21.04.2016, 09:34 #3881
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
21.04.2016, 10:39 #3882
- 24.12.2014
- 43
- 8
21.04.2016, 10:49 #3883
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
23.04.2016, 18:43 #3884
- 23.04.2016
- 30
- 4
0Товарищи нужна ваша помощь: итак суть проблемы
Passat b5 рестайлинг 2002 год двиг 1.8 AWT 150 сил, акпп, пробег 210.000, машину купил 1700 км назад... (понимаю пробег большой)
На холодную (не полностью прогретую) все ок - коробка работает идеально никаких толчков при включении и никаких задержек при переключении передач.
НО при динамичной езде либо после толкания в пробках начинаются глюки - при переключении с нейтралки на D идет толчек, (R включается в любом случае без проблем) также если прям долго топить или толкаться в пробках то еще могут быть задержки при переключении...
Если после этого заглушить и минут 5 постоять то снова все работает идеально без толчков. Если не глушить и постоять (на паркинге к примеру) то нужно чуть дольше минут 10 - 15. При полностью спокойной езде проблем не замечено.
Как я понимаю это возможно перегрев масла, либо то что от этого масла осталось так как хз когда была последняя замена.
Сейчас хочу махнуть масло, как думаете поможет?
Мои мысли правильны?
23.04.2016, 19:09 #3885
23.04.2016, 19:21 #3886
- 23.04.2016
- 30
- 4
0про с N на D эт я так написал. дело так обстоит - потолкался в пробке - начал парковаться допустим поставил паркинг но нужно еще чуть сдать вперед - включаю D и тут сразу толчек сильный... но если просто потолкался в пробке, встал и постоял мин 5 на заглушенной машине и потом уже через 5 мин включил D то толчка уже не будет...
А что за "регулятор"?
Масло думаю взять ATF LT 71141 вроде как оно подходит, а то оригинал дорого и хз поможет или нет..
23.04.2016, 19:46 #3887
- 21.02.2011
- Ярославское шоссе
- 47
- 2,130
Спасибо: Получено: 81
Отправлено: 10
0регулятор
B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
23.04.2016, 20:26 #3888
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
0niurusis, с 5 на понижение 4 передачи есть пинок? Если есть это регулятор.
23.04.2016, 20:51 #3889
- 23.04.2016
- 30
- 4
0нет, при переключении пинков в принципе нету, единственное пару раз была задержка при переключении либо с 2 на 3 либо с 3 на 4 (точно не смог определить) - представляло собой это так еду - потом чувствую что вот переключение но передача не включается так примерно 2 или 3 секунды потом небольшой рывок (включилась передача), за 1500 км что я наездил такое было только 2 раза после толкания в пробке...
23.04.2016, 20:55 #3890
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
0niurusis, ну при включении D толчек же есть А что с ошибками по двигателю и акпп?
Возможно проблема в расходомере.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
23.04.2016, 20:57 #3891
- 23.04.2016
- 30
- 4
0у меня после пробок прям такой конкретный толчок...
ошибки буду завтра в сервисе смотреть так как до этого мой знакомый электрик в отпуске был...
23.04.2016, 21:01 #3892
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
0niurusis, я считаю так:
1. сделать компьютерную диагностику двигателя и акпп
2. сделать компьютерную диагностику ДМРВ, возможно снять логи.
3. проверить уровень масла АКПП.
4. промыть плиту.
А так-же сделать тесть на пробуксовку бублика. Разогнаться до 100км и бросить педаль. Обороты не должны падать резко и сразу.
город какой?
Я все-же настаиваю потестировать переключение с 5 на 4. Разгоняемся, потом резко оттормаживаемся, если пинок есть, значит - расходомер.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
27.04.2016, 16:02 #3893
- 19.10.2012
- саратов
- 44
- 287
Спасибо: Получено: 11
0Чет живых тем по типтронику не нашел(((
Еду вообщем на D- бац включается ручной режим..т.е горит индикация включенной передачи..перевожу рычаг в типтроник- щелкает и вверх и вниз передачи все как положено...перевожу в D- хрен там так и едет в ручном режиме( на табло)чтобы включился режим D перевожу в N и из него уже все переключается норм
Короче у меня все наоборот- у кого то типтроник- не вкл...а у меня наоборот сам врубается и не переходит в Dбыл б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
27.04.2016, 16:12 #3894
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
0никгрек, вроде это называется F125
27.04.2016, 21:48 #3895
- 19.10.2012
- саратов
- 44
- 287
0Не эт чет не то))))
Включаю рычагом типтрон- возвращаю опять на D .а на табло так и горит ручной режим и едет в ручном...ставлю на четверку..3.2 и оттуда уже втыкаю d и все работаетбыл б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
27.04.2016, 21:49 #3896
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
27.04.2016, 21:56 #3897
- 19.10.2012
- саратов
- 44
- 287
0Ф125 почитал эт про селектор?мне кажется у меня под рычагом чет не контачит...
27.04.2016, 21:58 #3898
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
27.04.2016, 21:59 #3899
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0никгрек,
Группа 011B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
27.04.2016, 22:07 #3900
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0рычаг дергает трос... положение селектора определяется по сигналу с f125... типтроник на герконах
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
