30.06.2016, 12:41 #4161
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,311
Спасибо: Получено: 797
Отправлено: 9
30.06.2016, 14:37 #4162
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.07.2016, 11:35 #4163
- 01.03.2014
- Красногорск, Мск.Обл.
- 43
- 40
Спасибо: Получено: 11
01.07.2016, 15:35 #4164
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0чем грозит перелив масла в акпп?
01.07.2016, 15:52 #4165
- 30.04.2013
- СВАО за МКАДом
- 36
- 309
0sorrox, вот http://www.center-at.ru/
Мне встало в 7т.р.
Отвез его туда только потому что перебирал мотор, так сказать заодно.
Приехал забирать, ребята сказали ищи стружку в коробке, фрикционная накладка была полностью стерта.
Там один дед мне показал гдт изнутри, полностью при мне его перебрал по составляющим, объяснил принцип работы.
Вообщем рекомендую !!!
Масло не сколько не выльется, в гтд будет примерно 1.5 литра, вылить масло из него практически невозможно, осторожно его упаковываешь и везешь в сервис.
01.07.2016, 16:05 #4166
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,175
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
01.07.2016, 16:19 #4167
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0есть, и таких мест предостаточно.... наклон машины, залив не через заливную горловину, а по патрубку радиатора, стыков(шланг\трубка). горе гаражники....
01.07.2016, 16:34 #4168
- 01.03.2014
- 43
- 40
0henk, О, спасибо! Знаю-знаю где это, сам МАИ закончил
VW Passat B5 Variant VR5-AGZ АКПП 5HP19FL
01.07.2016, 23:22 #4169
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
0Привет.
Попал в ДТП. Отогнал авто на обочину, и когда завёл снова, не смог сдвинуть селектор АКПП. При заглушенном двигателе, селектор ходит без проблем, но при заведённом включить передачу не даёт. В общем стою.
Ошибок по АКПП нет. На приборке ничего не мигает, всё как обычно.
Помогите советом куда смотреть и что делать, а то для меня это ещё неизведанный вопрос...
Спасибо.
sorrox, ты тоже тутPassat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
01.07.2016, 23:31 #4170
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
02.07.2016, 14:58 #4171
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1говорят. говорят, что если перелить, то масло может касаться крутящихся деталей и тогда они его вспенят и пойдёт по коробке не масло, а пена. на сколько правде не знаю, так говорят.
кому будет интересно. разобрал сегодня многофункциональный переключатель F125, снял только заднюю его крышку. оказывается там ни чего ТАКОГО нет, только микросхемка и контакты и уплотнительная резинка. (претензий к переключателю не было работал исправно (он со старой коробки), просто у него задняя крышка была не доконца защёлкнута и я решил лучше разобрать посмотреть что бы там всё было в порядке). механическую часть переключателя разбирать не стал, но думаю там всё просто: два штырька которые торчат из него задавливаются внутрь, а пластинка которая держит всё сдвигается в бок.
02.07.2016, 16:14 #4172
- 27.01.2012
- Серпухов
- 37
- 256
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 35
0Всем привет,извиняюсь за баян баянище. Но,сидел изучал форум на тему доливки масла в акпп 01V.И нигде определённого ответа не нашел,что делать если при проверке уровня масла,и оно красного цвета,нужно долить немного и было куплено Mobil ATF lt 71141,а оно желтого цвета?Можно ли его долить?Я так понял что с завода в акпп должно быть только желтого цвета,и если оно при проверке оказалось краное,то это предыдущий владелец(рукожоп) не посмотрел какое должно литься.При замене фильтра залил левое масло красного цвета и теперь всю эту шнягу нужно менять и промывать гидроблок,чтобы залить нормальное масло(какое должно быть).
Jeep Grand Cherokee ZJ 98' 5,2 OD249
Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
02.07.2016, 19:57 #4173
- 09.11.2014
- 40
- 159
Отправлено: 12
0Уважаемые спецы, прошу помощи!
