли овчинка выделки? Или лучше сделать свою?
    И еще вопрос, подойдет ли АКПП от 1.8т 150 л.с.?
    VW B6, 06 г.в. 2.0 tdi, BMR, МКПП ***
    VW В6 09г.в. 2.0 tdi,VW Touran 06, 1.9 tdi, А6 99 г.в., 2.5 tdi, VW B5 98 г.в., 1.6 AHL,, VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП, VW Touran 04, 1.9 tdi - проданы
  7. #4207
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    V.Koch, а ты где живешь, если в Москве, то может обратиться к нормальному мастеру который все знает?
  8. #4208
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    Если купленую ставит не будешь, а ищешь другую, то ищи с точно таким же буквенным обозначением как твоя полетевшая, и проблем не будет совсем, лишбы была рабочая, а это уже к продавцу. А вообще я такого мнения: акпп сложный гидро-электронно-механический агрегат и лучше чем на заводе изготовителе его ни где больше не соберут. Вывод - контрктная с небольшим пробегом. Забыл, ты с Заринска?
  9. #4209
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Даладнаааа????
  10. #4210
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    Если бы на форуме не появлялись сабжы примерно такого содержания: ребята выручайте! Год назад перебрали коробку, а сегодня опять...
    Я понимаю если сам для себя перебираешь, а если ктото, за деньги- 90 % через год чтото случится. + теперь и японцы и европейцы научились делать фуфло, тобишь еще и на запчпстях зарабатывать... А попадаем мы. Я бы контракт взял. В автодике новосиб. Я тебе в твоей теме на первой странице ссылку давал на него.
  11. #4211
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    В декабре 2012 года перебрали коробку и сегодня все хорошо, что я делаю не так?
    Если у мастеров руки кривые и они не понимают что они делают, то да, будете ремонтировать коробку каждый год.
  12. #4212
    Lupo Аватар для Kolizey
    М.О. г. Королев
    По умолчанию Ремонт акпп ZF 5HP19 Пассат б 5+
    Всем привет! При замене масла в двс обнаружил масляное пятно в районе между акпп и двигателем. Сначала подумал что потек сальник коленвала, заехал в сервис на диагностику, приговорили сальник масло насоса акпп. В любом случае радоваться нечему, для замены сальника придется снимать коробас. Ну а так как будет сниматься коробка, хочется уже и немного привести ее в порядок. Особых проблем с коробкой нет, но чувствуется небольшая пробуксовка при переключении с 1 на 2 и двойное переключение с 2 на 3. Ну и надо заменить масло. Узнавал ценник в конторах по ремонту акпп и охренел от цен. Выходит порядка 70000р. Да и гарантии особо никакой. Вот собственно появилась мысль перебрать ее самому, хоть буду знать что поставлю туда новые запчасти а не б/у. С коробками работать пока не приходилось, поэтому лесть туда одному не имея опыта не очень хочется, вот собственно и ищу помощника который проделывал данный ремонт и разбирается в коробках, для данной процедуры. Есть чистый гараж с хорошей ямой. Инструмент тоже имеется. Территориально нахожусь в г. КОРОЛЕВ. Еду и питье гарантирую…)) Товарищи откликнитесь!
    VW PASSAT B5+ 2004г. AWT 1.8Т 150 л.с. АКПП седан, кожа, климат.
  13. #4213
    Отправлено: 12
    Да, я в Заринске, Алтайский край.
    Брать конечно буду только свою, или запчасти. Свою я не нашел в автодике.
    Все коробки далеко от меня.
    Мою тоже в прошлом году делали по словам бывшего хозяина. Врать ему думаю незачем было. Делали в Новосибе, а что там делали, он не знает.
    Я все же думаю свою мне придется делать, а не контракт, так как откуда - то везти по моему не вариант.
    Позвонил сейчас в Новосибирск в Трансфикс, ремонт бублика в районе 5.5 руб., ремонт насоса около 3-х или лучше новый?
    и подскажите пожалуйста сколько туда масло надо будет и какое лучше?
  14. #4214
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Механику ставь и забудь эти мысли доеду не доеду с акпп... И постоянные траты ...
    Есть же тема про акпп ... Замена маслонасоса , ремонт/новый гтр, Разборка / дефектовка акпп и сборка с новыми уплотнениями самый удачный расклад...
  15. #4215
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    У тебя буквы коробки какие?... У меня fev лежит там надо регулятор поменять давления поставить отремонтированный гтр масла налить и кататься... Пиши в лс по цене договоримся...короб 2006 года... С моего суперба...
    Бери поставишь с мин затратами и спокойно переберешь сам свою про запас
  16. #4216
    М.О. г. Королев
    По поводу механики думал, но не совсем уж мертвая акпп у меня чтоб идти на такие жертвы. И по деньгам тоже замена не мало выйдет. А на счет твоей коробки с суперба, так тоже самое и получается что мою до ума довести.... Спасибо! На счет букв не могу точно сказать, надо будет глянуть
  17. #4217
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Kolizey, в твоём случае я бы купил новый маслонасос и в МАИ отремонтировал бублик ,помыл плиту а так же заменил радиатор. После этого замена масла 9Л
    После этих процедур всё будет пучком. В теории можно и откапиталить короб, раз уже туда полезешь, но я думаю, что проблемы с переключением у тебя из-за недостатка масла.Чем дальше - тем будет хуже и дороже
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  18. #4218
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    За эти деньги она проедет ровно положенный гарантийный срок после ремонта, за нормальный ремонт ты отдашь где-то 100000р
    Я точно знаю где такого не будет, обратись к Андрею в ВАГ сервис на Волгоградку, но ремонт будет стоит около 100 как я уже писал выше.
    Разобрать и собрать с новыми запчастями не проблема, проблема грамотно провести диффектовку внутренностей. Хотя судя по форуму многие и собрать не могут с первого, второго и третьего раза, нюансов много, которые надо знать, тут только опыт и знания спасут.
  19. #4219
    М.О. г. Королев
    Вот в принципе это я и собираюсь сделать, только собственноручно, уж больно большая сумма получается если отдавать в ремонт. Много читал по поводу ремонта, в общем есть представление как это делается, только нужен человек который подскажет что куда и как... Я даже готов заплатить за помощь.
    И полностью капиталить то я ее не хочу, надо только снять, поменять сальник насоса, помыть гидроплиту и заменить масло с фильтром.
  20. #4220
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Далеко не тоже самое в мою коробку лезть не надо... Я там уже был... Сделать бублик и регулятор новый поставить ... Ну как знаешь
Страница 211 из 396 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
