28.05.2014, 15:16 #361
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
ROMAN/52rus, так в чем проблемма то была?
28.05.2014, 15:31 #362
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
28.05.2014, 16:15 #363
- 02.05.2011
- Россия Ростов-на-Дону
- 45
- 418
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 30
0Сообщение от Анжи
не включается 4 и 5 коробка сваливается в аварийный режим
по диагностике ошибки по передаточному числу 4и 5 передачи
17118 P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение
17119 P0735 5. передача: неправильное передаточное отношение
скоро на ремонт
это и так понятно,что это?фрики менять?
28.05.2014, 16:24 #364
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Анжи, все менять....главное бублик и маслонасос...а фрики уже само собой расходники...
28.05.2014, 17:12 #365
- 02.05.2011
- 45
- 418
- 1
Отправлено: 30
0а причем тут бублик и маслонасос?если машина едет до 4-ой передачи??
объясни мне неграмотному
1060-298-022
в чем отличие кто знает?
28.05.2014, 17:19 #366
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Анжи, а какой кайф снять коробку...перебрать...и собрать со старым ГТД...? и масло насосом...а так дефектовка 100% покажет износ маслонасоса... если он не развалится когда бублик вынимать будута бублик это как сцепа 100 тык и привет в основном...поэтому экономить= платить два раза или три или даже четыре...
28.05.2014, 18:23 #367
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,786
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 965
0А уж про то что в нем останется грязь я молчу
Читай мой дневник, там есть примерные цены. Все кто будут обещать дешевле, скорее всего ничего не сделают. Да и не факт что за туже цену сделают, ибо починка коробки, ещё то разводилово.
В твоём случае лучше на ремонте не экономить, либо купить контрактную коробку.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
28.05.2014, 20:09 #368
- 20.10.2013
- Н.Новгород,Сормово
- 41
- 14
0aleks19411, F125 я уже поменял на новый оригинал.По такому случаю купил сегодня шнурок "вася диагност" и сбросил ошибку "не определённое состояние F125".А парковку и первую передачу всё равно не видит. В общем это и интересует почему не отображаются они на панели, подозреваю что это проводка т.к нажимая на F125 в ручную ни парковка ни 1 передача всё равно не отображаются.
28.05.2014, 21:06 #369
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0одни "волнистые" другие "гладкие". Только не нужен тебе весь комплект фрикционов, они доступны по отдельности и вовсе не обязательно брать оригинал, BW или Alto нормальные заменители.
В большинстве случаев подгорает Е и С. Реверс В, форвард А и двойной тормоз D/G почти всегда в порядке.
Транс в резку в любом случае, насос если все же ступицей подхватило втулку или серп начало жрать внутренней шестерней.
Нашел где делать будешь? В Ростове на Северном есть контора нормальная, если надо - поищу их контакты.
28.05.2014, 23:13 #370
- 25.05.2014
- р.Коми г.сыктывкар
- 38
- 79
0strelban добрый вечер! а как им этим контователем пользоваться? как все это крутится вертится? побольще можно инфы преобрести!?
28.05.2014, 23:16 #371
0Помогите пожалуста. АКПП AG4 01N
После долгих изучений форумов решился я на замену масла и промывку плиты.
в результате когда все собрал, залил масло (febi), завел, долил до уровня сел в машину стрикаю передачи а акпп не реагирует вообще один раз только в самом начале заднюю словила не надолго и все.
подключал шнурок были только ошибки обрыва сети но это как я понял из за того что провод отключал, ошибку сбросил больше не появлялась
может что нибудь посоветуете
28.05.2014, 23:58 #372
- 24.08.2008
- 43
- 701
0pankmehan, вот так
Фото из базы знаний форума.
30.05.2014, 09:19 #373
- 20.04.2012
- 14
0Всем привет у меня пассат В5+ америкос 2002 года 1.8Т проблема с коробкой вчера поехал на работу и загорелся чек ,АБС ,и заморгала лампочка масла и коробка перешла в аварийный режим что может быть подскажите что делать ???нахожусь в Санкт- Петербурге
30.05.2014, 12:07 #374
- 25.05.2014
- 38
- 79
0всем привет начал разборку коробки и при снятии гидроблока управления коробки, эльза говорит -что надо при помощи спец приспособления вытащить уплотнительные (я так понял резиновые) втулки канала на группы! кто подскажет нужно ли их вообще вытаскиватть. если надо прдскажите как! или как выглядит или как сделать этот спец инструмент!звранее буду блогадорен!
30.05.2014, 12:27 #375
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Евгений1981, в аварийном режиме коробас едет на одной передаче...если при всех горящих режимах коробка щелкает передачи без проблем...капай электрику...а именно проводку...чуть выше по теме есть основные места куда копать...ничего сложного там нет...удачи...
30.05.2014, 13:03 #376
- 22.09.2011
- Москва Шаболовка, МО Электрогорск
- 49
- 694
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 82
0pankmehan, Втулочки нужно осмотреть на предмет трещин, если есть ( хотя заводской мануал говорит, что менять при капитакле обязательно) ,то крючок сделаешь и вытащишь. Там трубочка резиновая в колодец вставлена.
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
30.05.2014, 13:24 #377
- 25.05.2014
- 38
- 79
0ага понял спасибо, буду пробовать!
30.05.2014, 17:07 #378
- 25.05.2014
- 38
- 79
0все добрался до насоса, открутил все болты и.... все работа встала, а все почему!?потому что нужна приспособа, сьемник! может кто как то по другому достовал или делал сьемник!откликнитесь пожалуйста!
30.05.2014, 17:21 #379
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
31.05.2014, 02:27 #380
HELP !!! Проблемы с АКПП.
от Сергей Корюшкин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18 -
Проблемы с акпп
от Slava B5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07 -
Притензии к ТМ обсуждаем и решаем тут.
от КОМРАД в разделе Архив 2007г.Ответов: 145Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14 -
Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
от в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55 -
Проблемы с АКПП переключается на больших оборотах,что делать
от alexbob в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