Сегодня вытекло масло из АКПП, при обгоне автобуса, появился дым в салоне, сразу остановился, заглушил, масло бежало ручьем. Притащил на веревке на яму, мастер опытным глазом осмотрел и сказал, что скорее всего провернуло трубку масленого насоса.
До этого не был причин для беспокойства, но иногда мне казалось, что есть какой то шум посторонний, может это и приходил конец.
Подскажите пожалуйста мне, если это втулка, то какой у нее номер по каталогу.
VIN: WVWPD63B63P038220, пассат Б5 плюс, америкос 2002года, 1.8 AWM
И еще, шум у меня появился (стал слышать), как я дал тестю съездить в соседний город, машину я не видел два дня, не знаю как он и где катался, мог ли он что то наделать с коробкой, буксовал или ехал не на D?
Но после этого прошло уже больше 2 тыс. км.
Подскажите, что делать? Спец сервиса у нас нет, немцев не много. Коробка в аварийный режим не ушла.
Можно ли эту втулку доверить токарю, чтобы сделал?
Буду рад любым полезным советам.
Почитал подобные темы, у многих после быстрой езды задним ходом появлялась подобная проблема. Я тоже газанул задним ходом, около 30-40 метров с разгоном, но после этого я проехал километров 35VW B6, 06 г.в. 2.0 tdi, BMR, МКПП ***
VW В6 09г.в. 2.0 tdi,VW Touran 06, 1.9 tdi, А6 99 г.в., 2.5 tdi, VW B5 98 г.в., 1.6 AHL,, VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП, VW Touran 04, 1.9 tdi - проданы
02.07.2016, 21:26 #4174
- 06.05.2011
- КМВ
- 44
- 269
Отправлено: 38
0Решил сегодня разобрать многофункциональный переключатель F125, так как последнее время при переключении коробки в R, она уходила в аварийный режим. При этом все остальные положения включались без ошибок. На самом деле оказалось, что ничего сложного в этой процедуре нет, даже яма не нужна. Разбирается всё минут за 15-20 максимум, нужно только снять колесо и вывернуть его влево. Из инструмента нужны ключи-головки на 13, 15 и 16, шестигранники на 6 и 8, торкс т25, трещётки. Снял переключатель, высверлил заклёпки, но признаков влаги не обнаружено. Один контакт был прослаблен. Создалось впечатление, что он отпустился из-за короткого замыкания. Естественно все контакты заново подогнул, засиликонил корпус и заклепал его. На дороге машину пока не тестировал, но во дворе туда-сюда покатал, вроде бы ошибок больше нет. Так что, у кого есть ошибки подобного рода, не бойтесь, сложного в снятии и профилактики F125 ничего нет.
Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
03.07.2016, 00:29 #4175
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,786
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 965
0V.Koch, нужно заказать и заменить насос. Ну бублик в ремонт 100%
Так-же потребуется комплект сальников и прокладок.
у меня в дневнике есть отчетик на эту тему.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
03.07.2016, 05:00 #4176
- 09.11.2014
- 40
- 159
Отправлено: 12
0VW B6, 06 г.в. 2.0 tdi, BMR, МКПП ***
03.07.2016, 08:11 #4177
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0вот:
http://www.transakpp.ru/232/main/zf/5hp19.html
жмёшь "ВСЕ АКПП" ищешь свою и там всё находишь.
у тебя скорее всего пятиступка? у вас он стоит слева-сбоку, а на 4-х ступке он сзади-справа под опорой и стальным пыльником. отцепить штекер можно, а вот снять проблематично. на днях предстоит на себе изучить процедуру снятия/установки.
http://www.atpshop.ru/search/by-code...0A#code-searchVW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
03.07.2016, 08:56 #4178
- 27.01.2012
- Серпухов
- 37
- 256
Отправлено: 35
0Я так понимаю никто не доливал,и кому нужно было долить менял масло полностью.
03.07.2016, 09:22 #4179
- 18.10.2010
- 45
- 14,786
- 6
Отправлено: 965
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
03.07.2016, 09:35 #4180
- 01.03.2014
- 43
- 40
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
